Il y a 20 heures, F-WILL a dit :
Je voudrais réaliser le Hack de mon CaddX Vista comme indiqué sur la Vidéo de Motard Geek pour le débrider en 700mW. Problème, lorsque je connecte le CaddX à mon Mac via USB, le périphérique n'est pas détecté. Je ne peux donc pas ajouter le fichier naco.txt nécessaire sur le CaddX. En revanche, le CaddX est bien détecté par le DJI assistant. Est ce que quelqu'un a rencontré le meme problème et aurais une solution pour moi?
Merci 😉
Ok, le problème venait de mon Mac. Il me faut parfois insérer le périphérique lentement, millimètre par milimètre, jusqu'a detection du périphérique. Fichier .txt chargé et puissance immédiatement dispo dans le masque.
Au top les tutos de @Motard Geek 😉👍
Il y a 2 heures, Rv83600 a dit :
Oui, ça serait intéressant 👍. Perso, 2 patchs en haut et 1 omni et 1 pagoda en bas 😇
Et quelle valeur mini mbps vous pensez que ça pue vraiment ? ? En 50 mbps ?
50, bien sur, tellement plus beau. Mbps : à 15 je commence à surveiller, à 10 je serre les fesses, à 5 je fait demi tour. En dessous, ça pet couper à tous moment. Pour les antennes, j'ai deux double Xair true-rc, efficacité maxi, encombrement moyen, mais je les démonte jamais pour autant.
Un test intéressant de RCSchim (comme d'habitude de sa part) . Il apparait également que les antennes cotés gauches ont plus d'importance...
il y a 36 minutes, Syrex a dit :
Avant c’était celles du haut ? On tourne en rond... 🤦‍♂️
 Je viens solliciter votre aide.
Je termine le montage d’un 3’’ et je n’ai pas d’OSD d’Emuflight mais j’ai bien celui du Vista.
 Ma carte est une Mamba F722 mini MK2
Le Vista est soudé sur les RX4 et TX4 de la carte (j’ai même essayé sur les RX2 et TX2 aussi).
Dans Emu, onglet Ports, j’ai coché UART4 de la colonne Configuration/MSP.
Dans l’onglet Configuration, OSD est coché aussi.
Et j’ai sélectionné Custom OSD dans le menu du masque DJI.
Sur mes autres quads, j’ai bien l’OSD mais pas pour ce dernier.
Si vous avez des pistes de réflexion, je suis preneur. Merci.
Regardes plus haut, j’en ai déjà parlé...
Et j’ajoute aussi sur ce sujet, que sur certaines fc, il y a un problème avec l’osd (clracing f4 par exemple , possible avec uart 6 mais pas le 4...).
Le 07/11/2020 at 17:19, Syrex a dit :
Je relais ici une info intéressante de @bomba sur fb concernant le problème d’osd avec le vista.
Merci, j'avais déjà lu ça. Mais ici, j'ai déjà mis un condo et tout est neuf.
@Jerome, je pense que tu utilises régulièrement ces cartes "Mamba F722"
Est-ce que tu as déjà eu des problèmes d'incompatibilité entre cette carte et l'OSD vista?
il y a 16 minutes, Glloq a dit :
Aucun souci d'OSD sur toutes mes stacks Mamba avec le Vista (F405, F722, F722 mini).
Niveau câblage, tu as bien fais TX Vista vers RX FC et RX Vista vers TX FC ?
Dans l'onglet OSD tu as bien sélectionné les infos que tu voulais voir apparaître ?
Heu non! Tx Vista vers TX FC et RX Vista vers RX FC. Oups, je vais changer ça.
Merci!!!
il y a 4 minutes, Fauc0n FPV a dit :
Salut les amis, j’ai une petite question pour le port des antennes true rc sur le masque deux patch horizontale de cette manière sa marche ?
Il y a 23 heures, Syrex a dit :
Maintenant il parait que c’est mieux à gauche....
Tu as pu tester ?
Tu as pu tester ?
Oui, oui, vite un retour !! Merci 😎
Et je trouve plus logique (Efficacité) d'avoir les omnis Stubby patchées sur les connecteurs haut.
Il y a 23 heures, Attafr a dit :
Absolument pas, en gros c’est deux patch !
Je vais faire mon relou, mais je vous demande de vous arrêter, c'est pas des patch, c'est des X-hair, crotte!!🤣
Gros gros test d'antennes, j'ai pas tout regardé mais je retiens le LEFT is BETTER :
Et t'as pigé quoi in fine 🤔
il y a 29 minutes, naviluminor a dit :
En gros l'origine DJI c'est le plus naze, par contre le patch iFlight semble être plutôt pas mal (dans la moyenne), dommage qu'il n'est pas comparé au Lumenier AXII HD, et dommage aussi de ne pas avoir inclus les TrucRC X-Air double patchs lors du test.
Il test beaucoup de trucs exotique qu'on rencontre rarement dans nos contrées je trouve ^^
Modifié (le) par Feisar
Il y a 18 heures, Motard Geek a dit :
Même si il s'avère que c'est semi de la merdouille, je doute de pouvoir résister 😬
Le 19/11/2020 at 12:15, Vynce a dit :
Tout le monde reste à 50 mbps ???
Perso, j’ai les mêmes conclusions que toi 👍 et avec une config différente
