il y a 25 minutes, Motard Geek a dit :
Ok j'ai la boule à Z mais je trouve ça tellement plus confortable avec le strap sur le dessus 🙂
Ah quand meme, sur les dernières videos ca devenait long 😄😂
Après ça reste réversible ^^ en tout cas c'est vrai que la lanière du dessus aidais un peu pour que tout ne soit pas supporté sur le nez et le haut des joues je trouve, mais c'est subtile.
Modifié (le) par Feisar
Il y a 17 heures, Motard Geek a dit :
J'aurais peur de les casser 😱 Tu nous diras surtout ce que ça donne niveau range 😛
C'est pas tant pour les antennes que je m'inquiètes (le câble rigide est un peu flexible), mais plus pour les connecteur sur les lunettes. Jusque là je n'ai pas eu besoin d'agrandir mon range et je vais privilégier les ptites antennes 80% du temps je pense, c'est tellement confortable de sortir les lunettes et pouvoir voler direct sans devoir visser 4 antennes, et idem en fin de session (venant des EV200d, je sais de quoi je parle 😆).
+1 à part YKS qui m'a dit qu'il avait pris le strap classique à cause de sa chevelure épaisse, je reste étonné sur l'intérêt de retirer cette lanière, je ne comprends pas comment ça peut améliorer le confort... mais bon, j'ai pas testé 😉
Pour ceux qui aurai comme moi des soucis de carte SD pendant l'enregistrement du air unit, c'est un bug connue de la dernière MAJ (j'ai vue ça sur le forum anglais de DJI). Il faut ré-applique la MAJ, mais celle-ci va planter systématiquement arrivé a 38% (au moment du redémarrage, lorsque le ventilo se met en route)..... décidément.....
La solution : downgrader sur l'ancienne version pour ensuite remettre la dernière MAJ.
J'ai tester 3 lipos aujourd'hui et plus de soucis.
il y a 21 minutes, Myre27 a dit :
C’est quoi le souci de carte sd? C’est le message sd low? Celui la je l’ai sans avoir fait la derniere mise a jour...
il y a 6 minutes, Dujack a dit :
Je ne me souvient plus du message d'erreur exacte, mais en gros ça dit que la SD est introuvable et l'enregistrement se coupe en plein vol.
Tu as le soucis avec une carte de classe U3 renommée ?
Envoyé de mon S9+ en utilisant Tapatalk
il y a 28 minutes, SupraDolph a dit :
C’est celle là, une sandisk classe 10 64go XC
https://www.lesnumeriques.com/carte-micro-sd/sandisk-microsdxc-uhs-i-classe-10-64-go-p38343/test.html
renommé « air unit ».
il y a 15 minutes, Dujack a dit :
L'article donne son débit en écriture en point faible. Tu dois être en limite même si elle devrait suffire la plupart du temps.
il y a une heure, SupraDolph a dit :
Avec une U3 tu as le souci?
il y a 9 minutes, Dujack a dit :
Je n'ai pas les DJI. Mais le message indique que la carte SD ne suis pas en écriture.
Donc soit le firmware est mauvais et la compression pas suffisante pour la carte, soit la carte est trop lente.
Ce qui me dérange c'est que le point de compression de la lanière est plus étroit que sur un strap Ethix (par exemple) qui est plus large et donc avec une surface d'appui plus répartie, plus agréable. La sangle du dessus ne compensant pas réellement c'est traction, cette dernière servant juste à palier au poids du masque.
Poids que je trouve relativement contenu au final.
il y a 43 minutes, BiCi a dit :
Je ne suis pas gêné par cette pression, surtout qu'il n'y a pas besoin de bcp serrer avec la sangle du haut qui porte bien. Faudrait que je croise un pilote qui a fait le mode pour tester et me rendre compte de la différence 🙂
Il y a 10 heures, BiCi a dit :
J'ajouterai que le fais qu'il n'y est justement plus cette sangle au dessus permets au passage une meilleure occlusion (moins de jour au passage du nez) pour ma part 👌
Il est vrai que j'aime avoir un strap bien serré afin que la mousse épouse bien ma tronche.
Je parle bien sur de la mousse optionnelle qui permet de bien serrer tout en répartissant la pression sur le visage de par sa largeur/épaisseur.
Et de telle façon le masque reste bien mieux sur mon front qu'avec le strap d'origine ou le truc me retombais sur les yeux et menaçait de tomber d'un moment à l'autre en cas de mouvement de la tête brusque. (À cause du fait que je ne le serrait pas trop car la compression était désagréable)
Un peu comme certains arceaux de casques audio qui, au bout de quelques minutes de port, font mal au niveau du dessus de la tête car trop étroits. Bien que la pression soit très faible de base vu le poids du bousin.
Et voila le mien enfin modifié,  grâce à la gentillesse de @Myre27
Équilibre et aisance d'utilisation sont juste parfait, fini la flippe de la lipo dans la poche dont je passe mon temps à arracher le câble pendouillant
Génial !
  • J'aime 4
Arf c'est vraiment pas de chance !
La Caddx Nebula vient d'être dévoilée, il s'agit d'une caméra HD au format Nano
Tellement génial. Vivement le "mini" Vista maintenant !
