il y a 2 minutes, Jerome a dit :
Et fais gaffe, à ne pas nommer le fichier naco.txt.txt (si ton explorateur cache l'extension des fichiers comme c'est parfois le cas)
ahhh, je crois que tu as trouvé Jerome, je dois le nommer juste naco avec le point ou sans?
il y a 4 minutes, Attafr a dit :
Et il s’appel comment ?
Juste naco.txt 👍
c'était bien le souci, vous gérez grave merci, merci, merci, j'aurais jamais trouvé
il y a 1 minute, Tchapaille a dit :
naco seulement (.txt) est en caché
Ça dépend pas spécialement de DJI mais du développement de BetaFlight, et je doute vraiment qu'ils vont s'amuser à le redesigner juste pour les possesseur du système DJI.
En clair, oublies le super OSD méga-chiadé du drone DJI FPV.
il y a 19 minutes, Jekozzip a dit :
mon optimisme me me fait penser différemment. 🙂
les développeurs de chez BF suivent l'évolution de note hobby et incorpore les fonctionnalités dans leur logiciel. je pense au GPS par exemple, avant c'était des lignes de commande dans le Cli, maintenant ce sont des paramètres dans l'interface.
c'est ce qui me fait penser à une cohérence d'évolution de l'affichage dans l'avenir. La HD va s'imposer à court ou moyen therme, vu le bon de son démarrage
il serait bon de continuer à suivre pour leur part, d'ici 5ans on parlera plus que de HD
Qu'est ce qu'il manque d'important selon vous dans l'OSD ?
il y a 55 minutes, Oxonium a dit :
Et il manque les warnings aussi.... pour moi c'est ca le plus gros probleme!
Télémétrie sur la radio 😉
Il y a 5 heures, Liam a dit :
j'utilise un GPS, donc la flèche de direction et la distance entre le quad et le pilote, ça serait pas mal d'en disposer à nouveau dans le masque
il y a 15 minutes, Tchapaille a dit :
Sur emuflight c’est disponible, je suis surpris que ce ne le soit pas dans betaflight. Tu es sûr de toi?
il y a 1 minute, Dujack a dit :
bah non, je suis jamais sûr de moi dans ce hobby, j'ai reçu le casque lundi et j'ai fini le l'implantation, la mise en route, les mises à jour, les hack et dans bf j'ai sélectionné le pointeur et la distance mais j'ai juste un trait pour le pointeur et une sorte de rond qu'y s'affichent dans le masque
C’est sans doute que ton gps n’as pas chopé les satellites.
Perso sur mon bobcat lr sous emu ca marche nickel, comme l’altitude...
j'avais entre 8 et 10 satellites d'affichés dans le masque, le gps était exposé devant ma fenêtre, dans bf, c'était bien accroché et la map indiquait la bonne position, ça j'en suis sûr 😁
je ferais un nouvel essais ce soir
il y a 46 minutes, Tchapaille a dit :
Ca fait 1 an 1/2 que la flèche et la distance s'affiche dans le masque, quand tu armes et que tu décolle, le trait se transforme en flèche, si t'as acquis le nombre de sat nécessaires défini dans BF.
