il y a 1 minute, pierrot30 a dit :
va falloir que je vienne voir ce champs a l'air pas mal😉
Tu est toujours dans les parages ? je pensais que tu était reparti dans les îles caraïbes 🙂 si tu est toujours là, carrément on se fera une session ensemble avec plaisir
(la suite par MP pour éviter de polluer ce merveilleux topic) 😉
il y a une heure, Syrex a dit :
Le système dji gère t il le son ?
Il y a une prise casque emoji442.png mais en branchant mon écouteur (M. Steele) rien du tout. Dans le menu player on peut gérer le volume mais rien non plus emoji53.png
Non, pas de live audio malheureusement. Le Air Unit a un micro, mais il ne sert qu'au DVR interne. Techniquement ils pourraient intégrer le transport du son via la connexion je pense, mais l'absence de micro sur le Vista me laisse craindre que ça n'arrivera pas 😕
C'est un des trucs qui me faisait hésiter à basculer chez DJI, j'avais l'habitude de voler avec le live audio. J'avais fait une bidouille sur ma radio pour générer un "faux son", finalement, je me suis vite habitué à voler sans le son, même si c'était vraiment un plus en terme d'immersion.
Surtout avec le middle ou long range. Tu mets un coup de gaz, le son arrive 2 secondes plus tard. Au début, ça ma valut une paire de crash...🙄
Modifié (le) par Dujack
Il y a 17 heures, CriTof a dit :
Le coupon vista ne fonctionne pas.
- 54 euros pour les lunettes
-73 euros le combo (googles + 2 air units)
Interessant !
Le coupon pour le Vista fonctionne, ça fait 13€ de réduction !
  • Coupon pour le combo à -73€ (qtt 100) : BGSPBP01 ➡️ https://waf.link/ComboDJIDigital
  • Coupon pour les lunettes à -54€ (qtt 100) : BGSPBP02 ➡️ https://waf.link/DJIGoggles
  • Coupon pour le vista à -13€ (qtt 200) : BGSPBP09 ➡️ https://waf.link/CaddxVistaHD
il y a 18 minutes, roussboul a dit :
pour le vista, c'est moins cher de le commander aux états unis que d'utiliser ton code promo (35 centimes de moins😆)
Ou faire travailler les shops français 🤔 qui doivent galérer après ces 2 mois sans activité ☹️
il y a 52 minutes, Motard Geek a dit :
Quel shop ? Car à chaque fois que j'ai commandé aux US me suis fait taxer à la douane...
Banggood entrepôt EU, y'a plus de chance de ce faire taxer en commandant aux états unis même via banggood?
il y a 50 minutes, Rv83600 a dit :
Alors là tu as complètement raison mais j'essai de pratique le circuit court également (comme pour les agriculteurs) et il me semble (sauf erreur de ma part que DJI est chinois 😉.
bonjour à tous
petite questions concernant la dernière mise à jour
je l'ai installé sans soucis mais en 50 MBps, je n'ai que 4ch, ce qui est apriori normal,  mais du coup ça limite le vol à plusieurs ?
et qu'est ce que le chanel public ? risqué de voler sur ce channel ? c'est le 8 ou le 4 en fonction du MBps
je vais testé cet après midi sur un spot où j'avais bcp de macrobloc .....parcours "race" en forêt 🙂 ....petit retour tout à l'heure 😉
il y a 45 minutes, roussboul a dit :
EU ? Pas Etats-Unis alors ? Pour BG aux US j'ai jamais testé.
il y a 7 minutes, k1roue a dit :
Pour doubler la bande passante DJI agrège 2 canaux donc ça limite le vol à plusieurs en effet 🙂
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
ok merci et quand est il de ce fameux chanel public ?
il y a une heure, roussboul a dit :
Le circuit-court peut se pratiquer de différentes façons.
Peut importe que Dji ou autre soit chinois ou autre, je privilégie les shops français pour qu'ils puissent marger et vivre ou survivre (en ce moment) ; Ça permet également d'avoir des conseils et des SAV fiables et rapides.
Désolé pour le HS, mais j'aime tous nos shops qui livrent en 48 h ou plus,
Je me réponds à moi-même, j'ai eu la réponse dans la dernière vidéo d'Albert Kim : si vous êtes aussi dans cette situation, il suffit de faire un "factory reset" du masque, et hop, le 3ème channel apparaît 🙂
Mon Vista a 15ms de latence de plus que mes Air Unit avec les mêmes paramètres, c'est bizarre... à voir sur spot si ça persiste.
  • Merci ! 2
Il y a 7 heures, Rv83600 a dit :
A force de faire bosser que des chinois, on ira tous bosser la-bas 🙄.
Meme si je suis d’accord que nos shops Français achetent en chine il y a de moins en moins d’ecart de prix en banggood et nos shops fr....Donc autant privilieger la rapidite et le conseil.
il y a 37 minutes, Jerome a dit :
J’allais poser la même question que toi puisque je n’ai que 2 canaux également... Donc merci pour la solution 😉
N'étant pas un pro des MAJ (je suis toujours en BF 3.5.6 😃 quand ça vole bien > Eh bé ça vole 👍), les retours sur cette dernière MAJ sont encore "confidentielles".
N'ayant pas encore installé le Caddx Vista, et pour vous, qui volez pas mal😃, est-il possible de faire l'auditeur (je préfère ce terme à audience : ça fait plus intelligent) avec quelqu'un qui a passé la dernière MAJ si, moi, je suis resté bloqué à la dernière et inversement ??
Hervé
il y a 6 minutes, Rv83600 a dit :
On testera demain, mais j'aurais tendance à penser que le mode spectateur nécessite d'être dans la même version. Et si le 50mbps est activé, là y a pas de doute, l'ancien firmware ne saura pas comment raccrocher les wagons 😉
il y a 39 minutes, Jerome a dit :
Dans l’attente de ton retour 😇
apparement le mode audience ne fonctionne que en 25MW et si tu reviens sur l'ancien firmware, il faut faire un factory reset du masque pour que cela fonctionne.
Ouais, c'est couillon j'espère qu'ils vont débloquer l'audience mode en High Bitrate, mais c'est peut-être une limitation technique : le mode spectateur n'échange pas avec le vTX, il ne fait que recevoir. En 25 mbps c'est pas compliqué, un channel, un pilote. En 50 mbps le masque spectateur ne communicant par avec le vTx, il ne sait pas que ça émet sur un double canal, donc il ne doit rien comprendre à ce qu'il reçoit... J'espère me tromper 😉
En 50 mbps, @Motard Geek sur le channel 1 et moi sur le 3, on se gênait un peu.
