  Le 11/04/2021 at 21:38, Jekozzip a dit :
mais si tu me dis que ce n'est pas possible...
Dérouler
Oulala , entendons nous bien, je ne suis pas informatien pour prétendre que c’est pas possible. 😁
seulement là manip que l’on a « tous essayé », je pense, de récup le disk directement en usb sur le masque ou sur le air unit apparaît pas, après je connais pas du tout le langage divin de l’ingénierie informaticienne 🖖
  Le 12/04/2021 at 08:07, Fauc0n FPV a dit :
D’accord je la formâtes à quelle format pour le air unit ?
Dérouler
"Pour Fauc0n, tu peux formater ta carte directement via le menu du masque dans le menu spécifique à la carte SD. Le système de fichier à utiliser (et que le formatage via le masque utilisera) est l'ExFAT."
Le même format, exFAT.
  Le 12/04/2021 at 08:53, Jekozzip a dit :
Dérouler
Il est toujours fortement recommandé de formater une carte SD via le produit qui la recevra (Si fonction dispo) .
Et ce pour n'importe quel produit. (Cam sports, Lunettes FPV, tablettes multimedia, smartphone, ect, ect...)
Unité ? Unité -> Unité aérienne -> Air Unit V2 ? C'est trop tiré par les cheveux ?
Ou vous pensez que c'est juste le Air 2 S ?
Modifié (le) par Liam
  Le 12/04/2021 at 13:11, Liam a dit :
Unité ? Air Unit V2 ?
Dérouler
Je ne sais pas, mais je doute que ça soit le Air Unit v2, vu qu'il sera produit et commercialisé par Caddx. En anglais ça donne ça 🤔
  Le 12/04/2021 at 13:32, Motard Geek a dit :
Très mal traduit dans la newsletter FR alors 😄
Dérouler
Je suis d'accord.
Effectivement c'est plutôt pour le capteur 1 pouce.
Tant pis, j'ai eu l'espace d'un instant l'espoir d'arriver enfin à mettre la main sur un VTX numérique, mais je crois qu'il va falloir être encore patient
nous sommes quelques uns à avoir reçu les casque DJI V2, il y a deux MAJ à faire mais impossible les faire. Les masques sont bien déclarés dans l’assistant, il fonctionnent bien mais lorsqu’on lance la mise à jour, elle se télécharge bien mais il ne l’a transfert pas vers le masque. Idem sur les deux masques V2 reçus.
je viens de lire une grande partie des 159 pages de ce topic « dji » mais je n’ai rien vu alors si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
  Le 14/04/2021 at 10:58, fred71 a dit :
Dérouler
Comment tu branches ton masque au PC ?  Tu es sûr que c’est bien un câble DATA ? Je sais qu’il y a eu des problèmes pour l’activation, mais MàJ, je vois pas...
Tant que le masque v2 fonctionne bien je préfère ne pas me prendre la tête et laisser tomber ces mises à jour pour le moment, d'ailleurs il est possible que ce soit ces MAJ qui crééent le bug d'activation et que c'est pour cela qu'elles sont bloquée...
Perso j'ai eu aucun problème, reçu y a une semaine, j'ai d'abord activé le masque puis fais ma mise à jour sur la dernière version.
Au-cun sou-cis ! Zéro ! Nada ! 😅
Je te conseille également d'oublier les MAJ pour l'instant tant que ton masque fonctionne bien.
Modifié (le) par Jekozzip
Studiosport a passé la dispo du casque de mi-Avril à début Mai, je me demande où en est ma commande de casque v2...
Je sais, ça vous aide pas, mais zut. 😅
Pour les soucis d'activation, j'ai vu qu'une solution est de passer par l'intermédiaire d'un drone DJI FPV.
Un groupe a même été créé où le drone a été désossé, emballé dans un carton, et se refile volontairement pour activer des casques v2 via la poste.
Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, ni s'il y a un fin mot sur la pérennité du "bug" d'activation.
  • Triste... 1
Pour les problème de mise à jour sur mon V2 j’ai rencontré le même problème téléchargement ok puis erreur lors du transfert, la solution qui a résolu le problème est toute bête chez moi j’ai simplement mis une carte SD dans le masque puis je l’es formater directement sur les lunettes dans le menu réglage j’ai réessayer puis aucun problème lors de la mise à jour téléchargement transfère et installation
  Le 14/04/2021 at 12:08, Triskell34 a dit :
Dérouler
J'ai appelé studio sport hier car je suis dans le même cas que toi. Ils ont décalés la date car ils n'ont pas de nouvelles infos de la part de DJI pour la prochaine expédition de leur commande mais le début mai serait normalement la date la plus tardive. Ils planchent plutôt pour fin avril au environ du 25
  Le 14/04/2021 at 14:53, Space a dit :
Dérouler
Hmpf, frustrant...
Merci pour l'information !
J'avais eu la "garantie" d'avoir des infos courant de la semaine, je les contacterai donc demain... 😒
Merci les gars, j’utilise les câble fournis et il y a bien une sd mais je ne l’ai pas formatée avec le masque.
j’essaye ça ce soir
  Le 14/04/2021 at 11:06, Attafr a dit :
Dérouler
C’est le câble fourni par dji, j’essaye de formater la sd avec le masque ce soir
