il y a 31 minutes, Motard Geek a dit :
Mais si leur radio n'est pas allumée si ?!
Je pense plutôt qu'au premier bind tu peux binder n'importe quelle radio.
Ensuite, sans appuyer sur le bouton, tu ne peux binder que le dernier Tx bindé. Il doit y avoir une signature du Tx ou quelque chose comme ça de stockée sur le Rx. Enfin j'espère !
C’est ce que je voulais dire, tu as un bind en appuyant sur le bouton, ensuite le bind suivant n’est possible que sur ta radio (pré-bindée)... j’avais bien rajouté (si je dis pas de bêtises  🤪)
Modifié (le) par Attafr
J’ai donc dit une bêtise (pas glop)
J'vois bien le gars se mettre à voler avec un quad qui n'est pas le sien xD
Ouupss les rates n'étaient pas les bonnes 🤪
Hello, j'ai fait la MAJ de la Tango 2 et tout c'est bien passé grâce a ton tuto!!
Par contre je suis entrain de configurer mon premier quad avec elle sur bf et je n'arrive pas a créé un nouveau channel dans Mixes Pitch, en faite, je le paramètre et quand je veux attribuer la touche dans BF rien n'est reconnu... Je sèche un peu du coup..
Pour pouvoir ajouter ma touche failsafe, ou gps etc..
Oui j'ai fait pareil mais quand je veux attribuer des autres channel donc a partir du 8 car avant quand je créé le modèle il me demande de les attribuer, j'ai pas la touche qui ce reconnais dans betaflight ... Surtout le F et le E sur le commande
Ton Rx est bien en 12 canaux (ce qui au passage est dommage niveau latence) ?
Souvent y a pas trop le choix si tu veux avoir des inters.
J’ai eu le même souci : obligé de passer en 12 canaux
Perso je m'en sors en 8 canaux avec un de libre 🙂
1 trois positions pour Turtle et buzzer
1 deux positions pour l'armement
Il m'en reste donc 2 😄
En bonus j'ai donc :
1 deux positions pour le mode stabilisé en cas de panique
1 temporaire pour le prearm sur les kwads BF/Emu.
Doit y avoir moyen de rajouter encore un truc en cumulant un des 2 bonus sur un trois positions.
J'ai plus les graphs en tête mais la latence supplémentaire en 12 canaux est loin d'être négligeable 🤔
Ok merci de l'infos, on vois ça ou si je suis en 8 ou 12 canaux ? Mais je pense que je vais finir pas utiliser les inters 3 positions comme toi..
Juste pour info, un switch à 3 positions c'est compris comme 3 canaux ? ou 1 seul ?
il y a 3 minutes, Maxime_357 a dit :
Rx et Tx allumés et bind, dans le menu de la Tango 2 t'as accès aux réglages du Rx 🙂
à l’instant, Feisar a dit :
1 seul c'est bien tout l'intérêt 🙂
En gros un canal c'est 1000 à 2000us que tu découpes comme tu veux. Tu peux même tricher dans OpenTx pour faire des combinaisons de switchs sur un seul canal.
  • Merci ! 2
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Génial, merci pour l'info 🙂
Finalement ça permets si je comprends bien de grappiller quelques millisecondes pour du FrSky en D16, mais sous Crossfire c'est pareil ? ou les millisecondes restent identiques selon 8 ou 16 canaux ?
*edit* : oups, on est dans le sujet Tango 2 donc j'imagine que ça sera donc pareil que frsky 🙂
Modifié (le) par Feisar
Salut tout le monde, pour info j'ai fait la dernière mise à jour, aucun soucis à signaler (en volant dans mon jardin ! confinement oblige !) Pas de perte non plus de mes quads bindés, je n'ai pas eu a rebinder un seul de ceux ci (sur les 6 que j'ai) j'ai bien sauvegarder mes modèles sur la sd et remplacer les fichiers demandés ! Tout s'est très bien passé.
On verra à l'usage quand on aura le droit de ressortir voler ! Bon week-end à vous !
Je suis (comme d'autre francophone..) entrain de me poser la question d'opter pour une autre radio, ma taranis a été acheté le 31/01/2017 (je viens de regarder)
Elle fonctionne parfaitement mais les boutons de navigation commencent à faire un peu chier, il faut appuyer assez fort sur certain, façon télécommande de téloche qui en a marre
Bref, comme il ne faut jamais me pousser beaucoup pour que je fasse une connerie, je ne suis pas si loin de faire "add to cart"..
Mais laquelle ? la dernière X9D de riche (SE) ou la tango2 qui doit peser le 1/3 de mon parpaing 🤔
(pis j'ai un peu les j'tons avec la tango 2 de devoir galérer la mort pour "transférer" mes 15 saloperies encore en état de voler)
il y a 45 minutes, Motard Geek a dit :
C'est une très bonne idée ça 😍, je pars de ce pas te copier
il y a 1 minute, naviluminor a dit :
Moi je me suis redirigé naturellement vers cette Tango 2 car je savais que ma première build allait être à base de Crossfire donc le choix était vite fait d'avoir un transmetteur intégré dans la radio de manière à n'avoir plus qu'à me soucier que du récepteur TBS. On grappille même quelques millisecondes en plus dans cette Tango 2 par rapport à un module externe JR sur une FrSky par exemple.
Je préfère aussi l'ergonomie générale, et le petitesse par rapport à une Taranis, y' a pas photo. Beaucoup plus pratique que la "mamie" Taranis ^^
Après je dirais que la Tango 2 est plus faite pour ceux qui utilisent les sticks avec leurs pouces (mon cas) qu'avec leurs indexes.
Pour transférer les profils, il doit surement y avoir un logiciel permettant de transférer les profils OpenTX vers FreedomTX (à moins qu'ils soient nativement reconnus si on les mets dans le bon dossier directement? à voir)
En tout cas, vivement cette Tango 2, car je m'habitue trop à cette QX7 en attendant et c'est pas forcément bon non plus.
il y a 51 minutes, mike86 a dit :
T'as mis à jour le Tx ?
C'est ça, moins y'a de canaux plus la communication se fait vite 🙂
il y a 35 minutes, naviluminor a dit :
Tant pour l'ergonomie de la radio, les gimbals que l'écosystème TBS (bien que cher), je dirais Tango 2 perso 💪
Il y a 2 heures, naviluminor a dit :
Tres sérieusement @naviluminor, et dans ton cas concret, t'as pensé à ça ?
https://www.helicomicro.com/2020/03/04/jumper-t12-pro-avec-module-integre/
https://www.youtube.com/watch?v=PoKEVAOVUWg
J'ai franchi le pas , voilà 48 heures chez hobbycool (pre-order) pour ...81 euros fdpin.!
L'element déclencheur à été lorsque j'ai ressorti ces derniers jours un p'tit kit180 sous flysky avec sa i6 . que du bonheur dans mes mains.
Ma X9D plus de 2015 qui fonctionne comme aux premiers jours, commençait déjà sérieusement à me gaver par sa taille et son poids. (La pauvre...)
Certain que cette T12 pro JUMPER  est un très bon produit, pratique (multiprotocoles integrés) avec un emplacement JR pour un modules TBS ou R9M, dimensions réduites et poids divisé casi par 2 en comparaison d'une X9D ! Sous OpenTX et avec gimbals effets hall ! Bref, pour aller à l'essentiel et pour l'utilisation que j'ai, c'est juste.. Parfait 😎
Mais là, on sort du sujet initial... 🥺
Bon... Suite à la MAJ de la 10.1, l'alerte voltage batterie de la radio ne descend plus en dessous de 4.00V
Le 11/04/2020 at 13:50, Motard Geek a dit :
Effectivement !!! je ne me suis même pas posé la question, vu qu'en principe il le fait en auto ! je vais voir si il faut que je l'injecte manuellement ?
Après avoir pas mal fouiné, c'est bien elle qui me branche le plus, cependant je suis un peu inquiet d'avoir des problèmes d’arrêt reflex sans un inter "saillant"
J'ai regardé les quelques vidéos que tu as mis en ligne à son sujets (ainsi que celle des autres) et l'implantation des interrupteurs n'est pas très clair dans mon esprit torturé (sans avoir la radio en main c'est difficile)
Est il possible sur la Tango de paramétrer un armement à la méthode F1 ?  (je suis un inconditionnel de cette façon de faire)
Changer ma Taranis pour sa nouvelle frangine ne me déplais pas, mais l'utilisation du crossfire n'y est plus facilité il semblerait Pfffffffff, ils font tous chier 😡
Ps: ah oui petit détail, je deviens lentement mais surement bigleux de près (😭X 20) du coup l'écran de la Tango n'est-il pas rédhibitoire ?
