il y a 2 minutes, Jerome a dit :
Le design de ces boutons est sympa, j'en ai qques uns, mais j'ai renoncé, ils restent vachement gros et surtout très profond. Sur ma photo du dessus j'ai fait un gros "boitier d'interrupteur" pour utiliser le bandeau WAF, mais avant j'avais un truc plus petit :
excellent 👌
c'est vrai qu'ils sont gros et profond à intégrer mais l'idée de la led me plaisait
mais si tu as bossé sur l'idée je te fais confiance pour la galère de le faire 👍
il y a 3 minutes, Tchapaille a dit :
J'aime bien les LEDs aussi ^^ Je dis pas que c'est impossible, ptetre avec une intégration verticale par exemple, mais ça serait moins visible du coup 🙂
oui à la verticalité et comme on a la petite tendance à baisser la tête lors de notre immersion, elle se verrait 😉
Il y a 4 heures, Reznor a dit :
Non ça ne bouge pas, sinon j'ai vu ceci pour mettre à l'arrière
https://www.amazon.fr/dp/B0913BMTNP/ref=cm_sw_r_em_apa_glc_i_WKA14A6A1WAS1G2QA689
c'est propre et ça doit bien équilibre le masque mais il faut racheter un cordon plus court que celui fournit avec le masque
il y a une heure, Space a dit :
Personnellement je n'ai pas assez confiance envers les lipo pour m'en mettre une sur la tête
il y a un réel risque lors de l'utilisation? je croyais qu'une lipo pouvait être dangereuse uniquement lors de son chargement! 🤔
il y a 26 minutes, Tchapaille a dit :
Non, pas vraiment, à moins d'utiliser une lipo avec laquelle tu voles aussi : si elle a pris un coup et qu'une cellule est percée, c'est pas top effectivement. Ou à moins de les sur-décharger, mais les lunettes DJI préviennent avant.
On est plusieurs a être passé sur des Li-Ion d'ailleurs.
  • +1 2
Le risque est minime mais il existe. Il y a déjà eu des batteries de cigarettes électroniques explosées alors que les li-ion sont sensées être plus stable. Ce que je crains le plus c'est l'exposition au soleil l'été
Modifié (le) par Space
Il y a 1 heure, Tchapaille a dit :
C'est clair, il faut voir aussi si ça tient bien sur une sangle plus large que celle d'origine, j'ai un pote qui devrait en commander une, quand il l'aura reçue je testerais
Modifié (le) par Reznor
il y a 2 minutes, Reznor a dit :
en attente de ton retour
J'ai une question qui m'avait l'air simple mais je sèche ...
Sur Emuflight/Dji , comment peut on récupérer certaines infos de l'osd (avec une FC REVOLTOSD) ???
C'est un quad qui était sous FALCOX/DJI avec lequel je récupérais bien des infos OSD auparavant... puis l'esc à cramé, je l'ai changé mais impossible à régler l'ESC pour que çà vole bien (désync, ratés, comportement chelou... bref) , du coup je l'ai passé sous Emu et là çà vole normalement... du coup je cherche à récupérer l'OSD avec EMU...
J'ai bien les TX RX du vista branché sur l'UART3 comme avec FALCOX. J'ai activé dans le configurateur emu, le voltage cell par exemple que je retrouve dans les lunettes mais la valeurs est à zéro.
il y a 13 minutes, Syrex a dit :
Pas tout les paramètres disponibles... et activer OSD dans les lunettes.
Je sais que toutes les infos osd ne sont pas dispo mais je n'ai besoin que du voltage lipo et éventuellement des alertes et de ce que j'ai lu peuvent etre affichées via le craft name. Mais dans mon cas, j'affiche bien le voltage ou le craft name dans les lunettes mais les valeurs sont à zero. Et oui, j'active l'osd dans le menu dji des lunettes (custom osd on).
Je crois que je viens de trouver mon erreur... Je n'ai pas activé la télémétrie dans emu...
Je vais voir çà 😉
bah non, c'est pas çà... en tout cas c'est pas que çà... toujours mes valeurs dans l'osd à zero.
il y a 12 minutes, Syrex a dit :
La tension de provient pas de la télémétrie.
T'as bien coché "MSP" dans tes ports pour l'UART3 ?
Modifié (le) par Jerome
oui, il est bien coché. Je vais vérifié mes soudures au niveau du RX3/TX3 sur la revoltosd et sur le vista, çà ne peut venir que de là (je crois)...
Le 31/03/2021 at 16:48, nochamo a dit :
Petite question qui n'a rien a voir avec l'actu dji.
En 15 jours, j'ai deux cam qui m'ont laché:
une nebula PRO, qui a coupé pour son premier vol apres 2min. (caddx m'en renvoie une sans batailler).....  Impossible de faire plus d'une demi lipo sans que ca coupe brutalement.
Une semaine apres, un arbre me fait un bisous (qu'est ce qu'ils sont calins les arbres quand meme), sur un quad avec cam dji..... L'antenne morfle, mais la cam repart sans probleme....pour un dernier vol.... Elle ne se rallumera plus (ecran noir avec osd).
J'en deduit que les cam sont quand meme assez sensibles, pourtant j'en ai qui ont pris des bons tirs sans broncher.
Du coup, est ce que quelqu'un sait si cela vient plutot du capteur, ou de la partie arriere de la cam, ou au hasard? (pour la dji, car la nebula a l'air d'etre monobloc)
Pour savoir si on peut envisager de reconstituer une cam avec des moitiés de cam bousillées ?
Ou ptet que je suis le seul couillon a qui ca arrive......
change le cable qui vaut 15e et sa repartira sa m'est arriver 2 fois deja,
Modifié (le) par pierrot30
Le DVR se lance quand tu armes ?
Et bien non. J’ai donc un problème avec l’uart relié au vista [emoji3166]
Il y a 1 heure, pierrot30 a dit :
merci, c'est ce que je m'étais empressé de tester,
dans mon cas, ce n'est pas ca....
testé avec un autre cable > ca change rien,
testé avec une autre cam > ca roule comme sur des roulettes
Il y a 2 heures, Syrex a dit :
C'est vraiment bizarre 😕 Tout fonctionnait bien en FalcoX, tu flashes en Emu sans rien toucher/ressouder et ça marche plus c'est ça ?
T'aurais pas une autre fonctionnalité activé sur l'UART 3 ? genre Smart Audio ou un truc dans le genre ?
Hello.
Il m'arrive de faire des petits edits avec les DVR. La qualité est souvent suffisante pour les réseaux sociaux.
Ce qui m'embête un peu c'est la distortion de l'objectif qui rappel un peu trop que la terre est ronde :-). Je cherche une solution pour corriger ca. Est ce que quelqu'un a déjà testé des preset ou autre ?
Merci d'avance
Modifié (le) par Liam
