Toute l’activité
- La dernière heure
AR wing PRO digital FPV long range
Jurives en réponse au topic de Cloudburst dans Ailes volantes et voilures fixes FPV
idem, j'ai jamais cassé une helice sur les ailes, perso je prends une helice en CW ou CCW en focntion du sens de serrage du moteur et de son sens de rotation, comme sur une débroussailleuse ou une tondeuse, quand ça prends des tours faut que ça serre, jamais l'inverse -
En fpv avec ce type de quad ça sera jamais dans les clous de toute façon... fais la presta sans te poser de question... Internet et les forums c'est l'enfer pour ça... Le mois dernier je toussais un peu, j'ai demandé conseil sur Doctissimo, la communauté m'a orienté vers un cancer des poumons stade 1
[TOPIC UNIQUE] DJI Goggles 3 (nom de code ZV902) / Air Unit O4
Tooks en réponse au topic de Motard Geek dans Le matos FPV
Goggles 3 Naked 😅 - Aujourd’hui
Problème de porté vtx Blitz whoop 1.6w iflight
Motard Geek en réponse au topic de Mat49 dans Entraide
D'après la doc y'a pas de pitmode donc si les LEDs témoignent bien de la puissance max et que le canal est le même sur vTx et vRx alors moins que l'un des deux soit défectueux je ne vois pas :s -
J'ai testé et sa marche pas... Je commence a désespérer, je ne trouve vraiment rien d'autre.
Coloris a rejoint la communauté
J'ai vu que la RCv2 était compatible avec les Avata2, mais pas non plus vu la compatibilité entre O3 et la RC3, je pensais que tu avais eu des infos la dessus .. Pour l'instant je vais attendre un peu et sinon passer en ELRS, la RCv2 me gonfle 😡 La RCv1 n'était peut-être pas sexy, mais elle portait loin et sans aucun problèmes ...
Je ne sais même pas si elle est disponible à la vente toute seule et surtout si elle est compatible O3 et G3 😄
Tu l'as testé avec les O3 (et voir Vista) ?
PatriceMacGiver a rejoint la communauté
C'est ce qui les limite le plus oui, mais les mesures que j'ai pu lire sur le forum DJI montrent que le FAST SBUS n'apporte rien donc autant éviter d'aller trop vite pour un protocole déjà bancal 😄 Elle est déjà sortie, c'est la DJI RC v3 😛
Je crois plutôt que pour les "failsafe" ou "Rx loss" il faut passer la connexion en manuel au lieu d’auto, c'était même toi qui me l'avais dit ^^ Et c'est vrais, ça limite les Rx loss sans les enlever totalement, je compte d'ailleurs sur toi pour nous signaler une mise à jour qui corrigerait ce problème ...🙏 Un autre problème avec cette radio (qui n'était pas présent avec la RCv1) c'est qu'en cas de perte de vidéo on perd la connexion RC pendant 5 secondes ...Si tu n'as pas configuré un failsafe RTH, ben t'es mort ! Le protocole c'est autre chose, et comme tu l'as si bien dit le mode "Normal" est beaucoup plus stable. Ce qui n'empêche pas de passer les deux protocoles Bétaflight & radio sur le même, sinon ils ne communiquent pas ... Ce qui est dommage c'est que par défaut sur Bétaflight c'est "SBUS" donc "Normal" et par défaut DJI à mis en "Fast bus" ce qui, si l'on ne le sait pas, est plutôt galère car on cherche partout sauf là 😅
Bonjour, baisse du prix.......
Je ne prend aucun risque. Je vis dans un camping car avec un bébé de 6 mois.
Motard Geek a commencé à suivre Radio commande dji fpv 2 et bêta flight
En effet, le protocole doit être le même côté FC et RC (normal dans l'idéal pour éviter les FailSafe) et surtout le port doit correspondre à l'UART sur lequel est raccordé le DJI 🙂
Joelamoule en réponse au topic de Cloudburst dans Ailes volantes et voilures fixes FPV
Franchement hélices pliable je n'y vois pas d'intérêt. J'ai posé ou crashé assez de fois et je n'ai jamais cassé une hélice a cause de ça. L'idée de ne pas serrer l'écrou a fond est pas mal je trouve -
J'ai un doute, est-ce que c'est l'OSD de DJI ou l'OSD de WTF.os qui me donne la puissance... @Valou0142 Si tu veux l'OSD de BF dans les FPV Google v2, c'est WTF.os obligatoire (ça fonctionne très bien pour moi)
Quoi de mieux que du chasing d'aile ?
Fabwize en réponse au topic de Motard Geek dans Les vidéos du Web
Salut à tous, encore une super Vidéo de chasing by Shelby voll. Vollstyle en action. -
Merci, La question n'est pas béte, Je n'est pas de réponse officiel. Par contre j'y est trouver 3 intérèts. Ca évite que la tige en Metal ce plis au crash dans les branches, dans certain montage ou le servo est monter assez bas dans l'épaisseur de l'aile, on peut coller le carbone et faire coulisser la tige dedans, Quand il sont couper pile poile a la longueur des carbone apres avoir bien régler les tringles , ça fait un repère de réglage, Trigle serrer a font sur le carbone j'ai le bon réglage élevons ou aileron.
SAlut, pour la RC v2, regarde dans tes lunettes et passe ton protocole de la radio en "Normal" par défaut c'est "Fast Sbus" ..Tu verras ça marche mieux 😉
JeNo 3"/3.5" : un châssis compact taillé pour le DJI O3
Motard Geek en réponse au topic de Jerome dans Home Made
C'est ennuyeux 😅 Tu parles de l'élite... Moi je trouve que tu voles super bien avec ton JeNo 3" 💥 -
ha ben dans ce cas, faut oublier l’idée meme de faire du drone.......🤔 si t’es un minimum precautionneux, y a aucune raison d’avoir peur des lipo a ce point.
Salut, tu peux faire des captures ecran de la config des onglets ports et recepteur? Dans betaflight (en un seul mot 😉) tu as bien mis sbus dans l'onglet recepteur?
On parle de masse au décollage donc il faut prendre l'ensemble des éléments du drone (GoPro compris).
Qui est en ligne 7 membres, 0 anonyme, 59 invités (Afficher la liste complète)
Statistiques des membres
Statistiques des forums
20,9k
Total des sujets240,3k
Total des messages -
Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Sujets récents
Contributeurs populaires
Sujets actifs
Sujets les plus commentés
Sur le blog
Soutenir WE are FPV 👍
Les liens affiliés
