Cool, je vais voir comment ça passe dans mon sac à dos Lowepro mais j'aime bien avoir une petite case en plus, même pour ranger dans le sac 🙂
lol, pareil, tout ce que je met dans mon sac à dos est d'abord mis dans une case. La radio Nirvana dans une case ; les lunettes dans une case ; les lipo dans des sac a lipo ; les outil dans une trousse ; même mon 3" est dans une case 😁
il y a 3 minutes, Myre27 a dit :
C’est mieux d’avoir des cases pour ranger... que d’avoir une case en moins... 😝
  • Haha 2
Il y a 2 heures, Myre27 a dit :
J'utilise la Skyreat que l'on trouve chez amazon :
https://www.amazon.fr/Skyreat-Compatible-Lunettes-Protection-Accessoires/dp/B07ZRG6GZ9
Mais il faut vraiment être réactif lors de la réappro, a chaque fois elle partent très vite.
top mais sa rentre pas avec les patch true rc,et galère si a chaque fois faut tout dévisser
Ca passe bien dans le sac LowPro avec les antennes stock (et les singularity aussi à priori). Avec des patchs, va falloir tester, j'ai qques doutes. J'ai des antennes de la Fabrique qui arrivent, je vais voir, mais je me prépare à ne les sortir qu’occasionnellement 😉
idem reçu à l'instant! décidemment DFR c'est d'la bombe
Du coup je confirme au passage que les antennes LHCP lollipop 3 sont bien livrées par deux 🙂
Modifié (le) par Feisar
il y a une heure, Myre27 a dit :
les foxeer lolipop sont bien vendu par 2 donc^^
oui par 2 DFR vraiment top par contre leur description porte vraiment a confusion.
du coup va falloir acheter un kwad en plus pour les 2 autres antennes 🤪
il y a une heure, Feisar a dit :
felicitations on va pouvoir aller voler ensemble avant la fin du mois
Arf, il faut vraiment faire ça pour pouvoir mettre le strap Ethix ? mince alors, je pensais pas devoir effectuer ce genre de modif sur un produit tout neuf.. 😢
Voui en effet c'est obligé et c'est que j'ai fais aussi 🙂
Enfin tu peux découdre et recoudre le strap mais non merci ^^
il y a 28 minutes, BiCi a dit :
Deg... 😢
Tu a fais comment pour le faire proprement?
A la disqueuse de 120mm car j'avais ça sous la main mais à la Dremel si tu as ça c'est parfait aussi.
Attention c'est très tendre comme alliage, de l'alu je crois. Et puis pense bien à ébavurer à la lime.
Pour ma part j'ai même rajouté une petite gaine thermo pour être certain que cela n'abime pas la sangle au que cela se barre en cas de forte tension 😉
Tout ça pour avoir un vrai strap de qualité surtout, celui d'origine est merdique je trouve et je ne supporte pas d'avoir une sangle par dessus la tête.
Je ne met pas la Lipo sur le coté car trop peu d'autonomie en 1800mah avec ce masque qui consomme comme une vache.
WTF tout ça pour avoir un strap Ethix avec la LiPo sur le côté ⁉️
J’étais pas fan non plus du strap au dessus de la tète mais je crois que je vais finalement le supporter 😅
C'est que 4 vis à enlever et deux coups de scie à mettre les gars hein ^^ Vous faites bien plus quand vous bidouillez votre quad 😛
Oui bien sûr, le DVR du masque enregistre directement ce que tu vois, c'est à dire avec la dégradation d'image qui va avec. Contrairement au AU qui lui enregistre directement à la source, donc un image clean (pour peu qu'on la trouve clean ^^)
Modifié (le) par BiCi
il y a 3 minutes, Feisar a dit :
Ah au fait j'avais une petite question, existe-t-il une différence de qualité entre le DVR du masque et le DVR coté Air unit ?
Tu as toutes les infos ici
https://blog.studiosport.fr/test-dji-fpv-systeme-transmission-hd/
il y a 1 minute, pierrot30 a dit :
je crois que je me suis tromper en commandant les antennes pour les connectiques😅
Bon bah heureusement que DFR sont rapides 😛
il y a 3 minutes, BiCi a dit :
ya pas une solution pour remédier a sa 😅
Merci pour vos réponses 👍
il y a 10 minutes, pierrot30 a dit :
Aîe mince, tu avait pris quoi ? il fallait du MMCX to SMA (ne pas confondre avec RP-SMA coté casque)
Moi j'ai pris ça, c'est niquel :
il y a 12 minutes, pierrot30 a dit :
Le coup classique... sma vs rp-sma....
Edit : suppression suite à bug de mon cerveau .... 😩😌
Modifié (le) par Dujack
