Spoiler : il teste le preset de Pierre Meunier. Euh pardon, le "fucking" preset 😉
Il est bien ce emuflight... Mais sur mon 3 pouces je n'ai pas réussi à virer mes mto. Rien à faire... Je suis passé à BF4.1 sur le 3 pouces, ca vole nickel direct.
  • Confus 1
il y a une heure, eremid a dit :
+1
J' ai passe le Rooster sur emulflight et de base ça vole très bien, j'ai fait 2-3 lipos et ensuite je suis passé sur le preset de pierre meunier. Pour être franc je ne trouve pas grande différence ou très légère. Comme je n'ai plus de pc et que j'ai pris le laptop de mes voisins j'ai peu de temps donc je vais a l'essentiel !
Par contre sur mon gecko 4 pouces j'ai moi aussi des MTO que je n'avais pas sous bf 3.5.5 sinon ça vole pas mal mais je pense que je vais retourner sous bf et essayer la 4.1 avec RPM filter.
Par contre toujours ce problème dès que je gaz pour décoller, le quad pique du nez sans que je touche au pitch.....ça pourrait venir de la télécommande ?
Bref emulflight c'est vraiment prometteur et je laisse comme ça sur le Rooster...
up...
vraiment personne ne peut vérifier que le lissage rc est effectif ou défectueux sur emuflight?
ça me semble important, si ce bug vient de ma config il faudra que je trouve ce qui m'échappe mais rien ne me confirme que le problème ne vienne pas du rc smoothing de emu...
J'ai le soucis oui, en tout cas sur mon gecko 3". Sur le discord on m'avait dit :
Citation
auto on rc as big problems omg
Auto =shitttttttttttttttttt
Puis on m'a conseillé de mettre ca en place :
Mais bon avec le crossfire, je crois que c'est contre indiqué 😞
Il y a 14 heures, eremid a dit :
J'ai remarqué que les P étaient assez puissants et assez haut sur ému.
On ne s'en rend pas compte parce qu'ils sont très bien compensés par les D.
Avoir des valeurs P et D élevées peut engendrer des vibrations à certains régimes car ça rend le quad plus sensible.
Tu pourrais essayer de baisser le couplé P/D sur les axes qui vibrent.
Aussi il est conseillé d'activer les PIDs buttered.
Modifié (le) par Lioneldg
Il y a 7 heures, eremid a dit :
Idem pour moi.
Je n'y comprends rien.
Il y a quelques jours ma courbe RC était un véritable escalier, et maintenant elle est lisse comme un peau de bébé 🤨
Si ça peut vous aider https://www.wearefpv.fr/tuto-rc-smoothing-20181213/
J'ai tout laisser par défaut moi pour l'instant.
Il y a 17 heures, eremid a dit :
Pas fan perso ^^
Pareil avec le 3" de @Lexus, faut qu'on se penche sur le tuning 🙂
J'avais testé ce tuto et n'avais remarqué aucune différence dans les graphique en escalier de mes courbes RC.
C'est peut être parce que j'ai un baud rate vraiment lent ou alors c'est un bug d'emu.
Mais bizarrement aujourd'hui mes courbes RC sont très lisses.
Il y a 11 heures, Lioneldg a dit :
Salut 😉
J'ai essayé plusieurs chose, dont une grosse baisse des p et d, remonter le d, augmenter le Q... Y'a rien à faire.
@Tinouleffe je n'ai pas parlé du preset de Pierre pour mes tests. Je suis parti de la conf. de base 😉
A+
@eremid sinon la seule manière que je connaisse de régler un quad très finement c'est le logiciel plasmatree.
En reprenant tes réglages de 0 étapes par étapes tu as toutes les chances d'avoir un super résultat 👌
merci les gars pour vos réponses, si je ne suis pas le seul à avoir ce probleme de rc smoothing c'est balo, parceque il est impossible d'obtenir un reglage aux petits oignons (mm si malgré ce probleme le resultat est deja agreable) j'imagine la perfection sans ce probleme.
lioneldg, c'est curieux cette amélioration, aucune mise a jour ou changement?
Non.
Le seul truc c'est que sans faire exprès j'avais effacé mes réglages Blackbox.
Je les ai donc refait.
Je me suis dit que ça venait de là mais même en zoomant sur la courbe RC je 'ai plus d' escalier.
Ce changement est très bizarre...
Je trouve que ça vole bien, et c'est pas un spot de "débutant", tu te débrouilles bien 🙂 Tu le vois/sens vraiment le prb de RC Smoothing ?
il y a 32 minutes, Jerome a dit :
c'est juste la courbe, je ne le sent pas vraiment, par contre le P oscille pour suivre les marches de rc commande ce qui me laisse pensé que une foi la courbe rc lisse l’ensemble devrait être meilleur
Bonjour à tous, j'ai posé cette question mais peut être pas au bon endroit.
Pour la première fois j'essaie de flasher une carte et c'est donc emuflight pour ma mamba F405 mini (firmware furyF4OSD) mais je n'ai pas de communication en mode boot.
Sinon j'ai la connexion USB en mode normal hors boot.
Pour info c'est pareil avec BF.
N'étant pas expert, il doit manquer quelque chose de flagrant ?
il y a 9 minutes, Laurent_38 a dit :
Oui, il te manque les drivers DFU. Je les installe en général avec Zadig, mais apparemment c'est encore plus simple avec ImpulseRC Drivers Fixer :
https://www.dronetrest.com/t/fix-any-stm32-dfu-drivers-issues-when-flashing-betaflight-cleanflight-firmware/3603
https://www.dronetrest.com/t/zadig-drivers-for-cleanflight-betaflight-stm32-flight-controllers-dfu-mode/2719
