acheter dji o4
  Le 31/10/2020 at 18:57, Jerome a dit :
Non, tu loupes rien, c'est pas plus compliqué que ça normalement.
Quand tu dis "25 mw", tu pensais 25 mbps ? Parce qu'à faible puissance, je trouve que ça ne marche pas tjrs nickel, d'ailleurs parfois j'ai besoin que le quad soit armé (et passe en puissance Max) pour qu'il soit visible dans le mode spectateur.
Attention aussi la proximité. C'est valable également pour voler chacun sur sa fréquence : mieux vaut s'espacer de 3-5m entre chaque pilote.
Dérouler
Hello Jérôme, merci 👍. Je n’ai pu tester qu’hier avec un collègue dans le sous-sol d’une copro (confinement oblige.....). On s’est mis tous les patchs et antennes derniers cris, et ça marche top 👍👍
  Le 14/12/2020 at 19:07, Vynce a dit :
Et sinon, juste comme ça, tu pense qu'on pourrait piloter "cool" avec le smart?
Dérouler
Les sticks sont vraiment agréables, résistants et doux/fluides. Par contre ils ont assez peu peu débattement et les sticks sont vraiment courts. Pour du vol tranquille ça pourrait très bien le faire.
Par contre 2 soucis majeurs : le premier c'est que ce n'est pas compatible à ma connaissance avec le reste du FPV System et surtout les 2 sticks sont centrés, y a pas d'axe des gaz sans ressort.
  Le 14/12/2020 at 19:14, Vynce a dit :
Non bien sur, j'entends en le branchant en sortie des dji googles pour laisser celles ci au "passager".
Dérouler
Oups, moi aussi j'avais mal compris la question ^^ Alors en volant tranquillou et sans obstacle, oui c'est carrément faisable, mais pas hyper fun non plus 😉
  Le 14/12/2020 at 19:45, Attafr a dit :
Tu as pas de latence dans tes lunettes! C’est sur l’écran...
Dérouler
Alors, je m'explique vu que là personne ne me comprends, faut bien dire je je suis pas très clair. Le but de ma question était de savoir si on pourrait piloter en regardant l'écran du smart contro branché sur les lunettes, en laissant le "passager" profiter de l'immersion des lunettes. On sait que sur l'écran du smart ainsi branché, il y a une grosse latence dans la retransmission, d'ou ma question : volable ou pas? vala vala...
Haha t'inquiètes, j'avais bien raccroché les wagons et ma réponse précédente est bien la bonne 😉
J'ajoute aussi que si tu as un masque ou une ancienne paire de lunettes analogiques avec une entrée HDMI, tu peux aussi les brancher sur le HDMI du Smart Controller, faudrait que je teste avec mes EV200d d'ailleurs pour voir ce que ca donne 🙂
Ben c’est con, tu mets TOI les lunettes et le passager regarde l’écran, et pourquoi tu veux brancher les lunettes à l’écran ?
Ou alors tu n’as pas lunettes DJI ?
On a perdu @Attafr, il a trop forcé sur l'apéro 🤣
@Vynce voudrait pouvoir faire tester le vol en immersion HD à un "spectateur", donc dans des lunettes 😉 Pour ça qu'il se demandait si c'était pilotable en regardant l'écran du Smart Controller, malgré la petite latence 🙂
Modifié (le) par Jerome
  Le 14/12/2020 at 20:04, Attafr a dit :
Dérouler
Non c'est l'inverse, tu branche l'écran sur la sortie des lunettes, je crois que t'as loupé un truc🤣. Et pis parceque l'immersion, la vraie, l'unique, elle est bien dans les lunettes, et pas sur l'écran, si tu avais essayé les deux, tu te poserais même pas la question.
  Le 14/12/2020 at 20:13, Attafr a dit :
Sinon au lieu du smart, tu achètes une deuxième paire de DJI !
Dérouler
Mais plus de mode spectateur en 50 Mbps 😕 (et ca marche quand même moins bien)
Dérouler
Alors déja tu perds le joli mode 50MbS, et en plus c'est pas terrible niveau réception...
Eddit : grillé par JJ...
Modifié (le) par Vynce
  Le 14/12/2020 at 20:12, Vynce a dit :
Dérouler
Non, tu peux pas brancher l’écran sur les lunettes et tu ne peux pas non plus brancher les lunettes sur l’écran et oui, j’ai les deux(trois) 2 paires de lunettes et le smart alors je sais et @Jeromeaussi ! C’est toi qui est obtus!
  Le 14/12/2020 at 20:17, Attafr a dit :
Dérouler
Euh... on doit vraiment pas se comprendre là ou y a un gros quiproquo ^^ Le principal intérêt du Smart Controller c'est bien de pouvoir le brancher directement sur les lunettes pour en récupérer le flux (donc en 50 mbps) et aussi de pouvoir rediriger ce flux sur n'importe quel périphérique avec une entrée HDMI (télé, video proj, lunettes etc.) comme je l'ai fait sur la vidéo de la page précédente.
Ben c’est con
Dérouler
Euh, on se connait???🤨 Je suis peut être obtus, mais je sais rester poli, merci! Et a priori c'est pas parcequ'on a plein de matos qu'on sait s'en servir, je dis ça...
  Le 14/12/2020 at 20:43, Jerome a dit :
Vous embrouillez pas les gars 🙏😉
Dérouler
Je reste zen, mais si on peu plus poser une question sans se faire traiter de con obtus alors que le mec n'as même pas de réponse à te filer, je préfère aller me coucher...peace les mecs..🥰
  Le 14/12/2020 at 20:47, Vynce a dit :
Je reste zen, mais si on peu plus poser une question sans se faire traiter de con obtus alors que le mec n'as même pas de réponse à te filer, je préfère allez me coucher...peace les mecs..🥰
Dérouler
Obtus, c’est pas un injure à ma connaissance, et je t’ai jamais traité de con, j’ai juste eu l’impression que tu as pas compris le rôle du smart... tu peux comme il t’a été expliqué y connecter un périphérique hdmi (lunettes dans ton cas) pour immerger ton passager, qui lui aura de la latence, mais toi dans tes lunettes dji tu n’en auras pas. Le smart et les lunettes DJI sont deux entités distinctes! Et de par tes questions tu n’avais pas compris ça !
J'ai reçu aujourd'hui mes deux Vista plus tôt que prévu ^^ 109€ l'unité via banggood en offre Black Friday 😇
Je peux enfin finir ma deuxième build 6" !! youpi 😎 Noel va être chaud! 🎅
  • Wow 1
  • +1 2
  Le 15/12/2020 at 11:26, Feisar a dit :
Dérouler
Le mien a disparu des écrans radar depuis 10 jours 😅
  • Triste... 1
J'espère que ça va vous arriver, j'attends toujours depuis bientôt 3 mois mon moteur de remplacement Xing commandé des USA via banggood.. 😕
Sinon, truc sympa, Caddx a enfin mis un truc pour protéger les micro fils du câble sortant du vista, il était temps! car avant ça faisait peur.. 😅
  • J'aime 3
  Le 15/12/2020 at 16:07, Feisar a dit :
Dérouler
Ah yes, cool !
Je suis pas inquiet, la phase de disparition me laisse penser qu'il est presque arrivé, il devrait réapparaitre d'un jour à l'autre à Roissy.
