Ça devrait aller mieux avec de meilleurs antennes 🙂
Ben ...un poil, mais rien d'extraordinaire, c'est pas comme en analogique. J'ai testé avec 2 true rc vs origine, ça suffit pas...
  • Triste... 1
Il y a 21 heures, Glloq a dit :
Bon c'est malin avec tout vos commentaires élogieux, j'ai fini par craquer. J'ai commandé le masque DJI en France car plus dispo en Belgique.
J'ai pas encore de kwad équipé de l'air unit et j'hésite. Je voudrais rester en 2 ou 2,5 pouces.
Mon coeur balance entre ces différents modèles, Geprc Rocket, Trantec Beetle et BetaFpv 95X mais j'ai peur qu'ils ne soient pas très vifs.
J'attends impatiemment la lumière DJI.
Moi aussi je voudrais (vais) me faire un "petit" zozio en mode DJI
Qui fait des beaux châssis adaptés au DJI système en 3" maxi ? (pour airunit ou vista)
Le 85X HD en 4s est déjà un traine con grave (j'en ai un) en pesant "que" 80g, alors il va donner quoi le 95X avec 108g 🤔
Modifié (le) par naviluminor
Il y a 17 heures, Vynce a dit :
Ah merde 😞
Vous avez vu ce truc sinon , SuperViou 😄  J'ai pas maté dans le détail ni même ce que ça change par rapport au Fake SuperView mais comme Fred l'a abordé avec le DJI...
  • Merci ! 2
il y a 27 minutes, Motard Geek a dit :
Extra ! je l'ai aussi découvert ce matin sur HM.
J'adore ce type de logiciel ou tu te contentes simplement de glisser un ficher et hop, c'est fait !! 😎
Bravo à son concepteur et à suivre impérativement !
C'est téléchargé🤟
il y a 49 minutes, Motard Geek a dit :
Ah merde 😞
Merci pour l'info ! D'après le Github, c'est basé sur le travail de Niek, ça fait donc exactement la même chose que le Fake Superview, sauf qu'il y a une IHM (et tous les fichiers nécessaires sont regroupés dans l'exécutable), c'est plus ergonomique, mais pas de mode batch pour traiter un ensemble de fichiers.
Je confirme que ça produit exactement les mêmes fichiers que le FakeSuperview :
D'ailleurs c'était l'occasion de voir qu'il y a une nouvelle version (0.3) du programme de Niek, je mettrai à jour le petit package FakeSuperview.
Alors juste un petit conseil, mets une protection TPU sur la lentille. Hier après un crash (mais lequel 🤔) ma lentille à pris un choc, rien de méchant car ça ne se vois pas sur l'image mais quand même...
Pour le reste, joli build, bravo...
Le 29/02/2020 at 13:31, Dujack a dit :
Petit retour sur mon premier vol avec le dji fpv system.
... Seul point négatif qui m’a valût de la marche, c’est que dos au bazou et dans les bois (même s’il n’y a pas de feuilles), le flou à envahi l’image et là c'était involable et donc le rooster à bien arrêté de voler 😁. Ca vous le fait également avec les antennes stock? Si oui, vous avez mis lesquelles.
Aller, presque une réponse Mister Whaou  😉
https://www.helicomicro.com/2020/03/01/dji-fpv-air-unit-vs-caddx-vista-round-2/
il y a 42 minutes, CriTof a dit :
Merci pour ce lien. Superbe article...
Pas sûr qu’avec les antennes stock j’étais pas en mode autruche, tete vers le bas. Il me faudra refaire l’essai tete droite... j’vais mettre une minerve  pour être sûr 😂
Modifié (le) par Dujack
il y a 2 minutes, naviluminor a dit :
Oui ou un balais.. 😌
La minerve c’est plus sur, avec le balai j’ai peur de bloquer beaucoup trop de chose..😂
J'ai reçu mes lunettes, je les ai tout de suite mis sur le nez et ...... quel horreur lol. J'ai du jour tout autour du visage sauf au niveau du front (j'ai un visage extrêmement fin).
J'ai essayer les cales imprimé et ce n'est pas encore assez.
Du coup j'ai commander la fameuse mousse épaisse, on verra bien. Elle est disponible chez DFR si vous voulez pour ceux qui n'ont pas réussi a en chopper chez StudioSport https://www.drone-fpv-racer.com/mousse-epaisse-de-remplacement-pour-lunettes-dji-6028.html
  • Confus 1
Il y a 4 heures, Myre27 a dit :
Finalement laquelle des deux mousses serait le mieux entre celle de DFR et studiosport ? a priori elles ne se ressemblent pas du tout
Modifié (le) par JéjéFPV
il y a 6 minutes, JéjéFPV a dit :
C'est exactement les mêmes non?
il y a 7 minutes, Myre27 a dit :
C'est celle d'origine ça.
Je parlais de celle qui est censé régler les soucis d'ergonomie https://www.studiosport.fr/rembourrage-epais-pour-casque-dji-fpv-dji-a19336.html
Ah mince, effectivement, ok merci pour la précision 🙂
Tiens-nous au jus stp car celle que tu a commandée est susceptible de m’intéresser aussi ayant aussi le visage un peu fin 😄
Le 01/03/2020 at 13:46, naviluminor a dit :
Regarde celui-là, il semble pas mal. Presque trop beau pour être vrai!
Pour un "petit" zozio, je partirai plutôt avec le Caddx VISTA (plus petit et plus léger). Je me demande si ça tiendrai pas dans un Armattan Gecko?
Il y a 10 heures, Myre27 a dit :
Je viens de te trouver une combine imparable : le botox 👌
(regarde par toi même "avant/après" )
  • Haha 4
Pour les chanceux qui ont un Rooster, si vous etes intéressé par les plans pour les supports de la caméra DJI made in moi, vous pouvez me les demander en mp.
Je n'en trouvais pas qui n’exposait pas la cam, j'en ai donc fait qui vont bien 😉. Chose importante, on ne voit pas la cage...
La fixation se fait avec les 4 vis d'origine de la caméra et des 2 x 10 mm pour la fixation sur le Rooster (sur les photo il n'y en a qu'une, rupture de stock chez moi....)
Il y a des renfoncements pour cacher les vis et également pour les écrous...
J'ai essayer de mettre à jour le system (lunette et air unit), aucun problème pour les lunettes.
Par contre pour l'air unit, cela à échoué a la fin. Déjà la mise a jour est longue et du coup ça chauffe vraiment beaucoup mais ce n'est pas mon problème ici. Faut'il faire la MAJ avec ou sans carte SD?
Cela vous est-il arriver d'échouer une MAJ?
Je n'ai eu le temps hier soir d'essayer q'une seul fois, préfèrent attendre que l'air unit refroidisse pour retenter. Je vais réessayer ce soir avec un petit ventilateur pointé dessus pour limiter la chauffe.
