Tentez votre chance avant sur le site de caddxfpv.com , le kit Caddx avec Nébula pro est à 165$ et il y a une action/jeu roue de la fortune pour gagner des code de réductions non négligeables, j'ai pu avoir 25% ... j'ai pu en chopper  une pour 123$ 😍
  • Bouillant ! 1
il y a 40 minutes, Reznor a dit :
Merci pour l'astuce. J'ai failli craquer et jme suis retenu au moment de passer la commande... j'en ai déjà trop 🤣
Pour info, vous pouvez générer des adresses jetables et jouer avec. Ouvrez le lien en mode navigation privée et vous pourrez jouer autant que vous voulez, il m'a fallu tenter une dizaine de fois pour choper le -25%.
  • Haha 3
Salut à tous, je suis heureux de vous annoncer que mon ensemble DJI/caddx est de retour après ma panne écran vert.
Malgré que Jerome ait acheté tout le stock, studio sport m'a fait l'échange en garantie très rapide. 👏
Modifié (le) par willi
alors voila.... j'avais un vista qui a morflé (suite a une vieille FC qui rend l'âme), une des diodes RX a lâché...... merci oscarliang pour ta bible.... je trouve la diode en question, je la fait sauter (grande comme un poux)..... là , je me dit, cool, je vais pouvoir finir mon build...... arrive le moment de passer l'antenne dans son support, je tire dessus bien droit.... et paf!.... tout l'ufl qui vient avec..... 😭.....
ca reste relativement propre, d'où ma question (genre le mec il rêve debout, il a pas encore fait le deuil de son vista.....) : est ce que quelqu'un a déjà tenté de ressouder un ufl ?.... avec succès j'entend.....hein.....
a priori cyclone FPV a réussi, mais il utilise de la pate a souder..... et c'est pas le dernier des nazes.....a priori, y a les 3 pates a souder (dont celle du milieu qui ne se voit même pas a l'oeil nu.....)
vous en pensez quoi ? c'est mort ? ......
Foutu pour foutu, tout se tente ^^ J'essaierais d'étamer un peu les 3 points avec une bonne soudure au plomb, des 2 côtés (board et connecteur), puis un un gros coup de chauffe avec le fer bien fort par dessus pour essayer de faire fusionner les 3 points.
Modifié (le) par Jerome
il y a 16 minutes, nochamo a dit :
J'ai déjà eu le cas, mais les pads étaient du côté de l'antenne et ça a foiré. Là, comme Jer, je pense que c'est jouable. Tu ne risques rien!
Et après t'as toujours un 1/2 vista qui fonctionne pour une union future (c'est du vécu aussi).
Modifié (le) par Glloq
il y a 22 minutes, nochamo a dit :
Moi non mais à ma boite, les câbleuses font des miracles avec un fer à souder.
Si tu veux tu m’envoies un mp 😉
il y a 56 minutes, Jerome a dit :
c’est aussi ce que je me dis
il y a 56 minutes, patrick57950 a dit :
@nochamo regarde cette vidéo, il montre comment faire:
https://youtu.be/GcHh8v1UETw
merci ! il est équipé le bonhomme!
il y a 47 minutes, Glloq a dit :
oui, les pads sont bien éloignés,  c’est plus la manip du petit fil central qui a l’air bien reloud.
il y a 41 minutes, Dujack a dit :
c’est très gentil, mais on va pas appeler le FBI non plus..... pi tu risquerait de te retrouver avec 14 newbies ayant arraché leur ufl en mp 🤣..... je vais me la tenter en mode macgyver !
  • Haha 2
Il y a 2 heures, patrick57950 a dit :
J'adore !!
Je joue dans la même cœur ! Mais là honnêtement, si pas de microscope (électronique ou pas) c'est le coup de chaud de trop...
Un ufl ça peut se ressouder mais c'est pas facile car il faudrait un fer à air chaud et de la pâte a souder en seringue. Avec notre matériel fer ts 100 et étain std ça peut le faire mais il faut s'armer de patience et ne s'arrêter que lorsqu'il est parfaitement installé.
Je l'ai fait sur un tramp il y a un certain temps, ça a marché mais au bout d'un moment, mon fix a lâché. Mais je pense que c'est possible.
avec une loupe ou microscope c'est faisable , le plus approprié est la pâte à souder en seringue, c'est facile d'utilisation.
il m'est arrivé d'en changer sur des vtx analogiques.
Le 14/06/2022 at 23:39, Syrex a dit :
oui je confirme, avec du matos classique c'est pas simple de plaquer l'ufl (j'ai tordu mon connecteur, mais la carte est intacte, j'ai recommandé des ufl sur ali.....) :
le tuto qui me parait le plus adapté en terme de méthode (si ca arrive a quelqu'un) :
Il y a 9 heures, FPV70 a dit :
oui ca semble plus simple avec la pate a souder.... je vais voir si je trouve ça!
merci a tous!
Modifié (le) par nochamo
Il y a 13 heures, nochamo a dit :
merci a tous!
Franchement il n’y a rien de compliquer à souder ce connecteur. Il n’y a aucune patte sous le corps et donc la patte à souder n’apportera rien de plus que de la brasure classique avec du flux (et encore tu peux faire sans). L’astuce c’est une panne fine pour ton fer à souder et une lampe loupe…😉
Modifié (le) par Dujack
Yop,
Comment avez-vous régler vos masques ? J'ai entendu qu'il y avait plusieurs mode, comme le "focus" (avec les flous sur les cotés), etc...
C'est quoi vos préférences ?
il y a une heure, GodsWarrior a dit :
Yop,
Focus Mode Auto pour ma part, et HQ 4/3 50mbps.
  • +1 3
Le 14/06/2022 at 20:55, patrick57950 a dit :
Il est équipé comme un dieu ton mec, même G.Montagné peut souder avec tout ça 😯
Même si ça ne me semble pas à la porté du premier venu, la vidéo est vraiment intéressante
Ps: moralité, lorsqu’on "arrache" l'antenne d'un vista de son connecteur, il faut être super soigneux et maintenir l'embase en même temps (ce que je n'ai jamais fait !!)
Il y a 6 heures, GodsWarrior a dit :
Yop,
Comment ça 🤔, tu viens seulement de quitter le monde du film de cul crypté  ? (ça va te faire un choc tous ces films "en clair" que tu vas pouvoir visionner)
  • Haha 5
Il y a 18 heures, naviluminor a dit :
Je n'ai pas encore volé en HD malgré que j'ai le matos depuis Février. Mais comme on dit: plus c'est long, plus c'est bon.
Fallait que je configure et j'ai eu des merdes à chaque étape...
Les 2 premières mise à jour du masque ont échoué... J'ai dut changer d'USB sur le PC pour résoudre ce "problème facile"...
Impossible de binder le RX crossfire car le firmware du TX était trop vieux.... Donc mise à jour... Et du coup, mes anciens kwads Anal ne sont plus binder, je vais devoir les démonter pour les reset et les rebinder....
La mise à jour (avec ventilo sur sa gueule) du vTx Caddx s'est arrêté à 95% car un message d'erreur "unstable connection" et il bippait de partout... Alors que je touchais pas du tout à cette merde... Dans le message d'erreur, il me disait de relancer la mise à jour... Donc obliger d'enlever la lipo pour lui faire fermer son bec (et pas que celui du 5v)... Je relance le tout et par magie, la mise à jour avait dut être faite car il m'indiquait la dernière version... (J'ai eu de la chance d'un coté, car d'autres ont eu ça: https://forum.dji.com/thread-220260-1-1.html
Je regarde la vidéo de @Motard Geekpour binder le masque/vTx.
Il commence par le masque, avec la confirmation par des bips de ce dernier puis appuie sur celui du vTx et hop, il a l'image, facile hein ?
POUR MA PART !!! J’appuie le bouton bind du masque, RIEN, QUE TCHI, NADA !!
Je me dis: "rien à foutre", je fais genre il sonne... J'appuie sur le bind du vTx et c'est lui qui se remet à gueuler (comme le bip du masque de @Motard Geek)...
Je me dis: "je vais ré-appuyer sur le bouton bind du masque, dans un malentendu... Vous connaissez tous la suite de cette phrase... Et bim l'image est viendu...
Pourquoi, je n'ai pas la même chose que tout le monde ? Pourquoi, je dois TOUJOURS faire autrement pour que ça fonctionne, plus ou moins bien ? Pourquoi j'ai un micropé...
Le passage de la vidéo en question à 12:06 et il ose dire "l'appairage, c'est très simple.."
Modifié (le) par GodsWarrior
  • Haha 2
Il y a 5 heures, GodsWarrior a dit :
Ben il faut reconnaitre que ça l'est, je n'ai jamais croisé aucune des merdes dont tu parles (hormis pour le CRSF qui, un jouet nouveau sur 2, me fait chier)
Bon et pour finir, ta Youporn accessible quand alors  ?
Ps : pis tu fais chier toi aussi à habiter chez les consanguins (bon d'accord avant j'étais de Compiègne 😬)
Il y a 9 heures, GodsWarrior a dit :
Problème de PC ça 😛
Ah pour les MAJ majeures peut-être 🤔 Car de mémoire ça garde bien le bind et faut juste MAJ le Rx.
Encore un problème de PC ça 😄 Même si j'avoue que la surchauffe est pénible...
Clairement c'est très simple, j'en ai fait un paquet, dont le Foxwhoop hier et que ce soit activation, hack ou appairage, c'est l'histoire de quelques minutes ! Après, je suis en masque V1, est-ce différent en V2 ?
