Idem tout est dans la même version, j'ai bien fait gaffe à mettre l'avant dernière sur le FireFly Baby d'ailleurs. Par contre va falloir voir ce que je peux faire avec la Polar 🤔
bon ben ma polar n’etant pas encore arrivée, je te laisse passer devant..... tu nous diras sur quelle strategie tu pars! 😁....
je n’aime pas trop les mises a jour de  vista sur les AIO..... ca fait chauffer le bordel, meme avec ventillo..... ou alors va falloir que je fasse tourner un 5" au dessus de mes 3" pendant qu’ils se mettent a jour.....😅
Je crains d'avoir bousillé mon vista au premier crash.
J'ai croisé un arbre, sans aller trop vite et la vidéo s'est figée. J'ai débranché/rebranché la lipo, la vidéo est revenue mais depuis j'ai une portée minable.
J'ai contrôlé le connecteur uFL il est nickel, tout est bien clipsé et pas de chauffe étrange.
À moins que ce soit l'antenne qui est pris mais je n'y crois guère.
Visuellement le quad n'a rien, même pas une griffe sur les hélices et vole parfaitement.
On verra au retour de vacances.
Modifié (le) par Lork
  • Confus 1
il y a 4 minutes, Lork a dit :
C'est pourtant le dernier prbl que j'ai eu avec le Phantom. Je lui ai mis une misère avec bcp de crash, mais l'antenne a finit par se casser. C'est pas trop dur à diagnostiquer : quand tu la secoues, tu entends que ça se balade un peu trop à l'intérieur ^^
il y a 36 minutes, Lork a dit :
l’antenne est sacrément exposé sur le Phantom (a mon gout), c’est pour moi son defaut principal..... je mise sur le noir l’antenne....
ton signal passe dans le rouge rapidement ? il n’aurait pas remis un 25mW par defaut?
Yep très rapidement dans le rouge comme s'il n'y avait plus d'antenne et quelle que soit la puissance d'émission c'est quai la même portée. J'exagère c'est mieux en 700 mais elle reste limitée, à 25m peut être. À 25mW j'ai seulement 3 barres sur 4 à 2m.
Chiasse j'avais un bon spot pour les vacances 🙂
A ce sujet, vous conseillez quoi comme antenne pour le caddx ? Y-a-t-il une antenne qui se détache du lot ?
Merci 😉
Chiasse j'avais un bon spot pour les vacances [emoji846]
J'avais un problème similaire, après plusieurs tests et échange de board avec un vista fonctionnel (le vista étant composé de 2 boards), la board alimentation était HS. Caddx m'en a renvoyé une gratos après contact sur Messenger
il y a 13 minutes, Arnotobus a dit :
c’est la board du dessus? elle aurait pu prendre un coup sur le côté (le phantol a un effet "string" au niveau du vista)
il y a une heure, Arnotobus a dit :
C'edt celle avec l'USB (qui doit être moins chère à produire que l'autre par ailleurs)
donc celle qui aurait pu morfler dans le cas de @Lork...... je retire mes jettons de l’antenne...... je mise tout sur la board du haut! 🤣.....
j’ai deja eu une antenne bien nikée .... ca virait au rouge rapidement, mais c’etait pas a ce point là.....
Mouaif si c'est le cas, vu le petit crash ça calme bien. Même si c'est un coup de pas de chance. Le quad n'a strictement rien et est tombé de 1m50 dans l'herbe, je devais être à 1/3 de throttle.
1er crash, Vista cassé, heureusement que c'est facile d'en trouver et que c'est pas cher 😄
@ArnotobusTu les as contacté comment via Messenger ? Leur page officielle Facebook donc ?
4/3 j'espère
ce serait top en effet!
on a jamais vu de format superview en direct du masque ? (yc en analog?)
ce serait trop bizarre a faire voler en terme de proportions (decalage dans le ressenti entre les diffents axes vert et horiz ?) ?
j’dis ca pour rever d’un fov cam max dans un fov lunettes max.... faut vraiment que j’arrete de fumer la moquette!
est ce quelqu’un sait où trouver des connecteurs jst males pour pluguer du vista : histoire de transformer de la FC classique, en dji plug. (en ces temps de penurie, faire la chaisse musicale des vista pourrait s’averer salvateur, sans avoir a dégainer le fer a souder)
j’ai bien choppé ceux de betafpv sur amazon, mais ces bouffons ont cru malin de ne pas faire la meme largeur que la nappe de base dji (m’ont bien niké)..... ca perd franchement de son interet.....
Il y a 3 heures, nochamo a dit :
Tu peux me montrer ce que tu cherches en fait? j'ai pas compris
il y a 25 minutes, Feisar a dit :
ca : (mais compatible avec la nappe dji d’origine)
https://www.amazon.fr/gp/product/B08GX8ZJFT/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
pour retrouver le meme principe que sur une fc dji : tu plug ton vista direct sur la fc. pas besoin de souder les cables du vista sur la fc.
c'est pas ce truc là ? https://www.drone-fpv-racer.com/cable-3en1-pour-caddx-vista-6714.html
