acheter dji o4
Pour rebondir sur mon message laissé sur la vidéo Youtube que vous avez réalisé : cela ne fonctionne pas sur mon casque FPV de DJI.
J'ai placé le fichier nano.txt à la base de mon casque : je le relance : rien.
Idem pour le _pwr
Kesako ?
il y a 4 minutes, Franklin Aiglon a dit :
Idem pour le _pwr
Kesako ?
Parce que c'est naco et non nano 😉
il y a 26 minutes, Syrex a dit :
Il y a la solution d’hydrodiper la plaque d’origine pour la custom...
Oui déjà vu, mais là je souhaite la graver c est pour sa pas que je me foire sur l'origine mdr
Le correcteur orthographique...
J'ai bien écrit "naco.txt" et je l'ai mis dans la racine des lunettes FPV.
J'ai essayé de faire un reset usine (trombone dans le port rouge en dessous de l'alimentation), ça bip rapidement, mais ça ne reset pas...
Le fichier naco.txt avec dedans « 1 » est à mettre dans le vista ou air unit et pas dans les lunettes.
Revois tranquillement la procédure de hack.
Pour le bouton rouge, à ma connaissance c’est pour le bind entre le vista ou air unit et les lunettes. Je ne sais pas s’il a aussi une fonction reset...
il y a une heure, Syrex a dit :
Dans la vidéo, c'est bien dans les lunettes que c'est précisé.
Quand je branche l'USB-C sur le AirUnit du drone, je n'ai pas de périphérique externe qui s'affiche dans la liste alors que les lunettes si 🤔
il y a 1 minute, Franklin Aiglon a dit :
C'est bien dans le AirUnit/Vista qu'il faut déposer le fichier, pas dans les lunettes. Même si dans le doute au début on avait tendance à le faire partout 😉
Tu as bien branché une lipo avant de brancher l'USB-C ? Dans le pire des cas tu peux créer le fichier manuellement sur la carte SD puis insérer la carte micro SD après avoir démarré le AirUnit.
Il y a 9 heures, Franklin Aiglon a dit :
Salut il faut juste écrire naco et pas naco.txt
Petit retour sur les antennes. Aujourd’hui avec @pierrot30 nous avons volé avec nos cinewhoop au milieu de sapin et rocher ( pour @Jerome, c’est la foret de pin à gauche de là ou tu es venu voler). Sur mon masque, je n’ai qu’une seule antenne x-air connectée sur le haut du masque, les deux du bas étant celles d’origine dji.
@pierrot30a deux antennes connectées coté droit et coté gauche. Le temps était humide et les arbres mouillés.
Nous étions donc positionnés au même endroit.  Avec une seule antennes, je recevais mieux que lui... je ne suis jamais descendu en dessous de 14mbps, lui à 4 mbps. On vole tous les deux en 50mbps. Vous avez une explication?
il y a 4 minutes, Dujack a dit :
Après avoir lu l’article d’oscar et fait pas mal de tests, les patchs sur les 4 ne servent strictement à rien 😳. Seuls ceux du hauts en patch sont performants 😇
Pour choisir mes combos antennes, je passe des après-midi à tester et pour le système Dji, je rejoins tes conclusions 👍.
Peut-être car je n’ai rien à promouvoir ou vendre 🤔
Ensuite, j’ai du mal à lire des tests derrière soi avec des vols sur des distances ..... avec des patchs en sachant que les patchs ont une réception en face de nous à + ou - 65 ° 😳😳😳
Je fais un retour sur les patch menace rc sur les lunettes dji.
Et bien je suis assez déçu [emoji3525] je trouve qu’ils n’apportent pas grand chose voir c’est moins bon. J’ai testé en position haute ou basse. J’ai fais ce test dans les bois pas trop dense.
Je trouve l’image plus dégradée avec les patch.
Au final, je trouve les antennes d’origine suffisantes (pour mon usage).
Salut je suis en train de me faire un 6 pouces 6s pour faire du long range  avec la vista, je trouve pas d antenne assez longue pour ne pas avoir de problème de réception lorsque le drone sera face à moi .
j ai pu résoudre ce problème avec mon mack4 qui a un air unit
on trouve facilement de longue antenne en mmcx mais difficilement en ufl
avez vous des liens pour des antennes ufl de plus de 10cm ?
il y a 28 minutes, gerald a dit :
Au pire tu prends adaptateur UFL vers SMA (avec un TPU adapté à ton châssis) comme ça tu aura un choix d'antenne super large 👌
Il y a 19 heures, Syrex a dit :
Et bien je suis assez déçu emoji3525.png je trouve qu’ils n’apportent pas grand chose voir c’est moins bon. J’ai testé en position haute ou basse. J’ai fais ce test dans les bois pas trop dense.
Je ne suis pas trop surpris par ton retour... Un collègue qui en a n'a pas un gap de fou : vu le tarif, c'est.......
Et où je suis étonné, c'est de lire que certains sur des vols dans le dos....
Perso, j'ai opté pour une config low-coast qui passe très bien : Comme j'avais du stock en RHCP, tout est sur cette polarisation.
- raccord Ufl > Rp-sma sur le Caddx avec une pagoda sur le qwad
- 2 Patchs Menace Rc en haut sur le masque
- 1 Omni et 1 Pagoda en bas sur le masque
Résultat, meilleurs résultats en mbps sur les mêmes spots que du Dji, ou True-Rc.
Salut à tous,
Je fais évoluer un quad race analogique en dji. J’utilise sur ce quad une fc un peu ancienne une revolt v3 sans osd sous un firmware flightone sans âge cependant ce quad vole à merveille. Sur ce firmware, je n’aurais pas de msp donc pas possible d’avoir une communication entre la fc et le vista. Au fond, ce n’est pas un problème pour mon usage (race), il faudra juste que je gère le vista depuis les lunettes et faire gaffe à décoller rapidement pour éviter la chauffe.
Voyez vous d’autres inconvénients à ce type de montage ?
