Strap iFlight pour DJI reçu ce matin, franchement pour 11 euros c'est le top! je le trouve meilleur, mieux fichu et plus joli que le Ethix.
En plus ils donnent dedans les deux truc en alu déjà usiné parfaitement (voir photo ci-dessous) , y'a juste 4 vis à défaire puis à remettre et c'est terminé. Chapeau bas iFlight 👌
J'ai au passage reçu mon switch de banggood, c'est plutôt cool mais bon finalement je suis revenu à l'ancienne méthode car pas super pratique au final (la position était pas top et pas trouvé mieux. Idéalement il faudrait que le plug soit coudé comme l'origine et le câble rallongé légèrement pour passer dans la boucle afin de pointer vers le bas plutôt que le haut et ca aurait été parfait. Dommage..)
Modifié (le) par Feisar
Wahoooo, la sérigraphie/couleurs sur le bandeau!!!
Heureusement que tu valides le confort et le sérieux de la fabrication (Je n'en doute pas. Et c'est le principal ! 😎) Parce que les goûts et les couleurs... Trop peu pour moi.
il y a 3 minutes, CriTof a dit :
Conflit de générations? 😄😄😄
Je relais ici une info intéressante de @bomba sur fb concernant le problème d’osd avec le vista.
Il semblerait que notre vista n’aime pas les pics de tension et cela abîmerait la diode du tx du vista.
La solution serait de virer cette diode grillée.
Je ne sais pas encore exactement ce que sont les symptômes en relation à ce problème : plus d’osd, plus de communication entre le vista et la fc ???
Il paraît intéressant de protéger nos vista avec un condo et même un spike absorber pour les setup 6s.
So I need to do this post cause many people keep asking me how do I solved my vista OSD issue, so here is how to know if you have this issue and how I solved it !
First thing first ! did you have OSD before ? if not it's not for you, you maybe have another issue. That's only for the people that lost a fonctional OSD.
The issue with the Caddx Vista is current peaks that damage some diodes inside the vista and do a short between TX and RX, if you want to check if that's your issue make a conductivity test using a multimeter between TX and RX and if there is conductivity here the solution.
When you open the vista top case (be carefull to keep the blue thermal paste you need to put it back after) you can see 3 small blacks diodes (Sbus / TX / RX) you need to remove the TX diode with a sharp metal piece and be really carefull to not remove the other 2. when removed you can check continuity with a multimeter to know if you still need to scratch a bit (be really carefull to remove only the TX diode !)
I join 2 picture with before and after to know what it look like.
I hope this can help some of you ;)
Happy flying
credits to Arif Abdillah for this hack ! thx again
https://youtu.be/VflyjQu3Yhw »
il y a 40 minutes, CriTof a dit :
La vie... n'est-ce pas les couleurs après tout ? 😅
Savez-vous pourquoi je ne vois pas le Ch8 coté crossfire nano rx ? j'aurais bien aimé transmettre le RSSI coté masque DJI mais tout est occupé il me reste le Ch8 justement mais il n'apparait pas (ça passe du 7 au 12...) :
il y a 9 minutes, Yoda Tralala a dit :
Bonsoir,
Désolé, je suis un peu perdu.... Je vais profiter du 11/11 pour commander un VTX pour aller avec mes DJI, mais je ne sais que choisir entre le Caddx Nebula Nano Kit et le Caddx Vista HD.
Quel est d'après vous le mieux .... ?
Eric
Ouaip, la Nébula est pas au niveau de la cam DJI, clairement!
Comme les copains, la caddx vista sans hesiter si ton kwad est supérieur au 3”.  Sur un 2” tu pourras monter au choix les deux mais la nebula est d’apres tous les tests (et @Jerome 😁) de moins bonne qualité niveau image... Je recois la mienne jeudi pour mon futur 2” ( manque plus que ça 😩), je pourrais juger de la différence...
Le 09/11/2020 at 13:26, Feisar a dit :
personne ? 🤨
il y a 19 minutes, Feisar a dit :
personne ? 🤨
Tu devrais ouvrir un post dans entraide, la c’est un peu perdu au milieu du post dji, c’est moins visible 😉
il y a 2 minutes, totonor a dit :
tu peux regler ton lq/rssi sur la channel 7 et mettre ton rssi sur aux 3 sous betaflight
tu est sûr que ça va pas perturber les autres channels/axes ?
