hello, je viens de recevoir ma t2 et je deviens fou pour calibrer le stick gauche... j'ai vu que d'autres avaient aussi des problèmes.sans bouger le yaw entre gaz a 0 (donc 1000) et gaz a donf (2000) je passe de 1285 a 1676 sur le yaw [emoji30][emoji30][emoji30]. Une astuce pour regler ce probleme? thx
ps. j'ai fait la calibration plus de 20x
of course mg et comme d'autres tutos![emoji120]
ok, j'ai trouve le problème sur le fb de la tango 2 mais pas grâce a tbs...
il semblerait aue la sdcard installée dans la t2 (dernier batch?) soit pourrie (noname)... j'ai change pour une sdcard sandisk de 32gb (j'avais pas moins sous la main) et miracle, calibration presque parfaite. je trouve un peu limite la non-communication de tbs sur ce problème qui semble toucher pas mal de monde. a+
Hello
Moi j’ai un peu de mal à comprendre le rapport entre une carte sd et une calibration de sticks mais bon...
Nouveau possesseur d une tango 2 et déjà des galères pour binder😢
Malgré avoir essayé sur plusieurs machines le problème est identique.
Il me semble pourtant bien suivre la procédure (je précise que j etais déjà en crossfire et les rx avaient déjà été bindés ) :
Je lance le bind sur la radio, puis j appuie sur le bouton bind du rx et Enter pour Upgrade le RX. A la fin de la procédure la lumière verte reste clignotante  et ne se fige pas comme ça devrait être le cas.
Ça a fonctionner une fois 2 minutes et ça  c est debinder tout seul.
Quelqu un a déjà eu ça ou c est un bug logiciel ( renvoi en garantie) ?
Merci de votre aide,
moi aussi c'était ma première réaction mais c'est bien le cas... j'ai vu que t'as eu les mêmes probs... as=tu essayé?
On ne compte plus les bugs logiciel sur cette radio.
J’ai en effet changé la carte sd mais pour régler un problème d’allumage de radio.
Pour la partie calibration des sticks j’ai suivi les tutos en m’y reprenant à plusieurs fois.
Pour le moment entre le changement de carte + la mise à jour du firmware ça semble aller (si on exclu les fichiers son qui ne se jouent pas - enfin certains...).
C’est vrai que ces gimbals sont très, très (trop?) sensibles et l’étalonnage des sticks est complexe. Le faire 1 par 1 simplifie les chose. Mais quel bonheur en vol 👌
Autre info importante (ou pas) la télémétrie reconnait maintenant les gps (quand vous avez un gps installé sur votre machine) du coup vous pouvez mettre en affichage les coordonnées GPS, vitesse alt.. sur votre radio. Sur ma QX7 précédemment ça ne marchait plus / pas, ça a eu marché puis plus rien pendant pas mal de temps, je suis bien content de pouvoir avoir ces infos sur ma radio (pas uniquement dans mes lunettes)
Voili voilou !
Le 03/07/2020 at 10:06, patrick57950 a dit :
Depuis que j'ai ma tango2 le Rssi n'est pas juste, il y a moyen de le régler, Je n'ai rien retrouvé ! Svp.
Quand tu parles de RSSI (donne nous la valeur qui te semble incorrecte? 🙂 ) ? t'es pas en train de confondre avec le Rqly ?
Il y a 2 heures, Qnnk a dit :
Pour être sur,
voila ce dont je parle, au millieu de l'écran !
J'ai ma radio a quelques centimetres du drone et la valeur indiqué est de 54 au lieu de 100!!
Et le RQly est paramétré  comme dans la vidéo ? Quel valeur as-tu  ? Et sur le terrain c'est pire, ou identique (réception basse) ? 😐 Parfois quand les deux sont trop proches, ça capte pas !
Merci Qnnk,  J'ai regardé ta super video (que j'avais deja vu) en revanche je n'avais pas vu celle-ci "TBS CROSSFIRE et le LQ" super interessant!
Est-ce que l'on peut programmer le LQ dans la tango2 comme tu l'as fait dans la vidéo sur la taranis!
