Francis-le-varois Posté(e) Juin 22, 2020 Signaler Posté(e) Juin 22, 2020 Ça ne m’empêche pas de booter dans la mesure où il y a une carte sd. Je ne pouvais démarrer SANS carte sd
patrick57950 Posté(e) Juin 22, 2020 Signaler Posté(e) Juin 22, 2020 Une question de débutant (en attendant ma tango 2) Le rx tbs se branche sur la fc via un uart tx/rx et dans bétaflight c'est CRSF qu'il faut selectionné!
Motard Geek Posté(e) Juin 22, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 22, 2020 Il y a 2 heures, patrick57950 a dit : Le rx tbs se branche sur la fc via un uart tx/rx et dans bétaflight c'est CRSF qu'il faut selectionné! C'est ça
patrick57950 Posté(e) Juin 23, 2020 Signaler Posté(e) Juin 23, 2020 (modifié) Merci beaucoup ! Modifié (le) Juin 23, 2020 par patrick57950
patrick57950 Posté(e) Juin 23, 2020 Signaler Posté(e) Juin 23, 2020 Comment faites vous pour chargez la lipo de votre tango2. Il faut un cable special, prise USB C vers ......
Motard Geek Posté(e) Juin 23, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juin 23, 2020 J'utilise tout simplement le chargeur de mon téléphone
Frankie666 Posté(e) Juillet 2, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 2, 2020 hello, je viens de recevoir ma t2 et je deviens fou pour calibrer le stick gauche... j'ai vu que d'autres avaient aussi des problèmes.sans bouger le yaw entre gaz a 0 (donc 1000) et gaz a donf (2000) je passe de 1285 a 1676 sur le yaw [emoji30][emoji30][emoji30]. Une astuce pour regler ce probleme? thxps. j'ai fait la calibration plus de 20x
Motard Geek Posté(e) Juillet 2, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 2, 2020 Il y a 2 heures, Frankie666 a dit : ps. j'ai fait la calibration plus de 20x Comme expliqué par @Qnnk ?
Rv83600 Posté(e) Juillet 2, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 2, 2020 Super tuto réalise . Merci motard Quick 1
Frankie666 Posté(e) Juillet 2, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 2, 2020 Comme expliqué par [mention=7]Qnnk[/mention] ? of course mg et comme d'autres tutos![emoji120]
Frankie666 Posté(e) Juillet 2, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 2, 2020 of course mg et comme d'autres tutos![emoji120]ok, j'ai trouve le problème sur le fb de la tango 2 mais pas grâce a tbs...il semblerait aue la sdcard installée dans la t2 (dernier batch?) soit pourrie (noname)... j'ai change pour une sdcard sandisk de 32gb (j'avais pas moins sous la main) et miracle, calibration presque parfaite. je trouve un peu limite la non-communication de tbs sur ce problème qui semble toucher pas mal de monde. a+
Francis-le-varois Posté(e) Juillet 2, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 2, 2020 ok, j'ai trouve le problème sur le fb de la tango 2 mais pas grâce a tbs...il semblerait aue la sdcard installée dans la t2 (dernier batch?) soit pourrie (noname)... j'ai change pour une sdcard sandisk de 32gb (j'avais pas moins sous la main) et miracle, calibration presque parfaite. je trouve un peu limite la non-communication de tbs sur ce problème qui semble toucher pas mal de monde. a+Hello Moi j’ai un peu de mal à comprendre le rapport entre une carte sd et une calibration de sticks mais bon...
Frankie666 Posté(e) Juillet 2, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 2, 2020 moi aussi c'était ma première réaction mais c'est bien le cas... j'ai vu que t'as eu les mêmes probs... as=tu essayé?
Frankie666 Posté(e) Juillet 2, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 2, 2020 il semble que les settings (y compris la calibration) sont stockés sur la sd...
Ragnar Higgins Posté(e) Juillet 2, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 2, 2020 Hello, Nouveau possesseur d une tango 2 et déjà des galères pour binder. Malgré avoir essayé sur plusieurs machines le problème est identique. Il me semble pourtant bien suivre la procédure (je précise que j etais déjà en crossfire et les rx avaient déjà été bindés ) : Je lance le bind sur la radio, puis j appuie sur le bouton bind du rx et Enter pour Upgrade le RX. A la fin de la procédure la lumière verte reste clignotante et ne se fige pas comme ça devrait être le cas. Ça a fonctionner une fois 2 minutes et ça c est debinder tout seul. Quelqu un a déjà eu ça ou c est un bug logiciel ( renvoi en garantie) ? Merci de votre aide,
Francis-le-varois Posté(e) Juillet 3, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 3, 2020 moi aussi c'était ma première réaction mais c'est bien le cas... j'ai vu que t'as eu les mêmes probs... as=tu essayé?On ne compte plus les bugs logiciel sur cette radio. J’ai en effet changé la carte sd mais pour régler un problème d’allumage de radio. Pour la partie calibration des sticks j’ai suivi les tutos en m’y reprenant à plusieurs fois. Pour le moment entre le changement de carte + la mise à jour du firmware ça semble aller (si on exclu les fichiers son qui ne se jouent pas - enfin certains...).
Qnnk Posté(e) Juillet 3, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 3, 2020 C’est vrai que ces gimbals sont très, très (trop?) sensibles et l’étalonnage des sticks est complexe. Le faire 1 par 1 simplifie les chose. Mais quel bonheur en vol
mike86 Posté(e) Juillet 3, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 3, 2020 Autre info importante (ou pas) la télémétrie reconnait maintenant les gps (quand vous avez un gps installé sur votre machine) du coup vous pouvez mettre en affichage les coordonnées GPS, vitesse alt.. sur votre radio. Sur ma QX7 précédemment ça ne marchait plus / pas, ça a eu marché puis plus rien pendant pas mal de temps, je suis bien content de pouvoir avoir ces infos sur ma radio (pas uniquement dans mes lunettes) Voili voilou !
patrick57950 Posté(e) Juillet 3, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 3, 2020 Depuis que j'ai ma tango2 le Rssi n'est pas juste, il y a moyen de le régler, Je n'ai rien retrouvé ! Svp.
Qnnk Posté(e) Juillet 5, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 5, 2020 Le 03/07/2020 at 10:06, patrick57950 a dit : Depuis que j'ai ma tango2 le Rssi n'est pas juste, il y a moyen de le régler, Je n'ai rien retrouvé ! Svp. Quand tu parles de RSSI (donne nous la valeur qui te semble incorrecte? ) ? t'es pas en train de confondre avec le Rqly ?
patrick57950 Posté(e) Juillet 5, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 5, 2020 Il y a 2 heures, Qnnk a dit : t'es pas en train de confondre avec le Rqly ? Pour être sur, voila ce dont je parle, au millieu de l'écran ! J'ai ma radio a quelques centimetres du drone et la valeur indiqué est de 54 au lieu de 100!!
Qnnk Posté(e) Juillet 5, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 5, 2020 Et le RQly est paramétré comme dans la vidéo ? Quel valeur as-tu ? Et sur le terrain c'est pire, ou identique (réception basse) ? Parfois quand les deux sont trop proches, ça capte pas !
patrick57950 Posté(e) Juillet 5, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 5, 2020 il y a 28 minutes, Qnnk a dit : Et le RQly est paramétré Le RQly, C'est quoi exactement et ou cela se paramètre !
patrick57950 Posté(e) Juillet 6, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 6, 2020 Merci Qnnk, J'ai regardé ta super video (que j'avais deja vu) en revanche je n'avais pas vu celle-ci "TBS CROSSFIRE et le LQ" super interessant! Est-ce que l'on peut programmer le LQ dans la tango2 comme tu l'as fait dans la vidéo sur la taranis!
Envoyé par Motard Geek,
MAJ T2
Recommandé par Motard Geek
0 reactions
Aller à ce message
Différentes PCBs
3 reactions
Aller à ce message
