il y a 6 minutes, Motard Geek a dit :
Test des antennes Crystal avec un kwad mal réglé 😅
Bravo @Motard Geek pour le boulot ! C'est top !
Modifié (le) par Liam
Le 26/11/2020 at 23:22, naviluminor a dit :
A y est, j'ai commandé 😬
Ces enfoirés fumiers escrocs voleurs farceurs ne livrent pas avec le kit les deux p'tiotes antennes champignon, il y a l'emplacement dans la mousse "pour", mais QUE l'emplacement !  Grrrrrrr 🤬
Modifié (le) par naviluminor
il y a 48 minutes, naviluminor a dit :
Pas de panic. C’est « normal ». Il y a 2 offres différentes. Une avec et une sans.
Vérifie celle que tu as commandé
L‘excellent test de @Motard Geekne m’a pas convaincu de franchir le pas. Hormis le rangement / transport qui est facilité, je trouve que le combo x-air / singularity s’en sort mieux..
il y a 1 minute, Dujack a dit :
Yep, mais dans ce cas de figure (bien pire que la majorité de mes spots), ça se joue à un poil de c*l. Du coup, tant pour le prix que l'ergonomie, je préfère le combo iFlight. En plus il a plus de gueule à mon goût 😛 Mais je garde ma X-Air bien protégée dans mon BPX3, sait-on jamais 😉
il y a 8 minutes, Liam a dit :
Je l'ai commandé chez DFR et le choix ne m'a été donné, pis je me voyais beau et pensais qu'elles étaient dedans de fait ☹️ = zob
Merci pour le test super complet @Motard Geek . Je l'attendais un vrai test pour me décider et je vais passer commande. J'aime beaucoup l'encombrement réduit et les performances ont l'air top, largement suffisant pour moi qui sort tout juste de l'analogique 🙂
Voilà, mes lunettes DJI v2 sont prêtes 😄 J'ai profité de l'installation des patches pour régler tout ce que j'avais reporté à plus tard ! Récap de toutes les modifs :
  • Patch iFlight Crystal + Omni True RC singularity, comme @Motard Geek ^^
  • Lentilles de vue de chez Rho-Lens
  • Mousse confort DJI (me suis enfin décidé à virer mes cales TPU et la mousse originale qui commençait à fatiguer)
  • Skin de chez DFR
  • Découpe du connecteur d'alim pour qu'il s'enfiche correctement
  • Cale TPU pour le fil d'alim
  • Interrupteur maison enfilé sur la sangle
  • Câble d'alim raccourci juste comme il faut
  • Li-Ion 3S 3500 mAh
  • Support batterie à l'arrière de la tête
  • J'ai viré le module analogique qui me servait à rien
  • Rondelles de serrage pour les patch en TPU (faudrait que j'en trouve des mieux ajustées)
Voilà, c'est nickel ! Equilibre parfait avec la batterie à l'arrière, grosse autonomie, pas de câble qui pendouille jusque dans la poche, switch, compacité et portée ! 😄
Modifié (le) par Jerome
  • J'aime 7
il y a 8 minutes, Jerome a dit :
Je devrais recevoir les miennes cette semaine....
C’est facile à monter ?
Tu à pris avec filtre lumière bleue ?
il y a 14 minutes, Jerome a dit :
Skin de chez DFR
Tu pense que si on colle les skin sur les antennes ça peu influencer sur la qualité du signal ?
il y a 16 minutes, Jerome a dit :
Tu peux les connecter en bas ? Moi en haut je mets des antennes pagodes, car je vol souvent derrière moi.
Il faut aimer le vert 🤪 Tu les as acheté ou imprimé toi même ?
il y a 1 minute, Attafr a dit :
Ca se clipse en 0.5s 🙂 C'est le système de fixation le plus simple de lentille que j'ai vu, bien mieux que sur nos lunettes analogiques.
J'ai pris l'option "filtre lumière bleue" parce que... je suis une victime du marketing ^^ Aucune idée de ce que ça apporte réellement.
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
Je pense que c'est négligeable, par contre la forme de cette "front plate" est un peu différente de l'originale, donc pas sûr que ça s'adapte super bien.
il y a 4 minutes, Attafr a dit :
Oui, d'ailleurs @Motard Geek les met en bas. J'ai choisi de les mettre en bas parce que d'après le test de RCShims, c'est le connecteur d'antenne en bas à gauche qui semble offrir le plus d'efficacité, et je préfère privilégier la meilleure couverture 360° plutôt que la distance des patchs. Je verrai à l'usage si j'inverse tout ça.
il y a 6 minutes, Attafr a dit :
Si tu parles des prints, je les ai imprimé moi-même. Vu que j'avais une dominante de vert sur le skin et que j'avais pas envie de le retirer, je suis rester sur du vert, même si c'est pas mal couleur préférée 😛
il y a 18 minutes, Jerome a dit :
Si tu bosses sur un ordinateur ou une tablette, ça repose bien les yeux 👓
il y a 20 minutes, Jerome a dit :
Les petites antennes que tu as misent en haut suffisent pour voler derrière soit ? Pas pour du long range mais il m’arrive souvent de voler avec le qwad dans le dos (100/150m max.)
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
J'ai aussi l'option sur mes lunettes de vue, vu le temps que je passe devant un écran ^^ Mais en FPV, à coup de sessions de 3 minutes, je sais pas si ça a un réel impact 😉
Là ce sont les patchs que j'ai mis en haut. Avec le confinement je n'ai pas pu vraiment tester. Comme toi, je vole sans doute d'avantage autour de moi que tout le temps devant. Je suis confiant que 2 omnis seront suffisantes et que je ne verrai sans doute pas de différence avec les 4 stock, reste à voir si en haut ou en bas ca change vraiment qque chose 🙂
Dans son test @Motard Geek semble avoir de meilleurs résultats avec les omnis en haut, mais les conditions de tests n'étaient pas les mêmes que sur un spot de free, on aura bientôt l'occasion de tester j'espère 🙂
Astucieux, même si je trouve mes 2 micros rizlan plus discrets ^^
Ca force pas avec le cordon des antennes ?
Si tu trouves un truc mieux n'hésite pas à partager, j'ai encore rien print 🙂
Te voila prêt, vivement le déconfinement !
  • Support batterie à l'arrière de la tête. ..
Citation
Citation
Jamais,  vraiment jamais été fan de la batterie autour de la tête 😏 . Même si intelligent dans l'équilibrage de l'ensemble.
Bravo pour cette pré-serie V2 😄
Avec une sangle tour-de-tête classique, je faisais le même constat : sur le côté c'était l'enfer, derrière c'était un peu mieux, mais la sangle avait parfois tendance à redescendre si je ne la plaçais pas assez haut derrière ma tête.
Avec la sangle DJI et sa "lanière crânienne", ça change tout, c'est comme s'il n'y avait plus de lipo et que les lunettes devenait autonomes, ca a été une révélation ^^ Le seul truc chiant c'est le câble par défaut trop long pour cette config, ce probl est maintenant réglé 😉
Le câble est assez rigide, mais je n'ai pas l'impression que ça force outre-mesure, le routage est un poil différent que lors du branchement sur les connecteurs du bas.
Yep, je te tiens au courant, je pense que je vais finir par en dessiner un moi-même, ce genre de forme c'est tout con à faire avec Fusion360.
Tellement hâte !
J'oubliais ce point : j'avais hésité avec les rislans, mais avec ce support, certes moins discret, le routage du câble est quand même meilleur, il est vraiment plaqué le long de la prise Jack.
Il y a 15 heures, Jerome a dit :
c'est clair, je rejoins Attafr,
c'est le nerf de la guerre... et peu de test fond le tour par derrière (sans mauvais jeux de mot), seule la video de RCSchim met en évidence ce point là.
Test des antennes Crystal avec un kwad mal réglé [emoji28]
Merci pour le taf !
Du coup tu conseilles de changer les omnis stock ? Ou de les garder sur le Crystal ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
il y a 1 minute, Francis-le-varois a dit :
Ca semble surtout une question de budget et d'ergonomie, les stocks ne semblant pas particulièrement mauvaises, mais elles sont par contre hyper longues sans apporter de meilleures perfs.
Merci Jérôme.
Le sous-entendu de ma question et en partant du principe que j’ai un peu de budget (ma chérie, ne regarde pas ce post...), y a t’il des omnis qui sortent vraiment du lot et qu’il serait intéressant de mettre sur les patch ?
@naviluminor, tu avais eu un soucis suite à la mise à jour avec un message d’erreur « low power... »(jaune avec le sigle attention)...
J’arrive pas à retrouver dans ce post de 118 pages 🤪 !
Tu te souviens de comment tu as réglé le problème?
il y a 2 minutes, Attafr a dit :
Suis pas le devin plombier mais c'est à la page 109, auto temp off.
