il y a 4 minutes, sebk a dit :
Je suis grand débutant en drones
Moi aussi, surtout en accro. Si je suis trop bon pour toi je prendrai un handicap d'un tour 😉
Bon ça fait au moins deux heures que mon virement est validé et je n'ai toujours pas le lien 😞
il y a 3 minutes, bohin922 a dit :
Je me disais aussi que ce n'était pas cher lol - 4£ c'est juste le pluggin des tinies pfff ... Quel quiche je fais 😞
12 Go licence + pluggin ! Tout de même... C'est vous qui surchargez le serveur là ? 5Mb/s encore 15 mn je n'en peux plus ... Trop d'émotion ... Bon je prépare la radio, le câble... le casque ? on verra après.
Le 14/06/2020 at 12:41, julien67 a dit :
Merci à vous deux, j'ai enfin réussi et cela semble plutôt stable.
ISRM 1.1.3 + FRSKY_X + ACCST CH1-8
L'astuce qui change tout et qui en aidera probablement plus d'un c'est le "SAVE" dans CLI après avoir bind.
La led ne change jamais d'état il faut attendre un peu, stopper sur la radio et faire save.
MERCI !!!!!!!!!!!! Ca fonctionne enfin.
OK, premières impressions Velocidrone/Mobula6 : J'ai bien reconnu mon Mobula même si, comme @sebk a dit, c'est un peu plus facile, en angle en tout cas. Les réglages ne sont pas les mêmes de toute façon, donc c'est à vérifier. Si ça se trouve c'est plus facile parce que mieux réglé. Et la maison mappée fait à l'aise 200 m², et bien rangée ;), donc évidemment je me sens plus libre. On verra les sensations avec des gates.
Je n'ai pas trouvé le réglage du tilt : qui sait où c'est ?
il y a 16 minutes, bohin922 a dit :
Flèches haut et bas ou Page Up et Page Down, il me semble, je mélange Liftoff et Velocidrone 😉
il y a 22 minutes, Jerome a dit :
Merci beaucoup ! Je n'avais même pas essayé suis-je bête. Mais bon ça devrait être en évidence dans l'aide. Bon du coup je refais quelques lipos virtuelles. On ne peut pas sortir de la maison ? Pas cool.
[Velocidrone/Mobula6] Ce qui manque en indoor je crois que c'est l'effet de sol, mais ça ça doit être assez compliqué à modéliser. Sinon je suis content, pour une vingtaine d'euros. Il y a tout on dirait, multijoueur etc...
Je vais essayer avec mes vrais réglages radio parce que là j'ai repris un profil 'Simu' de mes tout débuts. Juste un essai et après je sors, je n'ai pas bougé de mon canapé aujourd'hui 😞
Ca fait quelques semaines que j'ai un mobula 6. C'est mon premier drone fpv, et c'est vraiment sympa comme sensations.
Confinement oblige, je ne peux plus voler en extérieur, mais j'ai accès à l'appartement en dessous qui est vide, c'est déjà mieux que la maison. Par contre les crash se font sur du sol dur maintenant, j'ai déjà du réparer les bras qui tiennent la lipo.
Aujourd'hui après un gros coup de flipper entre 2 murs d'un couloir, un des moteurs ne démarre plus. J'ai branché le moteur d'à côté sur la prise, et ca fonctionne, du coup ça ne doit pas être la carte. Est ce qu'il y a autre chose a regarder voir si ça peut se réparer avant de sortir la CB ?
Et est ce qu'il y a des sites européens qui vendent les moteurs ? Les délais de BG sont trop long.
Je vais sur le sujet dédié Velocidrone c'est plus logique, non ? En tout cas c'est génial. J'avais un bug après les crash (impossible de repartir) mais je viens de comprendre qu'il y a des maps buguées. Je ne trouve pas les maps du programme, je verrai ça. 'Covid House - Smeland' ne bug pas en tout cas, mais là c'est le parcours que je ne pige pas pour l'instant. Je vais potasser les bases demain.
Des fois je regrette de ne pas être né plus tôt, genre pour éviter le Sida et la surpopulation etc. Mais quand on peut jouer à ces trucs, par rapport aux simus des années 80-90 lol..
Les premiers Flight Simulators je les ai joués à l'époque (éééh oui 😉
il y a 5 minutes, Philox a dit :
Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir les moteurs du Mobula6 qui se bloquent lors de gros chocs : la cage du moteur descend genre d'un millimètre et bloque la rotation. Vérifie si sur le moteur problématique ca ne serait pas un peu redescendu. Avec un truc plat genre lame de couteau, y a moyen de reclipser le contours du moteur en faisant levier sur la base.
Si c'est pas ça, ca sent pas bon, à part vérifier les fils, j'ai pas d'idée 😕
il y a 6 minutes, Jerome a dit :
C'était ça, merci beaucoup !
C’est ÇA le premier flight simulator 1 pour Apple II...
oui, il y est dans mon lien au début je crois , 1982 mais en noir et blanc, toi il y a déjà 3 couleurs !
Moi en 82 j'avais un ZX Spectrum + qui avait imité FS (48 K superlol, sur K7 (pas de HD ni disquette), mais ça faisait déjà rêver):
il y a 27 minutes, Philox a dit :
C'est pour ça que j'hésite beaucoup à faire de l’acro en appart. En tout cas il faut modérer ses ardeurs (avec des passages obligés, des petites gates). Chez moi comme c'est très petit j'ai vite fait de protéger le sol aux endroits stratégiques (couettes, tapis de yoga..) au début je jonchais le sol avec tous mes emballages Amazon. Tu ne peux pas foncer comme sur un terrain de foot c'est sûr.
Pour les moteurs je crois que c'est les mêmes que pour le M7 à vérifier, mais dsl Amazon se fournit apparemment chez Bgd 😉17 déc. - 6 janv, donc pareil
https://www.amazon.fr/s?k=SE0802+0802+19000KV+1S+Moteur+sans+balai&i=toys&__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss
un peu plus rapide mais en 16000:
https://www.amazon.fr/dp/B08GPY24NH/ref=sspa_dk_detail_2?psc=1&pd_rd_i=B08GPY24NH&pd_rd_w=VtOCy&pf_rd_p=6eaac53c-8072-49a8-9401-5813fe195aad&pd_rd_wg=hC9a0&pf_rd_r=69X93FX87Y7BZEXVWXA0&pd_rd_r=2a5611ad-a4d8-4024-b3bb-8080e3355595&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExTERENUZYMkUwUFhGJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDM3NzI5MTBZUEdOWUJIWFNKQSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzM5MzM5T0dOUVFGTFRUNFM1JndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Quand on n'a pas de rechange il faut faire très attention 😉
Le 02/11/2020 at 17:15, Ben_Dps a dit :
Bon, avec ce nouveau confinement et l'hiver approchant, j'ai craqué pour ce petit mobula6 ! 😉 Hâte de m'amuser avec. Commandé au Royaume-Uni pour éviter les délais de livraison depuis la chine.
Petit retour : un vrai kiff ce Mobula6 (bon ok je n'avais pas trop de doute) ! Et c'est du costaud visiblement... 😉 (j'ai quand même prévu des pièces de rechange)
Les 4-6 lipos quotidiennes devraient me faire progresser, je powerloop presque ma table 😛
Il y a 18 heures, bohin922 a dit :
C'est un peu hard pour les petites 1S (surtout neuves), si tu es pressé ça le fait. Peut-être pour bien finir la charge des HV. Mais il est conseillé partout de charger en 1C quand on a le temps.
Désolé pour les questions de débutants, mais  du coup il faut que je fasse quoi pour pas trop abimer mes batteries avec mon chargeur 0.2A - 0.6A ?
Je les charge juste en 0.2A ?
Ou je peux faire une charge en 0.2A puis passer un peu en 0.6A pour finir la charge ?
Il y a 2 heures, sebk a dit :
Oui ne te prends pas la tête. C'est bien un chargeur HV ? Donc pas de soucis.
Il y a 1 heure, Next57 a dit :
@Jerome Tu penses que tes settings seraient compatibles pour le mobula6 avec les moteurs en 25000kv?
Je n'ai pas testé personnellement mais il me semble que qqun a testé un peu plus haut dans le topic et que ça marchait bien ! 🙂
Bon enfin reçu hier mon mobula 6 en 25000kw... bah ça dépote grave!!!😜😅
Une vrai fusée...
Pour le moment je l'ai laissé stock en 3.5.7, juste modifié la fréquence des ESC... et franchement en y allant tout doux dans la maison je tire quasiment 4'30 avec les lipos de base c'est vraiment plus que convenable!
J'ai hâte d'avoir une éclaircie pour le sortir dans le jardin je sens que ça va être vraiment son terrain de jeu préféré...😍
Par contre petite question qui peut paraître bête mais pour enlever les hélices vous vous y prenez comment??? J'ai essayé avec le petit outil c un carnage et à la main j'en parle pas...🤔 vous n'auriez pas un p'tit tips pour m'aider...😉
il y a 12 minutes, Next57 a dit :
Pas de solution miracle à ma connaissance, et si le Mobula6 était déjà relou à ce niveau, mais mon petit dernier est encore pire 😕 Je me massacre les doigts (attention, il faut éviter de d'appuyer ou tirer pour ne pas flinguer les axes des moteurs, mais toujours "visser" ou "dévisser" les hélices sur leurs axes).
il y a 26 minutes, Next57 a dit :
Une vrai fusée...
C'est TRES BIEN la 3.5.7 ! (base Emu 😉)
Qu'as tu fais precisement sur la fréquence ESC ??
Pour les hélices, le petit pied de biche fournis est le meilleur des outils. Il est clair que c'est une chianli à retirer...
C'est ajusté fort parce qu'elles tiennent que par là . Ca veut dire aussi que plus tu t'amuseras à monter démonter une même hélice, plus ton helice deviendra lache. Au risque d'en perdre une en vol à l'issue. (Ca m'est arrivé 😁 ) Une toute petite pointe de vernis à ongle, auquel cas. 😉
Merci les gars, bon va falloir y aller avec douceur...😅
Pour les ESC, je suis passé par JESC pour monter la fréquence à 48mhz... je crois que c'est ça... c'est censé permettre de gagner en autonomie...😉
