SAlut, me voilà revenu, une semaine c'est trop court ..
J'ai un problème avec la radio DJI et mes cartes de vol de l'AK et des autres 😒, j'avais bindé et vu vite fait que les sticks et les Aux étaient pris en compte dans béta, mais je n'avais pas fait attention aux attributions des sticks et pas testé bien sûre avant de partir 🙂..
Du coup j'ai un mixte entre "Ail" et "ELV" (le stick de droite quoi bouge les deux en même temps..) et impossible de calibrer via le casque ..Ni avec Béta d’ailleurs, il me semble avoir vu quelque part que @Lexus avait aussi cette radio ? Si quelqu'un peut me dépanner ? Je n'ai rien trouvé sur Google (en FR du moins ..) ..
Bon à la maison c'est plus simple .. Problème résolu :
Ouverture de la radio (Adios la garantie ?? ..)
1- Vérification des connecteurs
2- Passage au nettoyeur de contacts en débranchant et rebranchant les contacts du stick droit.
Et ça fonctionne ..
@Motard Geek DJI c'est de la Merde ! 🤣
Le mauvais mode est assez simple à modifier, c'est comme FRSky, mais c'est vrais, ils ont siliconé une vis pour la garantie .. Vu le prix de la radio je ne m’attendais pas à un faux contact, ils ne testent pas ?? 😡
  • Confus 1
Apparemment, nouvelle mise à jour pour toute la gamme DJI FPV : https://forum.dji.com/thread-246954-1-1.html
Je vous laisse regarder le lien, mais rien d'intéressant à part le "support du nouveau Air Unit Lite"... donc un nouveau Vista ?
Je recommande quand même de laisser passer un peu de temps pour voir si y a pas des trucs tordus genre le blocage du partage via téléphone 😉
Le 28/07/2021 at 10:50, Motard Geek a dit :
On passe donc en version v01.00.06.06 avec l'uniquement changement suivant :
Est-ce celui qui vient avec la Caddx Polar qui a une nouvelle antenne ou quelque chose de vraiment nouveau 🤔
a priori, nouvelle generation de vista si j’ai bien compris (pour eviter la penurie de composants de la nebula pro?)? et courcircuiter la mipi au passage?
il a quand meme un accent de merde andy, et j’suis pas un cador en anglais:
il y a 54 minutes, nochamo a dit :
J'ai cru comprendre l'inverse 🤔
L'article d'Helicomicro est bien plus instructive que cette vidéo au final 😉
https://www.helicomicro.com/2021/07/30/mise-a-jour-dji-fpv-system-les-precisions-de-caddx/
SAlut, une petite question car je suis perdu dans leurs dénominations ..
Est-ce une micro ou une autre ?
https://www.studiosport.fr/unite-aerienne-caddx-air-unit-a21885.html
Car elle ressemble furieusement à la micro .. :
https://www.fpv-fly.fr/fpv/video-tx-rx/transmission-hd-dji/unite-aerienne-caddx-air-unit-micro.html
Qui est d’ailleurs plus cher chez ALI ..
https://fr.aliexpress.com/item/1005002830823307.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5bad7277WnEBPp&algo_pvid=e7ecc752-0781-42bf-81ce-a0defe45dcce&algo_exp_id=e7ecc752-0781-42bf-81ce-a0defe45dcce-47
Et que vaut la Polar VS Micro (sans parler de la nuit !)
Sacré merdier quand même ..
oui, c’est beaucoup plus clair sur helicomicro!
andy avait pas l’air d’etre sûr de son coup pour la mipi (ou en tout cas mon interpretation de son anglais) , c’est pour ca que je posait la question. Cool que ca reste compatible.
D'après la vidéo d'Andy, la mise à jour permet juste de supporter une nouvelle puce de chiffrement (l'originale étant aussi en pénurie). Donc aucun changement concret pour nous, ni de nouveau Vista. En tt cas c'est ce que j'ai compris
il y a 33 minutes, Jerome a dit :
il est quand meme question d’un nouveau air unit lite (vista), non?
Hi
Hier par grand zef j'ai sorti mon 95X HD dans mon cimetière préféré.. au bout de 20 secondes il était déjà s'coué !!
J'ai shooté dans une ferrure de tombe à la con = objectif de ma camera DJI en miettes 😧 (+ la canopy neuve que je venais de finir de remplacer), je suis malgré tout parvenu à revenir avec ~ 1/2 10e à l’œil gauche et 1 à l’œil droit..
Ma(mes) question du soir est la suivante
1) les objectifs de ces trucs sont ils détaillés et remplaçables ?
2) quelqu'un a-t-il une caméra niquée dont la carcasse-objectif serait encore OK ?
Danke.
Signé : Furax le Maudit du slip qui reprend Lundi matin.
  • Triste... 1
  • Confus 1
il y a une heure, naviluminor a dit :
Hi
Danke.
oui tu peux juste acheter la lentille je les deja changer 2 fois faut bien serrer pour trouver le bon focus sa prend 10min
Modifié (le) par pierrot30
  • Merci ! 3
Petite remarque, j'ai fait la mise à jour DJI pour mon caddx vista + goggles V2, et je n'ai plus accès au réglage 1200w .. Est-ce que je suis le seul dans ce cas ? J'ai remis les fichiers narco.txt etc., mais sans succès.
Merci d'avance pour votre aide,
Fabien
il y a 21 minutes, Muff74 a dit :
Fabien
Ça me semble étrange, mais dans le doute je vais plus faire les MAJ ! 😅
Bon fausse alerte !
Je pense que le fichier .txt que j'ai refait avec mon mac n'était pas bon. Tout est en ordre, méthode habituelle !
Donc pas de soucis pour la mise à jour !
Merci de votre aide !
ptite question con :
si on met le masque a jour , pour la nouvelle puce des vista.....(genre je suis une sous merde.... j’ai commandé une polar pour ma frame cinelog25.... j’en pouvais plus d’attendre une nebu pro qui viendra en 2022)
est ce qu’on est obligé de mettre a jour tous nos autres vista (genre il faut la meme version sur le masque et tous les vista) ? parceque si c’est le cas, c’est franchement reloud non?
Bonne question, je ne sais pas, mais dans le doute, je mettrais tout à jour, je ne serais pas en confiance d'avoir une version différente entre lunettes et Vista.
