[TOPIC UNIQUE] Toothpick
Naska39
@naviluminor J'ai cherché une solution pour le "Do not copy" ..le Typex, oui ça pourrait le faire, mais pas top pour tes lunettes 🥴.
Après avoir écumé le net et trouvé un russe qui comme toi avait ce problème, mais pas la solution ..Sauf à renvoyer à Caddx ...
J'ai trouvé une super solution, qui j'en suis certain, te plaira 😍
https://www.youtube.com/watch?v=WeRGCpFTiuA&feature=youtu.be
Ne  me remercie pas ! C'est de bon cœur 🙂
  • Haha 2
Il y a 2 heures, spid99 a dit :
T'es fou, si si Merci merci, fantastique 🤩, même cette couleur incroyable est si bien choisie (rose prothèse pour membre amputé: c'est magnifique)
Lou ravi.
coucou les pilotes ,
Aujourd'hui j'ai testé beta 4.2 sur mon twig 115 hd.
Ses moteurs étaient rincé alors je lui ai installé des 5000 kv de chez betafpv. J'en ai profité pour tester les gemfan flash et les gemfan hurricane. Je n'ai pas touché au réglage des filtres j'ai simplement remis les pid que j'avais pour la 4.1. J'ai volé dans un jardin et je me suis pris beaucoup de crash dans les arbres. Trop petit espace vue mon niveau.
J'adore le feeling avec les gemfan flash mais les hurricane semblent plus résistantes.  Je ne regrette pas l'achat des moteurs de chez beta. Ils ont 200 kv de moins que ceux d'origine mais je ne le sens pas du tout.  J'ai fais quelques images de mes vols. Je me suis bien éclaté et ça m'a fait un bon entrainement au pilotage 👍
Mon premier tyro69 étant parti en fumée j'en ai recommandé un. J'adore ce petit toothpick et c'est un bon entrainement pour moi concernant les soudures 🙂
J'avais acheté une fram ZJWRC de 3 mm pour mon twig 115hd mais à cause des prises de connection moteurs ça ne passe pas alors du coup j'ai monté tout le tyro sur ce châssis. Aucune difficulté pour le montage. Dans le nouveau tyro69 que j'ai reçu la caméra et le vtx sont deux parties indépendante et ne sont plus soudées ensemble. Le vtx n'est plus le même de visu mais pour la caméra je ne sais pas. Je l'ai testé une journée de vent et j'ai adoré le feeling, bien nerveux et réactif. Aucune chauffe moteur ou esc.
Voila ce que donne une lipo sans cut en vidéo.
Il y a 8 heures, naviluminor a dit :
Hello
Ce matin j'ai ruiné l'antenne VTX de mon HX115, il y a quoi à monter dessus autre que la dipole std ? vous trouvez des antennes où pour ces zozios ?
c'est quoi le connecteur Antenne sur ce moustique ?
Il y a 12 heures, naviluminor a dit :
Hello
Il y a le nouveau VTX 350mW M02 avec un connecteur et une zolie antenne😋
https://betafpv.com/products/m02-aio-5-8g-vtxpin-connected
Il y a 5 heures, CriTof a dit :
Malheureusement une saleté soudée
J'ai dépouillé la gaine thermo toute mâchée qui entoure l'extrémité de l'antenne, eh bien en dessous ce n'est pas si moche, et meeeeeeerde c'est pas ça la panne à mon avis
Lorsque je zieute (via le smart audio) la puissance d'émission du VTX, elle est toujours invariablement sur 25mW, et ce, malgré mon choix précédent.. je m'explique :
Si je change la puissance du VTX et que je fais "save & exit" =  la puissance sélectionnée est toujours bien là lorsque que je réouvre l'OSD dans la foulée, mais si je déconnecte la lipo et que je la rebranche = peau de zob, la puissance et revenue sur 25mW 🙁, du coup je ne suis pas du tout sur que quand je choisis 200mW (par exemple), le VTX "l' acquiesce" bien..
Le retour vidéo fonctionne certes, mais est faiblard, comme si j'étais effectivement en 25mW en toute situation 🤔
C'est quoi qui merde ? est-ce un loup d'Emuflight ? (qui il est vrai déconne régulièrement coté smartaudio)
Comment vérifier dans le CLI la puissance VTX choisie ? et dans le même ordre d'idée, quelle commande faut il faire pour changer ladite puissance ?
Danke tous
@naviluminor Pas l'antenne à priori.
Je doute grandement  Emuflight (sans prendre parti)
Dans le smartaudio, (Désolé ,je ne l'ai pas devant les yeux...) tu as une ligne supplementaire  dans l'onglet "VTX Smaudio"pour valider la frequence , puissance , etc...avant le fameux "Save & Exit"
Sinon, comme tu le dis toi même le vtx integré à ta FC se reinitialise automatiquement des la mise hors tension ( ce qui me parait être une ineptie de la par du constructeur)
Ci-contre, lignes de commandes CLI vtx; (c'est Beta, mais tres certainement compatible EMU)
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/VTX-CLI-Settings
Hi
Épilogue de cette embrouille (ce qu'il y a de bien avec ces saloperies, c'est qu'il y en a toujours de nouvelles 😄)
Après avoir planté mon HX115 dans une pierre tombale (hier matin😬) je l'ai récupéré avec les hélices en moustache de traitre et sans retour vidéo, la liaison avec la radio en revanche = OK
Au changement de lipo, la vidéo est revenue comme par magie ainsi qu'un comportement normal du jouet
Mais plus aucune porté vidéo (25mW vraisemblablement) et le smartaudio des plus capricieux, lire plus haut..
Autre constatation, impossible dorénavant d’accéder au CLI
----> re-flash de la FC + diff All = tout est rentré dans l'ordre
Moralité, lorsque le quad prend 140G = ça lui secoue le yaourt grave, bonjour les reset à la con..
  • Haha 2
Il y a 10 heures, patrick57950 a dit :
@naviluminor
Est-ce que le drone en tombant sur le marbre aurait gravé son épitaphe! genre ici  repose  une fc "dead"
Oui oui, mais que le début de la phrase (je finirais surement plus tard, doué comme je suis je vais y retourner)
Modifié (le) par naviluminor
Les 4 jouets systématiquement de sortie le soir 😋 (les voisins sont ravis..)
Petite réflexion.. étant en vacances, j'ai le temps pour voler et aller casser du petit bois.. eh bien malgré ça je vole quotidiennement en deux, 2.5 et trois pouces, et chose surprenante, je n'éprouve pas la moindre envie de 5', ils pioncent sagement sur l'étagère
Les 5' sont pour beaucoup un aboutissement (ça a été aussi mon cheminement) eh bien il n'y a vraiment pas de quoi, ils ne sont pas plus agile ni plus difficile à piloter, pour résumer, le delta entre un moustique et un bus en 5' n'est pas si grand coté plaisir (et intérêt)
J'ai commencé par une petite merde (blade inductrix) en ne cessant ensuite d'acheter plus gros, à posteriori c'était une connerie, mais il fallait bien essayer 😌 (mais je regrette queude)
  • 4 weeks later...
Le 25/06/2020 at 15:16, Glloq a dit :
Le facteur m'a apporté mon nouveau jouet.
Le Twig XL 3". Livré en 2 semaines par BetaFpv, un record!
Je m'amuse comme un fou depuis quelques mois avec le HX115 dans le jardin et je voulais un truc un peu plus pêchu tout en restant dans un petit format.
Le châssis semble très solide et l'ensemble a pris 40 gr par rapport au HX115, c'est pas rien!
Le 1/2 du surpoids vient du châssis, et le reste des plus gros moteurs et de la caméra, une Caddx Ratel. Enfin une bonne camera qu'il ne faudra pas changer.
Le HX115 supporte mal les lipos en 4S, il tremble et vibre tant qu'il peut.
Avec le Twig en 4S, c'est tout autre chose, il est taillé pour. Très stable, il accélère comme une flèche sans tremblé et les sorties de dive se font sans propwash, un vrai bonheur.
Naviluminor, tu l'a déjà commandé?😁
IMG_1879.jpg.7b9493446c99f062b3f942372ebc95a5.jpgIMG_1878.jpg.5f840d2a8dfda49dc6efb433434c25ac.jpg
Hi
Tu as gagné sa.. Belge, cette saleté est commandée (politiquement il fallait que les précédentes couches sèchent..)
Je le savais😆!
Ce truc marche du tonnerre, mais il a besoin d'un peu plus d'espace que l'HX115.
Impatient d'avoir ton avis sur le monstre.
Hi
Premier essai à l'instant du bidule (au dessus de la maison) en 4s sous des rafales de 40 Km/h =
- il se fout complétement du zef
- il est ultra saint brut de déballage (aucune trace de Parkinson, emuflight non requis)
- les couleurs de la caméra sont belles et chaudes
Il lui faut plus de place que son petit frère mais reste malgré tout gérable dans au dessus de mon  jardin
Maintenant il n'est pas 1000 fois mieux que le HX115 (en 3s), en gros le Twig est le même en plus puissant et encore plus saint (mais pas plus vif..)
Ps: la canopy du 95X Vista est en fait celle du Twig (!!) donc pas du tout faite pour la camera DJI..
Ps2: pas sûr que le Twig puisse larguer le 115 lors d'un combat aérien rapproché, le HX115 reste pour moi LE jouet !
