  Le 22/04/2021 at 09:12, Motard Geek a dit :
Tu peux déjà débrider le Vista à 700mW sans carte et c'est déjà pas mal, je vole que comme ça. J'ai pas constaté de grosse différence en 1200.
Dérouler
et bien oui jai fais la manip avec le fichier dans la memoire du vista, mais comme dis plus haut je n'ai pas de menus quand la camera et active 😞 je l'ai pris avec moi au boulot, ca fait 2 hoo que jessais tout ce que je peux, mais ca ne fonctionne pas : ( j'ai une mini fenetre ou je peux aller dans les menus, vraiment 5 seconde pile au moment ou la liasion ce fait mais je ne peux pas swich pour autant les mw, apres les 5 secondes j'ai le " pop-up " comme quoi " veuillez appuiyer sur un bouton pour enlever le message " et apres plus d'acces menus via le bouton du casque..
ca me dessespere 😞
  Le 22/04/2021 at 09:22, bedouille17 a dit :
ca me dessespere 😞
Dérouler
Tu as contrôlé les version firmware entre tes 2 éléments ?
Dans les menus des lunettes tu as aussi une option pour faire une remise à 0 usine, tu peux tenter ça.
  Le 22/04/2021 at 09:26, Jerome a dit :
Dérouler
j'ai fais la remise a zero y'a 30 min ca ne change rien 😞
j'ai limpression qu'il y a que moi qui ai ce soucis, ca rend noeud noeud 😞
  Le 22/04/2021 at 11:10, Attafr a dit :
La même chose, avec l’application DJI
Dérouler
  Le 22/04/2021 at 11:37, sybdrone a dit :
il faut impérativement activer le caddx via l'application DJI assistant
Dérouler
je suis un boulet effectivement j'ai les menus maintenant , la derniere mise a jour du vista n'etait pas faite
je suis rassuré pas de sav ! par contre j'ai bien mis un fichier naco.txt avec 1 dedans mais je reste bloqué sur 25mw quand meme ?
  Le 22/04/2021 at 13:23, bedouille17 a dit :
Dérouler
T'es sûr que dans ton explorateur Windows tu ne cacherais pas les extensions des fichiers ? (et que tu aurais donc créé un fichier naco.txt.txt)
Je m'incruste dans votre discussion mais en vous lisant, ça me fait un peu peur...
J'ai commandé une X7 internationale, FCC donc si je comprends bien. Ainsi qu'un Nazgul sur Banggood en R-XSR en FFC aussi j'imagine...
Et mes lunettes chez Studiosport, elles seront EU, ça va poser un problème ?
Désolé pour la question de noob...
  Le 22/04/2021 at 13:32, Binano a dit :
Dérouler
Non, ce sont 2 sujets complètement différents, pas de souci 😉
  Le 22/04/2021 at 13:29, Jerome a dit :
Dérouler
merci a toi ! effectivement, j'ai juste apelé naco et ca fonctionne je suis a 700 ! je file voler direct ! merciiii a vous
  Le 22/04/2021 at 21:52, Space a dit :
J ai appelé studio sport aujourd’hui. Pas de v2 avant au moins mi mai. Je suis plus à un mois près depuis fin novembre 🤣
Dérouler
Après, pourquoi attendre la V2 quand on voit pas mal de casques V1 se vendre d'occasion et qui font déjà largement le taff ?
Petite question concernant les V2 et la batterie fournie avec, j'ai commandé un module URUAV pour y brancher un Rapidfire et utiliser avec mes quads analogiques, à votre avis,  est ce que cela pourra poser problème d'alimenter ce module avec la batterie des V2 ?  Il me semble avoir vu un vidéo de Bardwel ou il mettait en grade contre l'utilisation du cable  usb de recharge de cette batterie avec un autre device car cela risquait une surtension, du coup çà me mets le doute et je n'ai pas de cable XT60 pour connecter une lipo aux V2, je ne sais pas si je dois en commander un ou pas, merci
Modifié (le) par Reznor
