il y a 11 minutes, Vynce a dit :
La mousse hyper confort est dispo chez studio depuis cet aprèm...🤩
Tu as un lien? Celles que je vois chez studiosport sont épuisées 😩
Il y a 1 heure, Vynce a dit :
Dispo demain, le 26/02... 😉
Bon, j’ai fini par tout caser dans le Rooster.
Reste à protéger les écrous, peindre la plaque d’époxy et configurer BF...
Voilà ce que ça donne... J’ai été obligé de rallonger le Rooster car ma FC ayant les cables lipo dessous, se retrouve trop haute pour accepter le air unit... Vynce ayant un FC basse est arrivé à tout rentrer...
Modifié (le) par Dujack
Il y a 1 heure, Dujack a dit :
Ah ouais carrément, prêt à tout pour le garder ton Rooster, tu dois le kiffer 😉 Bien joué pour l'adaptation, ça économise une frame 👍
Il y a 7 heures, Jerome a dit :
Ah oui... je l’adore ce rooster. Il est incassable ca doit etre pour ca.
Je me prépare juste a sélectionner le matos pour une vrai frame HD 😉....
Hi
Où trouver une explication clair (en Français donc 😬) sur l'activation du système DJI ?
Sur ma F7 T-Motor dédiée au DJI systèm , seul le serial RX est activé dans l'onglet port (sur l'UART 5), il y a-t-il un autre UART à cocher afin d'avoir l'équivalent du Smart port ? Ou est-ce le combo FC/ESC dédié qui s'en démerde tout seul sans autre forme de procès ?
Le nulard flamboyant (de retour)
Modifié (le) par naviluminor
Ouaip, sur la connecteur de l'air unit est indiqué Tx2/Rx2 (entr'autre), il te faut donc activé l'UART 2 dans la colonne MSP de BF pour que ton air unit communique avec ta carte et récupère toutes les infos.
Il y a 3 heures, naviluminor a dit :
J'ai beau chercher sur youporn et autre x-vidéo je ne trouve pô 😟 (ceci étant je trouve d'autre trucs 🤩)
Un lien siouplé, à vot'bon coeur M'sieurs dames
il y a 22 minutes, naviluminor a dit :
Moi j'ai fais en suivant ce tuto de chez studiosport...
https://blog.studiosport.fr/dji-fpv-bind/
Il y a 2 heures, naviluminor a dit :
Y a tout ce qu'il faut sur la chaîne DJI, alors c'est pas du français, mais les images suffisent normalement 😛
Il y a 21 heures, Jerome a dit :
C'est tout bête, tu as 4 pads sur ton BEC : un VBat et un GND qui arrivent de la lipo et un VCC (12V) et un GND qui repartent via la nappe du Air Unit.
Selon le BEC, tu peux avoir un petit pont à souder pour dire si tu veux du 5, 9 ou 12V.
Dans mes builds, j'ai pivoté ma stack à 180° pour avoir la soudure de la pigtail à l'avant, du coup, j'ai pu rechoper VBAT et GND par des petits pads dispos sur les ESCs (dispos que sur la V2 de la stack, avec ces ESCs) :
Mais rien ne t'empêche de passer par la soudures de la pigtail ou des condos (ou même utiliser ces pad s'ils sont à l'avant du quad).
La qualité est exceptionnelle si on compare à un DVR, mais pas du niveau d'une GoPro. Je dirais que ça se rapproche plutôt de la qualité d'une caméra type Split/Mix/Turtle
Si j'ai bien tout compris, j'aurai exactement le montage ci dessous, avec un BEC DC-DC 14V-26V à 12 V 3A.
Je vais en profiter pour rajouter un GPS, j'aurai les coordonnées dans l'OSD, et pourquoi faut'il inverser les câbles RX et TX?
Autre interrogation, y a t'il un moyen de "sortir" la vidéo des lunettes sur un écran en directe pour partager son vol à ceux qui n'ont pas le système DJI?
Edit : Schéma mis à jour suivant les remarques de @Jerome ci dessous
Modifié (le) par Myre27
il y a 5 minutes, Myre27 a dit :
C'est ça pour le BEC, au passage, je n'ai pas raccordé le fil marron (le 2nd GND). Par contre les fils de signaux ne sont pas bons. Le TX (transmet) de l'Air Unit doit aller vers le RX (reçoit) de la FC, et inversement :
il y a 10 minutes, Myre27 a dit :
Malheureusement non, pas pour le grand public du moins (sur des events, ca a été fait avec du matos prêté par DJI). Il y a des rumeurs qui circulent sur l'arrivée d'une Ground Station ou autre moyen permettant de partager le flux vidéo avec un client par exemple, mais rien d'officiel pour l'instant.
il y a 10 minutes, naviluminor a dit :
En "1" merci à tous
En "2", voici ce que je vient de m'envoyer l'empire du milieu coronavirus
Et donc premières impressions? Ca comble les entrées de la lumière ?
Sur studiosport, c’est déjà en rupture....
Il y a 22 heures, Dujack a dit :
Tu as fais du bon boulot pour caser le systeme DJI. Et puis l'efficacité sur ces machines, prime sur l'esthétique . C'est vachement plus "trash" joli sur ces kwads, je trouve 😉
super frame que le Rooster. Je comprend ton coup de coeur et ta fidélité. Armattan c'est vraiment, vraiment TRES bien !!
Puis-je permettre une sugestion ?
Les antennes de ton RX radio, place les perpendiculaires. Maintien d'une à la vertical et l'autre horizontal.
Ta liaison radio ne sera que meilleur (diversity) 😉
Bon vol en numérique ! 😎
il y a 6 minutes, CriTof a dit :
Les antennes de ton RX radio, place les perpendiculaires. Maintien d'une à la vertical et l'autre horizontal. Un 90 ° quoi.
Ta liaison radio ne sera que meilleur 😉
Merci pour ton retour, ça fait plaisir... j’ai peint l’epoxy en noir, beaucoup plus joli 😉... mais comme tu dis, l’important c’est l’efficacité... Je ferai un essai avec les antennes a 90°, mais je vais pas tarder en passer en middle range.... Maintenant que j’y vois, j’ai envie d’aller regarder un peu plus loin ce qu’il se passe 😀😁
Il y a 12 heures, Shikijo a dit :
 tu as le stl de ton print TPU du air unit ? Ton instal est intéressante je pense faire pareil sur une frame 🙂
Alors si c’etait moi qui les avait, je les diffuserai volontiers.
Ils ne sont pas de moi et l’auteur les vends... C’est pas pour le prix (5€) que je les ai acheté, mais à la place de l’auteur j’aimerai pas qu’un mec les diffuses. C’est juste par respect pour son travail. Désolé... 😔😌
il y a 50 minutes, Dujack a dit :
Le port devient vraiment confortable, cela n'a rien à voir avec la mousse d'origine faite pour les Gorn, la lumière ne passe plus que par un seul petit endroit : le tarin !
La merde c'est le petit bout de mousse en forme de V prévu pour le blair, il est à apposer au double faces, du coup c'est one shot l'histoire 😬
Il n'est pas suffisamment épais pour "aller" du masque au pif, ceci dit je doute que cela soit très gênant, l'amélioration est criante
Héhéhé.....🙂.
Moi c'était plus ça....
