Il y a 18 heures, Motard Geek a dit :
Gros gros test d'antennes, j'ai pas tout regardé mais je retiens le LEFT is BETTER :
Super ce test ! Hallucinant à quel point tout dépend de l'antenne en bas à gauche !
J'en retiens aussi que même les antennes stocks suffisent à la plupart des besoins (rotation complète à plus de 2 km en 200 mW et avec du brouillard !) et que le meilleur combo performances/encombrement est le tien (iFlightCrystal + TrueRC singularities). Je vais peut-être m'orienter vers ça, mais en connectant les patchs en haut pour avoir une omni sur le connecteur en bas à gauche.
J’aimerai partir sur un patch x air par rapport à mes modifications sur mon masque il vaut mieux deux patch horizontale ou un patch horizontale en haut et deux singularities en bas ?
En gros comme ça !!
Il y a 23 heures, Motard Geek a dit :
C'est quand meme pas du vrai carbone ? Si?
il y a 42 minutes, Fauc0n FPV a dit :
En gros comme ça !!
Moi j’ai ce montage et bof..... J’ai remis mes antennes dji stock et c’est un chouilla moins bon mais tellement plus pratique à ranger dans un sac...
il y a 1 minute, Fauc0n FPV a dit :
D’accord il vaut mieux voler stock ou deux x air ?
Ben deux x-air mais la différence de réception n’est pas à la hauteur du prix. Tu seras déçu. Attends peut-etre de voir ce que donne les resultats avec les iflight crystal...
Avec le custom de mon masque je ne pourrai pas mettre le iflight Crystal c’est pour cela que je regardais pour d’autre antenne
Dfr va faire dès promo à partir de demain
il y a 54 minutes, Fauc0n FPV a dit :
C'est quoi le custom? c'est l'adaptateur analogique?
Il y a 5 heures, Fauc0n FPV a dit :
Tout dépend de ton environnement. Pour du long range uniquement ou besoin de pénétration parce que bcp d'obstacles, 2 X Air c'est certainement le mieux. Si t'es sur un spot de freestyle ou tu vas voler aussi derrière toi ou bien au milieu d'un bando, 4 omnis comme les stocks ou les singularities ça sera le mieux.
Et enfin l'option "mix tout terrain", pour faire un peu de mid range, avoir un peu plus de pénétration mais aussi bien couvrir à 360°, un mix patch + omni est un bon compromis.
Le 21/11/2020 at 15:14, Motard Geek a dit :
Commandé ! Même si elles s'avèrent être juste des antennes moyenne, rien que pour le style et le faible encombrement, elles trouveront grace à mes yeux 🙂
Et surtout où les positionner 🤣 (A gauche, à droite, en haut , en bas )
Perso ce que je préfère, c’est 4 TrueRC stubbies. Elles sont toutes petites, Pratiques à ranger et J’aime bien le look. Les performances sont vraiment pas mal et suffisent dans la majorité des cas.. Je garde mes 2 X-Airs pour la montagne mais je pense qu’elles vont pas souvent me servir !
Il y a 20 heures, Fauc0n FPV a dit :
C’est clair par moment je me dis autant garder les antennes stock
Niveau performances, je trouve largement suffisant ! C’est l’encombrement que j’aime moins !
Il y a 3 heures, Pegase a dit :
Du coup  c est quelles antennes le mieux adaptées pour le long range / montagne???
J'ai peur que cela reste les versions armoires Normande format A4
