Jai le Roma F35 6s mais je ne pense pas que ce soit un toothpick.
Je pense qu'il serait plus adapté à ton usage
Modifié (le) par willi
Après j'étais partis sur du 2.5 à 3.5 car j'ai aussi de petits champs à côté de chez moi.
Niveau 6S c'est pas trop énervé ? J'ai l'habitude du 2S donc est-ce l'écart ne serait pas trop important ?
Hi
J'ai cramé pour la 2e fois la FC AIO de mon Phantom, celle que je viens de fumer appartient appartenait(😬) zobelge ailé
Celui ci m'a d'ailleurs indiqué une tentative de la dernière chance afin d'essayer de la réanimer..
Bref si ça marche pô, il me faut une FC et rien n'est dispo nul part 😨, quelqu'un aurait une adresse miraculeuse ?
Modifié (le) par naviluminor
  • Triste... 1
Il y a 2 heures, naviluminor a dit :
t’as aussi chez betafpv, il leur reste des F4, mais en BMI270 (adieu les mpu6000)....mais en blheli32....
par contre t’as raison, y a une petite rupture de AIO sur pas mal de sites.....
Il y a 3 heures, naviluminor a dit :
j'ai une AIO ZEUS 25 si tu veux ( MPU6000 F722, 25a  )
Modifié (le) par ZAP89
Elle a tenu des mois entre tes mains, ce qui démontre incontestablement la qualité belge😎!
Je pose ça là, si un jour quelqu'un rencontre le problème.
Je voulais passer mon Phantom HD de Tracer vers ELRS avec un module EP1 de Radiomaster. Ce qui devait se faire vite fait bien fait m'a niqué ma soirée 😅
Après remplacement du RX, dès que j'alimentais le quad ou la FC, le RX affichait une LED fixe (verte dans mon cas, mais ca peut varier). Le RX se met en blocage et est inutilisable : pas de communication avec la FC, pas de bind, pas de flash par passthrough ou Wifi... C'est un prbl qui peut survenir sur pas mal de FC, mais en général ça cible les AiO.
L'explication : sur certaines FC, et sur certains UARTs, il manque une résistance de pull-up sur le TX. Quand on alimente le quad et le récepteur, le RX du récepteur se retrouve donc à un état bas, ce qui fait passer le récepteur ELRS en mode Bootloader.
La solution : essayer un autre UART, s'il y en a de dispo. Ce n'était pas mon cas. J'aurais pu essayer d'échanger le RX et le Vista, mais j'aurais dû tout démonter, sans être sûr que ça corrige le prbl. La solution qui marche à tous les coups c'est d'ajouter la résistance de pull-up manquante. Il faut tirer une résistance de 1KOhms entre le pad TX de la FC vers un pad 3.3V.
Sur la Phantom, ça donne ça :
C'est assez précis, surtout qu'il y a déjà un fil sur le mini pad TX. J'ai ajouté un peu de silicone liquide pour renforcer et isoler.
Plus détails ici.
  • Confus 1
  • Wow 2
Et Bé ! C'est coton le machin, rien que pour avoir cette résistance sous la main ... C'est là que je suis content de ne plus avoir de RX ...
Il y a 3 heures, spid99 a dit :
C'est sûr que c'est un confort de ne plus avoir de RX 🙂 (et d'antenne qui va avec).
Pour la résistance, pas obligé d'avoir exactement celle-ci.
D'ailleurs au passage, je suis tombé sur un gars qui a fait la modif côté RX :
J'étais étonné, suite à l'article que j'ai suivi, je pensais que les signaux sur les UARTs étaient sur une ligne 3.3V, mais là son pull-up (avec une résistance de 100 Ohms) se faire vers un pad 5V et ça marche aussi pour lui...
Du coup, j'invoque mon expert, @Dujack. Alors, 3.3V ou 5V pour bien faire ? Même si les 2 ont l'air de fonctionner. En tout cas, s'il n'y a pas de 3.3V dispo à proximité, c'est bon de savoir qu'il reste cette solution.
Cet uart semble etre du TTL et donc il est capable de prendre du 3.3v ou du 5v. Mais attention, tous les microP n’en sont pas capable et donc mettre un pull-up au 5V peux etre risqué.
En plus du 100 Ohms..😱.
Les pulls-up sont en général de l’ordre du kilo Ohms (de 4.7k à 47k)….
il y a 38 minutes, Dujack a dit :
là vous m'avez perdus les gars...... j'ai décroché a "TTL".....😂.......le "pull-up" m'en a refoutu une couche!...... suis noyé 🤣 🤣, j'retourne à mes legos......
  • Haha 3
il y a 44 minutes, nochamo a dit :
J’aurais pu te parler de cmos et ses 3-18 volts….. ouffff, on l’a echappé belle..😁.
Le TTL est une technologie de composant logique (comme un uP par exemple) et donc ca accepte dans la majeure partie des tensions 0-5v (et donc 0-3.3V). Ce que je voulais expliquer, c’est que certains uP n’acceptent que du 3.3V (voir moins) sur leurs I/O (Input / Output) ou uart (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) et donc il faut vraiment etre sur de son coup avant de vouloir mettre un Pull-Up (tirage au niveau haut, c’est à dire forcer une entrée ou une sortie à un etat logique quand il n’y a pas de signal).
A ne pas confondre avec le push-up qui lui est pour les fesses ou seins qui tombent…😁😁😭
Il existe aussi le Pull-down, je te laisse t’y faire les dents dessus pour le week-end..  😁
  • Haha 2
Oui oui, normalement ca marche bien, c'est juste plus sensible et plus lent qu'un MPU6000. Le mien était défectueux donc j'avais que de la merde sur un axe, pas pu tester plus 😕
il y a 17 minutes, patrick57950 a dit :
Est ce que ça pourrait être suffisant pour du freestyle ou est-ce pour de la cinématique !
a priori comme l'a dit jérome, c'est plus sensible aux vibrations, donc ca nécessite plus de filtrage....
mais c'est de plus en plus dur de trouver des fins de stock en MPU6000
Il y a 16 heures, spid99 a dit :
Tu voles avec le(des) air unit ?
Il y a 22 heures, Jerome a dit :
pourquoi faire, il sentait des pieds l'ancien système ? Il y a une plus value de tueur ? CRSF = caca boudin handicapant et ERLS = entrée directe dans le 3e millénaire 🤔
il y a 32 minutes, naviluminor a dit :
Les Vistas aussi font RX 🙂
Absolument pas, c'est juste que je vais partir en vacances avec qques quads et ça m'arrange qu'ils fonctionnent tous avec le même émetteur et la Radiomaster Zorro ELRS. Tracer ne m'a jamais déçu sur les spots habituels, mais pour du midrange à la montage, ELRS sera bien plus performant/sûr.
