Ah donc si je comprends bien en fait la limitation pour voler en 6S sur l'Air unit c'est juste au niveau de nos FC et de son BEC ? donc si FC correctement alimenté pour accepter du 6S (donc 9V 2A), on peut donc officiellement voler en 6S sur l'Air unit sans rien cramer ? (désolé j'ai besoin souvent de confirmation afin de pas commettre de gourde irréversible plus tard :D)
Il y a 11 heures, Shikijo a dit :
@migeafilm @Feisar je confirme tu ne peux que être en full LHCP ou full RHCP (air unit + masque), pas de mix possible.
J'ai fait un test entre antenne d'origine VS True RC au niveau du Air Unit (dispo dans le Gdrive en description de la vidéo youtube), y'a un gain non négligeable sur le système True RC niveau air unit.
Aurait-tu stp un lien direct afin d'avoir une petite visu sur le produit que tu a testé précisément ? 👍
il y a 16 minutes, Attafr a dit :
Si tu mets du 6S tu vas cramer ton AirUnit... tu peux voler en 6S, mais tu dois alimenter l’AirUnit en maximum 4S !
par exemple alimenté via ta FC ou au travers d’un BEC.
@Feisar c'est pas faute que notre cher @Attafr l'explique plus que précisement... 🤓
il y a 36 minutes, Dujack a dit :
Pour le DJI air unit, si tu veux mettre une 6S et que ta FC n'a pas un bec (type 9V min 2A) il te faudra ajouter un bec externe comme celui-ci : https://www.fpv-fly.fr/stepdown-2-6s-bec-5v-ou-12v.html#.XnXUcHLjK70
C'est celui que j'ai monté et qui fait super bien le taf...
@Feisar , Je t'ai même mis le lien pour acheter ce qui te permettra d'alimenter ton Air unit...
Il y a 5 heures, CriTof a dit :
@Feisar c'était quelques post precedents...
Par contre on s'est mal compris, je parlais des antennes du Air unit, et non du masque...
Pour le masque j’étais déjà suffisamment bien renseigné ^^
cool merci 🙂
par contre je suis etonné de la porteé en interieur de chez moi j ai fait des testes de porteés et je m attendais a mieux ....
de mon canapé jusqu a l ascenseur j ai genre 20 metres bin au bout du couloir ca coupe direct .... je vais changé les antennes d origine .
j ai hacker la vista et le masque et ca change rien etrange ......
il y a 4 minutes, Feisar a dit :
Tu peux nous en dire plus ? (Ou bien ai-je raté un chapître ?)
Je pense qu’il a du ajouter le petit fichier qui va bien sur la carte SD pour passer en 700mW 😏😉
Modifié (le) par Dujack
à l’instant, Dujack a dit :
ouaip exactement mais je m attendais a mieux . ! a voir en virant les antennes d origines ......apres en interieur s est bof .....
il y a 26 minutes, CriTof a dit :
Le fichier, le fichier !! 😃
Je crois qu’on l’a tous fait 😀. Un simple fichier nommé naco.txt avec la valeur 1 dedans...😀
  • Merci ! 2
Pour moi ça a été efficace mais je ne vole qu’en extérieur avec.....
Il y a 12 heures, alfly03 a dit :
Ba pas super efficace je trouve pour le moment pas trop de différence en faite .
Pas normal, entre 25 et 700 y a une sacré dif. tes lunettes indiquent "unlocked" quand tu armes ton quad?
