Il y a 13 heures, Francis-le-varois a dit :
A noter que la tango a refusé de s’allumer aujourd’hui à plusieurs reprises.
Il a fallu que je la branche sur un power bank pendant 10 min pour la faire démarrer.
Je précise que la radio était évidemment pleine...
In fine, c'est une saucisse cette radio 🤔 (j'ai encore rien lu qui me convainc à 100% de l'acheter)
Bonsoir, j'ai un petit problème avec ma Tango 2 depuis la mise à jour, j'ai l'impression qu'elle se décharge tout seul !!
En fait la LED central s'allume aléatoirement quand la radio est éteinte...
Tango II XF :
Firmware : V3.71
Hardware: V1.01
Bootloader: V3.05
VERSION:
FW : fdtx-tango
VERS: TBS-1.1.1
Il y a 17 heures, Jean58 a dit :
Concours de circonstances... ? @Francis-le-varois relate (48heures avant) un problème aussi de décharge prématurée:
https://forum.wearefpv.fr/topic/5729-tbs-tango-2/?do=findComment&comment=134100
Concours de circonstances... ? [mention=2486]Francis-le-varois[/mention] relate (48heures avant) un problème aussi de décharge prématurée:
Pas du tout.
Pas de problème de décharge prématurée.
Ça me rappelle étrangement un problème avec la gopro 6 qui parfois refuse de démarrer si pas alimentée sur secteur quelques secondes.
il y a 3 minutes, Francis-le-varois a dit :
Pas du tout.
Mes confuses... Je l'avais interprété un peu de la sorte en parallèle de ton soucis d'allumage. 🤓
Le 01/06/2020 at 19:06, Francis-le-varois a dit :
suite à mon problème j'ai essayé de remettre à jour la carte SD et elle vient de me faire la même...
Elle vient enfin de redemander avec un message "STORAGE WARNING" Storage preparation
Ma proposition est une suggestion car je suis en frsky.
Je ne savais pas que sur les Tango 2 la micro SD était tankée en interne.
Sur la Taranis l'emplacement de cette dernière est accessible dans le compartiment batterie. Et des problèmes peuvent intervenir si on utilise une carte trop puissance ou trop grosse en capacité de stockage. Ou tout simplement de mauvaise qualité.
D'ou ma suggestion 😉
Et évidement la garantie peut être annulée si tu l'ouvres...
ah, bas du coup je sais pas trop quoi faire. Je viens de brancher mon quad elle a réussis à se connecter dessus, mais toujours impossible d'utiliser les boutons...
Etrange, aucun souci de mon côté avec la dernière MAJ.
Au passage y'a un PCB V2 :
En gros y'a que le connecteur de batterie qui change (pour ne plus qu'il se débranche durant le transport notamment).
d après trappy, y a aussi un changement avec la sdcard et un nouveau connecteur interne qui permettra une (des ?) nouvelles fonctions qu il a pas dévoilé... (voir tbs couch sur yt).
Bon, elle a redémarrée cette nuit.
Elle fonctionne "comme avant" c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle se décharge toute seule.
Ce matin j'ai remis à jour le contenu de la carte SD et pendant le transfère de fichier, j'ai eu deux erreurs..
Je n'ai pas pensé à screen, mais les messages disaient qu'il y avait eu une erreur pendant le transfère et j'ai à chaque fois cliquer sur "recommencer".
Le transfère c'est finalement terminé, elle a redémarrée puis je l'ai mise en charge. Je vous dirais si mon problème est résolu..
De plus, je l'avais pas précisé mais quand j'ai fait la mise à jour la première fois en suivant le tuto de @Motard Geek elle m'avait déjà fait le coup..
Cool pour la finalité ! Mais ça reste pas vraiment saint...
Je pense avant tout aux failsafes qu'elle pourrait eventuellement générer liés à ces bugs de download FW.
Je ne pense pas au module radio à proprement dit. Mais par redondance des parametres complémentaires à son fonctionnement.
A suivre et croisons les doigts pour toi 😎
Non tu peux parfaitement changer la SD sans annuler la garantie.
Je te conseille de le faire dans le cas présent car il semble que cela ait résolu beaucoup de problèmes de certains possesseurs.
pour ceux qui veulent commander il y a du stock chez www.drone-fpv-racer.com je viens de passer commande chez eux, du coup j'en ai deux en commande 😆 puisque j'avais déjà commandé chez TBS depuis un mois mais je n'ai aucune news 🙈
il y a 21 minutes, roscografik a dit :
Tango2 out stock...
Bonjour, à tous. Merci pour vos conseils.
Du coup je n'ai pas encore pu voler avec ma tango 2 mais je l'ai observé pendant 2 jours et c'est assez blizzard.
Le premier jour, aucun problème je l'ai rallumé et elle avait 4.2v donc parfait.
Le deuxième jour, dans la nuit elle a recommencée à clignoter bleu (fixe pendant quelques secondes)  et le lendemain (aujourd'hui) je la rallume et la 3.6v...
Du coup je vais voir la doc et-là dans ma tête ça a fait sa 🤯.
