acheter chassis jeno wearefpv
Il y a 19 heures, pierrot30 a dit :
il est possible d'avoir dans le masque une barre d'horizon pour voir si on est pas bancale?
Il me semble que l’horizon, non. Par contre tu peux avoir les 2 barres vertical ou encore l'information d'inclinaison en ° du pitch et du roll.
J'en ai eu marre d'avoir la lipo dans la poche et de devoir brancher/débrancher à chaque fois pour allumer/éteindre. En plus à cause de cette lipo dans la poche relié aux lunettes, cela ma value de flanquer les lunettes par terre une fois : Lunettes posé sur le banc, branché à ma lipo dans ma poche....ma fille qui se prend une méga pelle.... et je me suis donc empréssé d'aller la voir en courant.....je vous laisse imaginer la suite.
Donc j'ai fais ça :
Un Strap Lipo pour attacher la lipo à l'arrière :
Et un boitier avec un petit switch on/off :
20200424_150735.thumb.jpg.56a0fbe855640b3c6fa04121a39c3ece.jpg20200424_151106.thumb.jpg.01bb3a3d5c8be18536a6530e1153dfb4.jpg20200424_151247.thumb.jpg.9da5363368f27025880c42317309c3a6.jpg
Et en plus ça tiens dans sa boite :
20200424_151507.thumb.jpg.0f2dc1cdd3f1a4eee700c3cbf408f403.jpg20200424_151525.thumb.jpg.0ae43d63578f6c066ed8ddade21b3d21.jpg
SVP, pas de mauvaise blague sur ma coupe de cheveux et mes cheveux blanc, ma coiffeuse est elle aussi confinée 😅
Puisqu’on en est à se les montrer (les masques 🤨) voici comment j’ai intégré l’analogique à mon masque. C’est fait notamment pour un rapidfire.
Les plans ne sont pas de moi, ca vient de thingiverse.
On sent un léger déséquilibre du cote droit mais c’est pas plus gênant que ça...
Modifié (le) par Dujack
il y a 17 minutes, Motard Geek a dit :
Faut mettre la LiPo à gauche pour équilibrer 😛
Pas faux.
Mais vu le poids d’une lipo 3s ou 4s, ca va pencher à gauche. Donc je vais devoir mettre du poids à droite, etc...
Je vais me retrouver avec un truc qui pèse une plombe et voler en mode autruche 😁😂
il y a 9 minutes, naviluminor a dit :
J'ai les même, mais j'ai pas encore pu faire un mètre avec ☹️
Merci Corona mes gnoux !
Ben tu as qu’a t’acheter un taycan 😁
Il y a 3 heures, Dujack a dit :
Tu ferais flipper Boba Fett en personne avec ton truc 🥶
En ce moment, impossible de voler en 5', du coup mes HDO sont d'actualité (je vole comme un furieux tous les soirs avec mes petites merdes 👍)
Bref, cela m'a fait prendre conscience que je ne suis pas prêt de me séparer de mes Fatshark, elles sont quand même autrement plus sympa à porter que notre machin DJI (l'avoir sur le citron reste une punition, alors avec une verrue analogique en plus pffffff)
Ps: je vais même un jour ou l'autre fourguer mes HDO (pour des HDO2)
Il y a 8 heures, Myre27 a dit :
Donc j'ai fais ça :
Wahouuuuuuuuu, je signe des deux mains (et avec mon chéquier) pour avoir le même montage que toi, c'est pas une vanne !
(pis moi question cheveux, j'ai une coupe assez proche de celles qu'arboraient certaines femmes à la libération..)
Modifié (le) par naviluminor
Donc j'ai fais ça :
SVP, pas de mauvaise blague sur ma coupe de cheveux et mes cheveux blanc, ma coiffeuse est elle aussi confinée [emoji28]
Ne le prend pas mal (ton installation est d’ailleurs au top) mais en voyant ça je comprends pourquoi DJI a choisi de mettre la lipo dans la poche.
Il manque plus que l’analogique et les antennes rc et on aura 12 kilos sur la tête...
Moi la lipo dans la poche me convient.
il y a une heure, Francis-le-varois a dit :
J'étais de ton avis au début, mais au fur et a mesure de l'utilisation, ce fil d'alimentation m'horripilais au plus haut point. Cette histoire de poids en plus sur la tête me freinais pour passer a ce type de montage, jusqu’à cette épisode de lunettes tombé par terre (ça ma coûter 2 antennes et une vilaine rayure).
Il étais bien-sure hors de question d'avoir la lipo sur le coté comme certain et au final, l'avoir derrière ne gène pas du tout, c'est presque l'inverse, cela équilibre un peu. Quant au poids du boitier c'est moins de 20g.
Il y a 9 heures, naviluminor a dit :
Ce n'est pas compliqué, tu as juste besoin d'un inter (1€ les 5 chez les tinois), une impression 3d du boitier, 4 vis M2 (vis moteur d'un 3"), et un strap lipo (on as tous ça chez nous^^). Pour le câble, j'ai dézinguer le DJI d'origine^^
STL du boitier si besoin Couvercle2.STLboite2.STL
Il y a 2 heures, Myre27 a dit :
C'est toi qui a fait les bouts ?
Meuh non, je te parle des plastocs imprimés
Ha ok, z'avais pas compris ^^.
Oui oui c'est moi qui les ai fais, j'imprime rarement des pièces que je n'ai pas dessiné.
J'étais parti pour faire la mise à jour du CaddX que je viens de recevoir, mais au moment de l'alimenter je me suis retrouvé comme un c.. à chercher un "prise" pour connecter ma LIPO....
Ben apparemment y'a pas de prise comme sur le DJI, faut-t-il le souder au câble dans la boite ? Pourtant d'après le dessin de la doc, il semblerait que l'on branche la "prise" et on soude sur l'autre bout.... ????
il y a 15 minutes, Attafr a dit :
Je t'avouerais que je me suis pas posé de question, j'ai soudé des 2 côtés, pas utilisé le câble 😉
Mais tel que c'est foutu, je suis bien d'accord, ce dessin est foireux et le connecteur est destiné à une FC équipée d'un port DJI.
J’ai encore une question concernant le système DJI.
Les antennes DJI sont en LHCP et de ce que j’ai pu lire, les deux antennes du haut sont pour le signal vidéo et les deux du bas pour la télémétrie ?!  Est-ce quelqu’un peut confirmer (éventuellement donner un lien)
Si c’est confirmé alors dans ce cas, concernant l’émetteur, y aurait t’il une antenne pour la vidéo et l’autre pour la télémétrie ?
Sur l’émetteur CaddX il n’y a qu’une antenne alors fait elle les deux ?
