Il y a 2 heures, naviluminor a dit :
TPU pour monter une nebula pro sur mon Phantom GEPRC
Pas de problème, en noir.
Tu verras une grande différence. Je regrette juste d'être passé par la case V2 avant d'avoir monté la Pro.
Je viens de commander une Nebula Pro pour remplacer la V2 du Wingsuit (bon OK, c'était aussi pour les frais de port gratos😅) !
Mais c’est pas la même taille?!
bonsoir la communauté,
dsl je vais faire ma buse volante dans ma question et je suis désolé de vous poser cette question mais je sais plus ou trouver la réponse.
je suis le tuto pour hack le air unit et je n'arrive pas à accéder disk de stokage de l'unité pour y glisser le fichier naco.tx;
ma question est la suivante: est ce que c'est sur la carte sd qu'il faut le poser ?
Je saurais pas te dire sur le air unit mais sur mon Vista ou y a pas de carte SD j'ai juste eu à le brancher et à glisser le fichier sur le stockage. Au pire teste sur la carte SD et tu verras bien. Dans le pire des cas ça fera rien, dans le meilleur ça fonctionnera.
il y a 5 minutes, Tchapaille a dit :
Salut, oui tu peux le mettre direct sur la SD du Air Unit, pas de souci.
il y a 18 minutes, Tchapaille a dit :
https://www.wearefpv.fr/tuto-hack-dji-digital-fpv-system-20200706/
il y a 7 minutes, Jekozzip a dit :
le truc c'est que l'assistant dji n'ouvre aucuns disks quand je connect le air unit déjà alimenté, windows émet un son de connexion mais il se passe rien et je trouve rien en stockage ni carte, ni air unit
il y a 8 minutes, Tchapaille a dit :
Justement, ne passe pas par l'USB du Air Unit, met le directement sur la carte SD 😉 Peut-être d'ailleurs que la carte SD n'est pas au bon format, tu peux essayer de la formater depuis les lunettes DJI ou directement depuis un PC.
je vais travailler cette piste merci Jerome je vous tiens informé 👍
il y a 8 minutes, Jerome a dit :
J’ai déjà eu le même problème de détection via le pc et de mémoire il faut que le air unit soit alimenté  et pas seulement connecté via usb.
il y a 38 minutes, Dujack a dit :
il est toujours alimenter quand je le branche à l'usb mais rien n'y fait!
j'ai fait les 2 formatages exFat et NTFS mais toujours nada, d'ailleur c'est bien le format NTFS qu'il faut être?
Juste fat32. Le mieux c’est de faire comme @Jeromet’a dit, formatage via le masque
il y a 24 minutes, Dujack a dit :
la carte sd est bien formatée via le masque, j'ai donc copier le fichier naco.txt puis coller dans le dossier MOST.DIR sur la carte, éjectée correctement puis réinstallée dans le air unit et toujours en 25mW et pas de choix possible.
pour ce soir je vais arrêter là mais grrrr 🤪
Il me semble que le fichier texte naco est juste à coller à la racine de la mémoire donc pas dans un dossier quelconque.
il y a 2 minutes, Syrex a dit :
vais essayer de suite
il y a 6 minutes, Syrex a dit :
ça n'a rien changé grr c'est agaçant quand ça merdouille
il y a 24 minutes, Tchapaille a dit :
C’est toi qui la créé le fichier naco.txt ?
il doit contenir 1, sans retour à la ligne et sans espaces...
