Il est possible qu'ils bloquent le downgrade suite à la sortie de la nouvelle version du Vista qui utilise un chip différent.
S'il faut c'est parce que si une personne installe un firmware plus ancien sur un vista "v1.1", ça peut foutre le bordel.
Je n'en sais rien mais vu que c'était possible avant, c'est peut être une piste.
Certes ils pourraient sans doute détecter quelle est la version du hardware, mais pas forcément si l'utilisateur de met pas à jour son DJI Assitant.
Modifié (le) par Lork
J'ai récemment converti mon cinelog25 en HD 😍, une nouvelle vie commence...
J'essaie d'avoir un retour vidéo sur mon smartphone Android (P30 lite), via Digiview mais rien n'y fait...
J'ai des DJI Googles V2, un Caddx Vista et en cam une Polar Starlight.
Les lunettes et le TX sont en firmware V01.00.0606. (Autotemp sur OFF)
J'ai vu ici https://blog.studiosport.fr/digiview-hack-dji-fpv-retour-video/   qu'il fallait impérativement passer les V2 en V1, ce que j'ai fait, mais après cela (redémarrage) je n'arrive plus à binder les lunettes et le caddx.
Est ce que vous me confirmez qu'il faut être en V1 pour que Digiview fonctionne ?
Merci par avance pour votre aide
  Le 29/08/2021 at 17:19, DAPLEIN a dit :
Dérouler
Il faut même être en V1 pour que le Vista fonctionne 😉 La firmware V2 c'est uniquement pour le drone DJI FPV.
Salut Jerôme, alors si je comprends bien j'étais en firmware V1 depuis le début, dans mes Goggles V2 !..
Du coup il ne me reste que l'option du câble USB-C foireux, car j'utilise un USB-C to USB-C sans passer par un OTG..
J'ai commandé... j'attends.
Merci pour ta réponse rapide 🙂
Tiens question, vous volez en auto temp sur off pour quelle raison? Conserver la puissance max j'imagine ?
Pas de risque pour le Vista en cas de surchauffe ?
Apparemment il y aurait 2 raisons :
- pouvoir enregistrer dans les lunettes, car il semble y avoir un bug l'autotemp se déclenche systématiquement, ce qui coupe l'enregistrement.
- pouvoir faire fonctionner Digiview... si j'ai bien compris le hack passe par l'autotemp et donc il faut que ce paramètre soit sur OFF.
  Le 29/08/2021 at 18:34, Lork a dit :
Dérouler
normalement que si tu utilises digiview..... sinon garder l’autotemp (ca evites bien la surchauffe a l’arret)
j’ai eu un ecran noir en autotemp off , apres avoir mis un peu trop de temps a recuperer mon quad fourré dans un buisson....
  Le 29/08/2021 at 18:43, DAPLEIN a dit :
Dérouler
uniquement avant d’avoir armé normalement
Yep pour ça je confirme, dès que j'arme l'enregistrement se lance bien.
Merci pour vos retours, je vais rester en auto temp on du coup.
L'intérêt de l'auto temp off peut aussi, en cas de crash lointain ou endroit inaccessible de garder le retour vidéo du drone même si le quad est désarmé.
Je le laisse à ON la plupart du temps.
  Le 29/08/2021 at 21:00, Jerome a dit :
Dérouler
Yep, à voir si en turtle mode ça remet la patate (vu que ça arme sans faire tourner les moteurs) 🤔
La portée est suffisante ? On dirait...
D'après la photo du pilote, il vole avec les 4 antennes stock.
Question rapide ... Un copain a acheté les lunettes dji v2. Le bouton back n'a pas d'effet.
C'est pas normal, hein ? [emoji52]
Ben il peut pas faire retour... Donc reboot avec la batterie.
J'ai une v1 et j'ai encore jamais entendu parler de ce problème.
  Le 31/08/2021 at 21:49, Oxonium a dit :
On dirait qu'il y a une transition a 1:47 et a 3:04, il y a un mouvement dans chaque cas qui ne me semble pas naturel
Dérouler
Pas faux, ça fait pas très RSGO 🤔
Après le pilote a pu être déplacé comme dans la vidéo de l'école 🙂
