je trouve ca top !  simple et tout con, et pas cher; j'adorrrrrre mdrrr
je n'ai pas encore craquer pour les dji (j'attends encore un peu, style BlackFriday) mais je me renseigne et j'ai trouvé cette astuce pas mal du tout.
Hello, Je galère pour le mode audience 😡.
Ce que je fais :
Mon collègue se mets en 25 mbps avec son Qwad et le débranche.
Mes lunettes allumées, je me mets en 25 mw sur 1
En essayant sur audience, il ne voit rien 😳.
Je dois louper un truc 🤔 mais lequel ?
Non, tu loupes rien, c'est pas plus compliqué que ça normalement.
Quand tu dis "25 mw", tu pensais 25 mbps ? Parce qu'à faible puissance, je trouve que ça ne marche pas tjrs nickel, d'ailleurs parfois j'ai besoin que le quad soit armé (et passe en puissance Max) pour qu'il soit visible dans le mode spectateur.
Attention aussi la proximité. C'est valable également pour voler chacun sur sa fréquence : mieux vaut s'espacer de 3-5m entre chaque pilote.
Merci pour ta réponse 👍. Je parlais bien de 25 mbps 😉. Par contre, je n’avais pas armé et nous sommes à environ 5 m l’un de l’autre. Si je comprends, j’arme, je décolle et il devrait voir ?
Je referais l’essai quand ...............🦠 ira mieux 😇
Je répond ici à un MP de @rork qui se pose moult questions avant de dépenser son oseille
"je suis TRES intéressé par ton avis sur le Phantom hd qui me tente bien.
BF/emu ?    3s/4s ?   nebula v1 vs v2 ?"
Réponses déjà évoquées ailleurs mais bon 😔
Ben le Phantom est un chouette jouet super bien fini (GEPRC dans l'texte)
Ses "petits" moteurs sont étonnamment vaillants en 4s (et aiment bien le courant avec moi aux manches)
Son comportement sous Emu est pour moi exempt de défaut notoire (ce qui n'est pas le cas sous BF brut de livraison)
Il est vif et passe toutes les conneries que j'ai en rayon (faut malgré tout rallumer la lumière assez tôt lors des ressources, c'est pas un HX115..)
Le coté merdique (et pas qu'un peu) est sa camera, une V1 pour moi, elle est bloquée en 16/9, ce qui est un défaut de plus à ajouter à sa qualité d'image plus que très décevante (c'est rien de le dire)
Je possède deux autres jouets sous DJI, ils ont tous deux une camera DJI numérique standard = c'est Versailles, rien à voir avec cette daube saleté de nebula
" j'adorais mes petits formats (hx115 + 85x) "
Moi je les ai gardé 😎
HX115 = reste l'arme absolue en microbe pour moi, le Phantom traine une caravane à coté de lui.. ce GEPRC est incroyablement proche du comportement du TWIG 3" (autre cheval de l'écurie)
HX85 = est une merde sans aucune qualité, le Phantom est 10 étages au dessus de lui question intérêt, sans comparaison
Le jouet le plus proche de ce Phantom est le HX95 HD, le 95 est super aussi, de plus, il a une VRAIE camera lui.. ceci étant ses réactions sont bien moins vives et typées "racer" que le Phantom, les fenestrons du 95 occasionnent des trucs chelou propres aux "whoops" je trouve
En conclusion, lequel je préfère entre le Phantom et le 95X ben 🤔
Modifié (le) par naviluminor
merci pour ton "éclairage" 😉
le 95x est sur ma liste de Noël... mais je suis un peu refroidi par électronique beta.. (5fc aio et 3 bec 5v hs)
un 95x v2 en pusher + une insta 360 et un Phantom Hd ne serait pas pr me déplaire.
j'aime ta comparaison avec les Twig suis fan, j'ai un XL 3" en Xstretch et un Twiglet 😉
donc en resumé ok pour un Phantom mais en lui mettant une autre cam.. (ce qui fait grimper la note)
il y a 9 minutes, rork a dit :
C'est pas qu'une histoire d'argent, la taille et l'encombrement de la nebula n'ont pas d'équivalent pour l'instant (enfin il me semble)
je viens juste de jeter un oeil aux spec du 95x hd...  tentant !  (hobby de merde 🙂 )
Il y a 2 heures, rork a dit :
Mod super sympa, je valide ! 👍
C'est même toujours compatible avec mon PLA contour de câble, pour moi c'est adopté 👌 :
Modifié (le) par Feisar
ton stl est disponible sur le forum ?
extra !  merci !!
Quelqu’un a déjà tenté les nouveau BetaFPV avec les vista naked ? Ils semblent vraiment intéressant pour du indoor mais je me demande ce que ça vaut 🤔
il y a une heure, Liam a dit :
Tu parles de celui-ci par exemple ?
https://betafpv.com/collections/digital-vtx-series/products/beta75x-whoop-quadcopter-hd-digital-vtx
si oui. Il est en commande et devrait arriver bientôt 🙂
Yep exactement ! Je me réjouis de ton retour ! Ça a l’air intéressant
Il y a 2 heures, Jon a dit :
Avec plaisir !
Hi
Cela faisait un bout de temps que mon masque m'annonçait et "réclamait" une mise à jour de son firmware,  j'ai fini par céder et faire la MAJ = (Grrrrrrrr !!)
Seulement maintenant il y a en bas à droite de l’écran le message suivant : "Low Power mode. Unable to record vidéos" (+ une icône jaune triangulaire)
Je merde (ou j'ai merdé) où ?
La Buse.
il y a 23 minutes, naviluminor a dit :
Hi
Cela faisait un bout de temps que mon masque m'annonçait et "réclamait" une mise à jour de son firmware,  j'ai fini par céder et faire la MAJ...Grrrrrrrr
Seulement maintenant il y a en bas à droite de l’écran le message suivant : "Low Power mode. Enable to record vidéos" (+ une icône jaune triangulaire)
La Buse.
Tu es sûr que c’est enable to.... et pas Unable?
https://www.helicomicro.com/2020/01/28/betafpv-beta95x-le-test-et-caddx-vista/3/
Modifié (le) par Attafr
il y a 25 minutes, naviluminor a dit :
J'ai ça aussi. C'est typique pour Vista. Il se met en Low Power. Dès que tu armes, normalement ça disparait.
Voilà ce qu'en dit Oscar Liang:
Low Power Mode
If you are getting “Low Power Mode” indicator on the screen, it’s not a warning, it’s just standard for the VISTA when the drone is disarmed. After you arm, low power mode would be disabled.
https://oscarliang.com/dji-fpv-system-faq/#low-power-mode
Il y a 9 heures, Glloq a dit :
Ben nan, ça reste là 🤨
Il y a 9 heures, Attafr a dit :
J'ai fauté tu as raison
[mention]naviluminor [/mention] je pense que ton vista n’est pas bien branché à ta fc (uart) ou alors il n’est pas activé en msp.
Je parie que si tu règle l’auto temp off, tu n’aura plus le message d’alerte. En fait ton vista n’est pas informé que tu as armé et reste en low power pour éviter la chauffe.
Il y a 8 heures, Attafr a dit :
Tu as flashé quoi ? Lunette et unit (CaddX ou DJI ?)
Les deux mon Capitaine
Il y a 8 heures, Syrex a dit :
Cela me semble surprenant, c'est du pré-mâché les (le terme est bon je trouve..) zozios BetaFPV, "BNF" dans le texte
Très bonne idée, je vais y jeter un œil curieux
