Non, pas de souci, les machines sont assez proches et il n'y a pas de topic unique pour le Mobula7... Ca reste un Mobula 😄
Sur le Mobula6, je n'y crois pas trop à la Insta360GO : elle fait le poids du quad 😕
Le changement de FOV des Runcam Nano 3, m'a bien déçu, j'ai changé de stratégie : nouveau build xD
Je rêve d'un petit quad en numérique pour voler en intérieur ! hâte que tu nous en dise un peu plus !! 🤩
il y a 18 minutes, bohin922 a dit :
je suis con lol ... c'est aussi à cause des élections US, je me couche à 3h..
Donc tes vidéos sur Mobula6 c'est la cam d'origine avec des lunettes numériques. Il faut que je relise tout parce que je pensais que c'était un vtx spécial pour le numérique. Je suis nul en matos... merci 😉
Oui pour toutes les anciennes vidéos (j'ai un module analogique sur mes lunettes DJI pour les rendre compatibles analogique). La dernière que j'ai posté tt a l'heure, c'est vraiment du numérique (cam/VTX y compris).
il y a 16 minutes, Jon a dit :
Haha, moi aussi j'en rêvais, j'ai fini le build hier ^^ J'ai validé la partie "freestyle" indoor, j'attaque la partie GoPro Naked ce soir et je publierai un build complet avec tous les détails bientôt 🙂
  • Merci ! 2
Vous êtes riches les mecs, 600€ les lunettes numériques 😱 - Je vais déjà chercher les HD les plus légères.
il y a 34 minutes, bohin922 a dit :
C'est pas qu'on est riche, mais que le hobby nous fait dépenser beaucoup, on est des victimes dans l'histoire 🤣
Pour un débutant, c'est aujourd'hui aussi cher (si ce n'est moins) de débuter en numérique qu'en analogique haut de gamme. En Chine les lunettes DJI se trouvent à nettement moins de 600€. Et faut pas oublier qu'avec les lunettes DJI, tu as aussi 4 antennes et les modules vRx de fournis. Si t'achètes des FatShark, en général t'es bon pour acheter des antennes et un module vRx.
Honnêtement, même si c'était plus cher, j'aurais quand même craqué, c'est tellement un autre monde. Je crache surtout pas sur l'analogique, ca a même encore des avantages sur le numérique, mais le plaisir procuré par le vol en numérique est tel que mon choix est fait 😉
il y a 4 minutes, Jerome a dit :
ok, je ne me rends pas compte: déjà si je mets genre 300 € dans des lunettes, ça va me changer la vie par rapport à mes Eachine à 80 ? - Plus important que la cam donc ? Eh puis il me manque des prérequis: par exemple j'oublie que DVR ça passe par la radio donc sera toujours mauvais. Si je veux de la vidéo correcte il me faut déjà un appareil 'qui enregistre à part' avec une carte sd (je ne sais pas comment on dit)
il y a 8 minutes, bohin922 a dit :
En terme d'encombrement et de confort, oui c'est un vrai plus. En terme de qualité vidéo, ca sera un peu mieux mais ça te changera pas la vie. Peut-être même que l'image te paraîtra petite. T'as un masque qui marche bien, prend vraiment le temps de bien réfléchir avant d'investir plus dans des lunettes. A moins d'avoir une contrainte budgétaire, 50 quads analogiques, ou une raison bien précise, je ne vois pas de raison d'opter pour l'analogique. La caméra a bien sûr de l'importance aussi 😉
il y a 16 minutes, bohin922 a dit :
Tu as des DVR embarqués, ca existe. Après pour de la HD, il faut effectivement passer sur de l'action cam style Gopro, Runcam5, Insta360 etc.
il y a 2 minutes, Jerome a dit :
DVR embarqués
Pardon d'abuser avec mes questions à 2 balles : tu veux dire DVR en plus du DVR d'origine pour améliorer la qualité ? merci beaucoup pour ton temps
il y a 5 minutes, bohin922 a dit :
Je parle d'un DVR embarqué sur le quad, qui récupère directement le flux video avant que le signal soit envoyé par le VTX, donc sans glitch :
https://www.banggood.com/fr/LANTIAN-720P-Video-HD-4pin-1_0mm-FPV-DVR-Module-for-Multicopters-p-1234196.html?rmmds=detail-left-hotproducts__1&cur_warehouse=CN
https://www.banggood.com/fr/RunCam-Mini-FPV-DVR-Module-Remote-Control-Version-Lossless-Video-Output-for-Mini-FPV-Racing-Drone-p-1371052.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
il y a 12 minutes, Jerome a dit :
Ok cool, en plus j'ai ma problématique de vue de près et je me suis fait faire des lunettes exprès qui rentrent dans le casque, ça fonctionne donc je garde, ok. Merci encore. En espérant que le covid ne va pas trop ralentir la démocratisation et la miniaturisation. Et je dois lire ton topic du début à la fin je crois que j'apprendrai pas mal encore merci .
il y a 7 minutes, Jerome a dit :
Alala je suis vraiment nul, oui le DVR c'est les lunettes qui le récupèrent pff
Modifié (le) par bohin922
erreur
il y a 24 minutes, johan.yernaux a dit :
Hello... petite question... par quelles moteurs, remplacer les 0802 16000kv de mon mobula7?
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
Par des 0802 16000kv ?! 😜🤦‍♂️
Quel est ta question?
Par des 0802 16000kv ?! [emoji12][emoji2357]
Je vois que l'on peut mettre du 0803, du 1103... enfin voilà. Et ça m" enerve un peu de forcer pour enlever les hélices sur les 0802... j'ai vu sur les 1103 qu'elles étaient vissées ... par contre quelle kv prendre pour essayer de pas bouffer les lipo en 30s...
C'est peut être plus clair...
Sur ce genre de machine (comme disait Mc Laren) c’est le poids!
donc restes en 0802, si tu veux un peut plus de « watts » (mais la aussi ça consomme plus) prends des 18/19/22 milles KV.
En plus et en général tu trouveras dans les 110x moins de haut KV que pour des 0802 !
Si c’est pour jouer en extérieur, la machine se fera ballotté au moindre zéphyr, donc 0802 ou 110n kifkif.
Dans un appartement en 0802 et 1S ça suffit LARGEMENT sauf si tu as un loft de 240m2...
finalité 0802/18/19000Kv c’est top
Modifié (le) par Attafr
Merci pour vos reponse
J'en avais un qui déconnait, du coup je l'ai démonter, petit nettoyage et c'est reparti...
Par contre pour ma culture vous connaissez la différence entre les ex0802 et les se0802 de chez happymodel?
il y a 29 minutes, johan.yernaux a dit :
0,2 grammes par moteur 🙂
Salut, nouveau sur le forum.
J'ai reçu mon mobula6 HD; étant assez débutant malgré quelques dizaines d’heures sur simulateur, j'essaie de corriger les réglages pour voler en accro chez moi; pouvez-vous partager vos réglages. Les PID de base me semblent trop difficiles à voler.
Je voulais partager ce petit mod de l'alim afin d'avoir un drone moins encombrant sur le dessous et donc parfaitement plat. Il suffit de raccourcir les câbles en resoudant sur la CM, et en faisant passer le connecteur par dessus le frame. De plus je me suis approvisionné en 260 mAh Betafpv et comme le connecteur est différent, donc j'ai créé un petit adaptateur...
Voilà, on gagne un peu de place et des pouillèmes de grammes !
Merci pour vos conseils.
20201107_234556.thumb.jpg.b01d1746d0ab6f12416c49a3c2a519a1.jpg20201107_234808.thumb.jpg.eaa4c8fd0252b7b0c475b156e66ff4d8.jpg20201107_234747.thumb.jpg.80ac0ba6474b068116c8e44d2414eea6.jpg20201107_234921.thumb.jpg.ea0a4f111d22bbc08a6ea5fe2aba7b01.jpg20201107_234932.thumb.jpg.e1a8c5d67d6d4afda1e7c16ae025cb46.jpg
Le 05/11/2020 at 09:05, chouf a dit :
LA meilleure solution que j'ai trouvé c'est de lui coller une cam avec vtx integré
OK, je sens que je vais craquer prochainement pour ce M7HD avec son vtx 200 mW.
As-tu testé la portée du rx en extérieur ?
il y a 38 minutes, Olifan a dit :
Merci pour l'info, effectivement, pas bon pour les lipo sans fils...
Si tu peux me passer le lien pour la gaine thermo de cette taille merci.
Si c'est ton premier whoop tu ne pourras pas comparer, mais j'ai crû comprendre que le M6 HD n'était pas un foudre de guerre ? (peut-être aussi bien pour l'indoor ..)
Il y a 7 heures, bohin922 a dit :
yep
comme j'avais dit, le montage d'origine a souvent déconné et j'avais souvent des écrans noirs en plein vol, donc, je n'ai jamais eu confiance pour aller loin!! (après fait aller le chercher à pied!!), donc pas vraiment de retour là dessus.... dsl
Il y a 8 heures, bohin922 a dit :
gaine de 2,4mm
Lien Amazon (boite choisie un peu au pif, je pense que 99% ne me servira pas...)
https://www.amazon.fr/gp/product/B07C5JSSND/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Il y a 3 heures, Olifan a dit :
Oui ça fait un peu vente forcée. Cher pour ce que c'est mais bon, 10 m de 2.5 ne serait pas non plus très rationnel, je prends.. Merci et bon dimanche 😉
