il y a 16 minutes, Francis-le-varois a dit :
Par ailleurs 30 secondes avec un avis de signal critique, ça te laisse normalement le temps de rentrer, non ?
C'est ce que j'ai fait, mais le drone et tombé avant!
Je vais mettre de dvr, pour ce rendre compte!
il y a 37 minutes, patrick57950 a dit :
J'ai une tango2,  j'ai eu un failself a 500m de distance sans obstacle. 30 secondes avant la radio annonce "signal RF critique" puis chute du drone a plat. La video etait toujours active. Malgré que le drone soit a posé a plat impossible d'armer??? Je suis partie le chercher (merci le dvr dji) le buzzer etant alimenté restait silencieux.
Le rssi de l'osd etant figé a 49, je ne pouvait pas prevoir.(problème a resoudre)
Est-ce que le problème viendrait  de la position de l'antenne.. ou alors!!!
Avez vous un avis, svp!
Ton buzzer ne sonne pas en mode failsafe ? Et tu parles de Rssi ? Tu ne prends pas le LQ comme valeur ?
Peut être faire ces modifs et refaire un essai ? Étant un noob avec le Crossfire, et pour voir les capacités, j’ai commencé par des alertes vocales  à 95 % (a la place du 80 % recommandé) et 80 à la place du 70, et baisse la valeur d’alertes au fur et à mesure de situations pour savoir où je peux aller 😇
Modifié (le) par Rv83600
il y a 11 minutes, Rv83600 a dit :
Mea-culpa ! J'aurais dû commencer par ça. Et je vais m'y mettre avant toute chose !
Sincèrement je ne pas plus t’aider. Fais ta config Failsafe et alertes LQ et refais des essais dans les mêmes conditions.
Ensuite, beaucoup de membres beaucoup plus calés seront te donner d’excellents conseils 😉 et surtout sur la T2 😎
Le 14/08/2020 at 21:27, Frankie666 a dit :
En fait le header doit commencer par Date,Time et ensuite peut importe sauf que des caractères sont peut-être pas autorisés... J'ai testé avec un fichier :
Date,Time,xxxx,yyyy,zzzzz
ddddddd,tttttt,222,3333,3333
qui marche très bien...
Je laisse tomber pour ce soir.
salut,
as tu pu voir ce qui n'allait pas ?
A mon avis si tu remets ton tableau en forme comme il faut tu pourras ouvrir ton log [emoji848]
Sauf erreur mon tableau est déjà en forme:
- car il sort de la tango et tu as dit toi-même que ça devrait être pareil qu’avec la taranis
- francky a dit que le fichier était le même que le sien.
Si il n’est pas en forme, je ne vois pas comment le mettre en forme.
il y a 23 minutes, Motard Geek a dit :
Cadeau, ton log lisible par companion 😉
2020-08-18 16_04_13-OpenTX Companion 2.2.4 - Radio_ FrSky Taranis X-Lite - Profil_ X-Lite.jpg
log-tango2-compatible-companion.csv 76 Ko · 3 downloads
houla...
certains auraient pu dire..."c'est un peu court, jeune homme"... 🙂
moi je dirais juste:
- pourquoi avoir viré certaines colonnes ?
- pourquoi avoir mis le pitch/roll/yaw au début ?
- pourquoi aucune courbe ne s'affiche ? (quels que soient les champs sélectionnés)
il y a 46 minutes, Francis-le-varois a dit :
Je n'ai viré aucune colonne. C'était une hypothèse. Je n'ai pas codé companion 😉 Mais on est sur un bête tableau comme je disais. Donc à part un problème d'entête ou de nombre/ordre des colonnes je voyais pas ce qui pouvait bloquer 🤔
Faut demander à Trappy 😅
il y a 47 minutes, Francis-le-varois a dit :
Faut creuser un peu plus. C'est certainement un problème de format des nombres.
Pour lire le fichier j'ai simplement remplacé le séparateur des colonnes (; en ,) 😉
Il y a 18 heures, Rv83600 a dit :
Merci pour tes conseils, j'ai créé des alertes et configuré le failself!
Il y a 16 heures, Motard Geek a dit :
j'ai fait la manip de mon coté. cad j'ai juste mis les colonnes pitch/roll/yaw en premier (sans changer le séparateur qui était bien une virgule).
le fichier est bien reconnu par companion MAIS les nombres semblent ne pas être interprétés. (peut être reconnus comme texte si on se réfère à leur positionnement dans la colonne - à gauche - les nombres étant généralement à droite).
il y a 5 minutes, Francis-le-varois a dit :
En effet, durant mes essais et exports j'ai dû changer le séparateur moi-même 🤔
J'ai fait ça vite faut dire...
Sur un CSV y'a pas de notion de format de texte et les décimales sont bien derrière des "." donc je sais pas ce qui empêche les nombres d'être lus.
Faudrait vraiment refaire le tableau avec le même nombre de colonnes avec les mêmes intitulés et le même ordre pour voir.
Sinon tester les colonnes une à une en ayant juste date et time avant.
C'est pénible mais c'est la seule solution en attendant l'hypothétique merge avec OpenTx.
Il y a 14 heures, patrick57950 a dit :
👍👍  Désolé pour le HS.
Là on parle d’un tableau qui revient vide 🤔. Ça me fait pensait à mon ex-femme 😇
  • 3 weeks later...
Salut les utilisateurs de Tango 2 vous pourrez peut-être m'aider...
Je me posai la question de l'affichage du LQ sous émuflight, à savoir faut-il rentrer la valeur dans un channel ou comme pour les dernières versions de beta il  n'y a plus qu'a cocher la valeur dans l'OSD?
Un grand merci à celui qui saura me donner la réponse...😉
Je l'ai mis dans le canal 9 pour Emu. Faut passer en mode 12 canaux pour avoir les canaux au delà de 8 et repasser en 8 canaux pour la latence. Le LQ est quand même envoyé ainsi 🙂
Super merci!!!😃
Par contre la latence est vraiment trop importante si on reste en 12 canaux?
Modifié (le) par Next57
Il y a 5 heures, Next57 a dit :
Qui peux m'offrir la définition de ce LQ et de son intérêt ? (Cela ne me concerne pas puisque je suis sus R9M 😄
Merki !
il y a 18 minutes, CriTof a dit :
Merki !
LQ = Link Quality 😉 C'est une sorte d'indicateur comparable au RSSI mais en plus efficace je crois. @Qnnk avait fait une vidéo sur le sujet :
En R9, c'est tellement fiable qu'on n'a pas besoin de ces fioritures... 🤣
L'aspirateur/Troll 😉
Modifié (le) par Jerome
Merki !
Ah je pensai que tu plaisantais sur l'autre sujet concernant le LQ... mes excuses!😅
@Jerome Oui c'est bien ça! 👍
