Perso je n’ai aucun problème avec la frame (la nouvelle sans les encoches) et pourtant je peux vous dire que je ne le ménage pas !
'tite question car là je suis sur une colle. Bon, je me suis un peu foiré lors de la configuration de mon Beta65 Pro 2, j'ai donc tout remis à zéro et tout reconfiguré. Il vole pas mal en 2S pour 2-3 minutes.
Cependant, en 1S, impossible de le faire décoller. J'ai l'impression qu'il y a une hélice ou deux qui ne tournent pas du coup je ne comprend pas. J'ai cassé une configuration dans Betaflight qui permettrait ça ? Mal configuré mes moteurs qui pourtant tournent en 2S ?
Il y a 11 heures, VinceKun a dit :
Tes esc sont en quel protocole? si t'es en multishot il faut peut être passer par la case calibration
Modifié (le) par Marco
Il y a 12 heures, Motard Geek a dit :
T'as essayé de remettre un dump de BetaFPV pour voir ?
➡️ https://betafpv.freshdesk.com/support/solutions/folders/27000057820
Ouaip, mais j'avais certaines erreurs lorsque j'ai tenté de copier le fichier + le drone qui se reset de lui même ensuite. Je vais quand même retenter ce soir en faisant des backups. (Mais c'est sans doute lié au fait que je suis en 4.1.1 alors que le drone viens de base en 4.0.0 EDIT: J'ai rien dit, c'est des erreurs de nom qui arrivent également en 4.0.0, ça doit donc être "normal")
Il y a 10 heures, Marco a dit :
Il est devrait être réglé comme par défaut d'après ce que j'ai vu, même si je ne sais pas trop à quoi correspond tout 😛 (Photo ESC et PID)
Modifié (le) par VinceKun
Après quelques tests, il apparait que c'est le moteur 2 qui n'arrive à tourner seul. Même en forçant sur Betaflight il n'arrive à tourner que si on lui donne un coup de pouce au début, ce qui n'est pas le cas en 2S.
Je suis bon pour un peu de bricolage on dirait, non ? 😛
Dans BLHELI, tu augmentes le "Startup Power" à 1.00 (ou 11 selon ce que l'on regarde) et ça marche!
J'en profite pour mettre une petite vidéo en HX115HD. Elle n'est pas terrible. J'en ai fait 3 magnifiques en 85X HD ensuite mais j'ai cassé la carte SD dans le drone juste après. Le drone va bien mais plus de vidéos....
Modifié (le) par Malicieux0024
J'ai bien peur que ce soit ton moteur et pas ton esc qui soit en cause....ce serait étrange qu'un moteur fonctionne en 2s et pas en 3.
Pourquoi as tu coché "stop motor"? c'est volontaire? Augmenter le startup power est une solution, mais si ça marchait avant je vois pas pourquoi ça ne marcherais plus maintenant.... Bon courage
Le 18/12/2019 at 08:31, Marco a dit :
C'est uniquement parceque c'était le paramètre par défaut, il faut encore que je bidouille un peu toutes les options pour voir qui fait quoi.
J'vais peut-être essayer de commander un nouveau set de moteurs au cas où mais avant j'aimerais faire des tests en extérieur ce week-end pour le pousser un peu et voir si c'est vraiment très impactant pour le vol en 2S.
Hello les Toothpicker !
La frame de mon hx100 est toujours vaillante amis je crois qu’après une bonne 50 de lipos et au moins le double de crash j’ai un moteur qui ne tourne plus !!!
On a volé avec pas mal de vent ces derniers temps et c'est plus que gérable, n'est-ce pas [mention=277]Lexus[/mention] ?
Même pas froid
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Hello
Je rejoins le topic car fraichement possesseur d'un Diatone GTB-229
Hâte de le tester !
salut les amis,
je viens de me commander un eachine twig 115 hd en promo, mon premier quad sans protections d'hélices j'ai trop hâte de l'essayer . Mais du coup est ce que c'est un toothpick ?
