il y a une heure, Next57 a dit :
Hey les Djiistes encore une petite question vous utiliser quoi comme lipo pour votre masque? et ça vous tient combien de temps?
Une vieille 4s 1800, ça me tient l'après midi.
Modifié (le) par Vynce
2 Vieilles 4S toutes gonflées et avec une je fais bien 8 LiPos en coupant entre chaque.
Mais y'a pas longtemps j'ai vu le pack LiON 3S de @mattmattou qui lui tient bien une 15aine de LiPo du coup je pense m'en prendre un, reste à voir encore quel modèle, surement le 4S 3500mAh 🤔
J’utilise une 4S en 1550mAh. L’autonomie doit tourner autour 1h30 environ.. Mais comme je recharge à chaque fin de session, difficile à dire.
il y a 16 minutes, Next57 a dit :
1er conseil, part sur du 4S, au début je prenais du 1300mAh (en récup), ça tenais largement l'aprem.
Maintenant pour pouvoir mettre la lipo sur le bandeau sur le coté (dans un ptit boitier avec interrupteur 🙂 ) j'utilise des 4S 650mAh (ça parait peu, je doit être le seul a utiliser des si petite lipo 🤣) mais pour te donner une idée ça tiens une bonne 1/2h quand même.
il y a 45 minutes, Next57 a dit :
Perso pour le moment j'utilise toujours une 4S 1550mAh, ça me tient 3 sessions de 4 à 5 lipos ✌️
Je la fourre toujours dans la poche de mon pantalon
Je ne suis pas concerné par ces lunettes, mais sache qu'à plusieurs reprises j'ai découvert dans mes lectures sur ce sujet, que de nombreux pilotes DJI HD se faisaient des (DIY) packs 3S ou 4S en accus Li-On 18650 😉
Evidement ce dernier sera déporté par un câble pour l'avoir dans la poche. Version que j'ai toujours largement préféré  sur mes lunettes FS, pour ne pas avoir de poids et "gène" autour du bandeau.
il y a 21 minutes, CriTof a dit :
+1, surtout sur le côté ! La LiPo à l'arrière du crâne me gène bien moins mais je préfère encore dans la poche ^^
Merci pour vos réponses les gars, et au final un petit pack li-ion 3000mah fait maison semble être le top en 4S.
Ça va me changer des accus des ev200D qui tiennent max 4 lipos...😅
De toute façon dans les lunettes on a accès au taux de décharge de la batterie?
Dans ce cas la deux packs DIY li-ion et je suis tranquille pour mes sessions...😉
Bon par contre va falloir que je change de pantalon les poches seront pas assez grandes...😂
il y a 28 minutes, Next57 a dit :
Je crois même que ça bip quand la tension est trop faible si je dis pas de bêtise 🤔
Hop, j'en profite pour glisser un lien vers un article de @Jerome sur le blog ➡️ https://www.wearefpv.fr/test-skins-lunettes-dji-dfr-20200930/
J'ai pu voir les lunettes personnalisées en vrai et c'est en effet de très bonne qualité !
Ouahoooo !  Du tuning touch !
J'avais fait pareil su ma 4L.  Avant qu'on me jette des cailloux sur mon passage 🤣
Pour moi, rien ne prévaux mieux que le blanc pour les lunettes. Meilleur allié contre le soleil et les éventuels soucis de chauffe 😉
Il y a 5 heures, Myre27 a dit :
Petite question, j’ai pas mal de ces petites Lipos que j’utilise aussi parfois pour alimenter les lunettes DJI. Ce boîtiers est de ta conception ? C’est hyper clean et ça a l’air bien pratique
il y a 1 minute, Jon a dit :
oui ce boitier est de ma conception. Si tu veux le .STL je peux te le partager.
Il y a 3 heures, CriTof a dit :
à ce sujet, je trouve que le ventilo du masque se révèle particulièrement efficace, même en été dans mon cas (ça rafraichi même un peu les yeux au passage, c'est sympa ^^), jamais eu de souci de chauffe personnellement 👌
Par contre j'espère vraiment que le prochain firmware permettra enfin de pouvoir configurer manuellement le degré de puissance du ventilo par paliers 🙏
il y a 9 minutes, Feisar a dit :
Je me trompe peut-être mais il y a 2 ventilo
Un pour le refroidissement des composants, qui s'active suivant la chaleur interne.
Et un autre pour la buée qui est tous le temps actif dès la mise sous tension, d’ailleurs je ne comprend pas pourquoi il "souffle" sur les yeux (super pour les conjonctivites 😞 ) au lieux "d'aspirer" la buée (comme FatShark)?
Celui pour la buée étant actif dès la mise sous tension, cela ne m'étonnerai pas qu'il n'y ai rien pour le piloter niveau électronique donc on ne pourra jamais le configurer manuellement
il y a 9 minutes, Myre27 a dit :
Intéressant, je pensais pas que ça soufflais vers les yeux, il me semblait qu'en faite ça aspirait tellement fort que ça donne l’impression que ça souffle vers les yeux. Va falloir que je vérifie ce point 😎
Voici un tuto sur des batteries faites maison pour le masque DJI:
Il y a 8 heures, Motard Geek a dit :
Oui ca bippe quand tu es en dessous de la tension mini lipo , qui est differente si tu es en 3s ou 4s. J’ai l’impression que le masque fixe ce niveau suivant la tension lue de la lipo...
Modifié (le) par Dujack
hello à tout le monde.
j'ai reçu mon masque il y a une petite semaine et voici ce que cela donne une fois entièrement équipé Prodrone et avec le module analogique:
et voici le masque dans la fameuse sacoche et les antennes dans le petit sac livré avec le masque:
on voit qu'il y a de la place autour du masque ^^
voilà voilà je posterai l'assemblage de mon drone 3" HD avec la vista bientôt 🙂
Modifié (le) par Chassou
On est bien d'accord que pour afficher le LQ avec le DJI, la seule solution est d'assigné le LQ à un AUX ?
Si oui, la valeur est par contre limité entre 0 & 100 ?
On a pas la possibilité d'avoir le RFMD ? Ou alors de mettre des valeurs entre 0 & 300 ?
il y a 20 minutes, Fuzu a dit :
Sous BF / Emu j'ai mis le LQ sur un aux et j'ai indiqué lequel dans le configurator.
Sous Kiss j'ai rien eu à faire 😛
Je viens par contre de tester, et les 2 m'affichent 49 quand ma radio est éteinte 🤔
il y a 15 minutes, Feisar a dit :
Intéressant cette mousse DFR pour le masque DJI, quelqu'un a essayé ?
Je l'avais vu dans la mailing Rotor Riot mais très bien qu'elle soit dispo en France, je viens d'en commander une !
Elle semble corriger le problème au niveau du nez de cette mousse que j'ai trouvé très confortable 🙂
il y a 4 minutes, Feisar a dit :
Non, mais c'est cool d'avoir d'autres alternatives 🙂
il y a 10 minutes, Fuzu a dit :
Oui, LQ non géré par DJI il me semble, il faut passer par le RSSI (et donc un AUX)
Oui, limité entre 0 et 100. Y a peut être moyen de le "rescale", mais ça sera compliqué à lire et faudrait vérifier que ça fout pas la merde quand ça descend trop bas 😉
OK, ça explique pourquoi j'ai 40 quand la radio est coupée 😄
Elle semble corriger le problème au niveau du nez de cette mousse que j'ai trouvé très confortable [emoji846]
Volontiers un retour quand tu l’auras ;) perso je suis content de la version « confort » de DJI qui enlève quasi 100% du jour dans mon cas, mais celle-là a l’air bien finie !
