Oui et quand tu redémarres le masque et que tu retournes dans le menu tu es bien toujours sur 700mw?
Attention, bien souvent le signal est dégeulasse à proximité des lunettes et s'améliore quand tu t'éloignes, peut être tout simplement ton cas..
Il devrait quand meme avoir le unlocked...
ba ecoute j ai juste fais un test de portée depuis mon canapé jusqu a l acenseur c est dire genre 20 metres au max avec comme config les antennes d origine ....
j ai egalement fais avec differentes puissance possible via le masque et aucune difference , s est bien cela que je trouve vraiment etrange ... apres il se peut que en interieur cela soit vraiment pas terrible le signal ... surtout avec les antennes d origines ...
Hello tout le monde,
Est-ce que quelqu'un d'entre vous a monté son DJI air unit / Caddx Vista sur une machine sous KISS ?
Savez-vous si le firmware de Alexander Federov permettant à la KISS FC V2 de cracher du MSP et donc de profiter de l'OSD fonctionne bien ? Il me semble que oui d'après ce que je lis mais il y a assez peu de retour en soit je trouve...
Je me tâte de coller une Vista sur mon Apex KISS mais si je perd l'OSD ça m'embête beaucoup !
Merci pour vos lumières !  🙂
Coucou la team
J'ai aussi une question ayant pas encore reçu ma Tango 2 pro
Je me demande si je peut déjà achète ceci et le mettre de côté
Une fois que j'aurai la RC pour du simu
Lien : Drone + lunettes DJI
Il y a 20 heures, BiCi a dit :
Salut, d'après ce que j'ai pu lire, oui ça fonctionne, et pour l'instant même mieux que l'Osd béta vu que tu aura le home point.
Il y a 11 heures, HackCrows a dit :
Coucou la team
Salut, pour débuter franchement je trouve pas que ce soit la bonne machine, sauf si ton seul et unique but est de faire des plans cinéma. Cette machine n'est pas polyvalente du tout et tu sera très vite limité, de plus, je te conseil d'attendre  un peu pour acheter cette version des lunettes...
Il y a 2 heures, Vynce a dit :
Alors oui je desire faire des plan ciné et du race 😃
donc peut etre 2 drone diff
Pour le Budget c'est pas un problème d'ou l’achat des Lunettes de DJI
@Motard Geek Je vais me renseigné sur c’est 2 drone  taycan ou beebumper
Modifié (le) par HackCrows
Ah oui, ciné et race, 2 drones totalement différents, obligé.
Taycan? Trashcan plutôt, non?
Il y a 7 heures, Vynce a dit :
Ok ok merci 🙂  Bon je crois que le mieux c'est d'essayer par sois même ! Mais si ça fonctionne aussi bien effectivement ça va être le pied !
Je ne manquerais pas de vous faire un retour quand j'aurais reçu ma Vista 🙂
Modifié (le) par BiCi
il y a 11 minutes, HackCrows a dit :
Donc pour revenir au sujet DJI FPV,
si je prend le Casque DJI FPV (580e)  et Diatone Taycan (420e) [ pour une drone ciné ] sachant que j'ai deja commande la Tango 2 Pro (220e)
ca devrais volé non ?
Oui ça ne va pas rouler de toute évidence ^^
  • Haha 2
il y a 59 minutes, HackCrows a dit :
😆Euh, pas sur! Pour moi im manque un Rx TBS compatibke Tango (https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-crossfire-nano-rx-se-2858.html?search_query=tbs&results=291). Le Rx Dji évoqué dans le descriptif du Taycan est forcément celui qui est intégré à l'air Unit, valable si tu as une radio DJI.
Et des lipos bien sur, et là, ça devrait voler ouais!🤩
  • +1 2
Hi camarades confinés
J'ai eu la chance de pouvoir voler une grosse heure samedi avec mon apex
La lipo tattu que j'ai piqué à mes fatshark ne tient vraiment pas longtemps (genre 10 minutes max avant d'entendre l'alarme incendie)
Cependant elle a l'avantage d'être accrochée à mon bandeau Ethix, pas de ficelle de tempax qui relie le masque à ma poche droite..
Vous faites comment vous ? quelqu'un a-t-il trouvé une lipo digne de ce nom pouvant être accrochée au bandeau ?
C'est vraiment pénible d'être obligé d'utiliser un câble "pendouillant" pffffffffff
Hello
perso le câble ne gêne pas car je le passe à l'intérieur de mes vêtements pour le faire arriver direct dans ma poche. Il ne se balade donc pas !
Modifié (le) par Laurenzo17
Je rejoins @Laurenzo17 solution adoptée dès mes débuts car insupportable ce poids descentré sur le coté du bandeau.
L'avantage de la batterie déportée c'est en hiver que ta li-po apprécie (2S ! pour les Fatshark) ,  en étant bien au chaud dans ta poche 😉
@naviluminor Plusieurs solutions de rallonges  ( Soit tout fait ou acheter connecteur et câbles):
- Version li-po (2s)  XT60 vers embout coudé DC exemple:  https://www.banggood.com/fr/search/connecteur-femelle-dc.html Le cable employé en 0,75 minimum (type lampe de chevet- plat ou de haut parleur- rouge/noir)
- Version pack
Exemple https://www.banggood.com/fr/Fatshark-7_4V-18650-Li-ion-Cell-Battery-Case-DC5_52_5-For-FPV-Goggles-Video-Headset-without-Battery-p-1133893.html?rmmds=search&cur_warehouse=HK   avec plugs male et femelle DC ( solution perso et vraiment bonne autonomie )
- Version câble tout fait avec une autonomie peinard pour la journée 😎 C'est celle que j'ai mise en place ce printemps
Merci Fred HM !
Batterie externe
Ces solutions ont pour inconvénient ( A moins de créer aussi un cable en parallèle de l'alim ou multi brins pour unique et seul)  de ne pouvoir disposer de la prise d'équilibrage pour la ventilation des lentilles. ( je pense avant tout en hiver)
Le câble est passé à l'interieur des vêtements (Sécurité contre l'accroche )
il y a 13 minutes, CriTof a dit :
Je rejoins @Laurenzo17 solution adoptée des mes débuts car insupportable ce poids descentré sur le coté du bandeau.
Ayant commencé sur un Quanum puis un Transformer HD j'ai jamais compris le concept de la LiPo sur le côté... Ca me fait tellement chier sur les Orqa 😅
Il y a 10 heures, naviluminor a dit :
Comme je l'avais posté il y a un petit moment, je le remets ici, je suis très content de cette solution : assez d'autonomie pour 2 sessions et lipo derrière la tête, équilibre nickel :
