En fait un vista c’est un air unit sans le lecteur de carte micro sd, et avec une seule antenne et surtout plus petit.
Donc pour enregistrer les images, tu peux uniquement le faire à la réception sur les lunettes dji qui ont un dvr alors qu’avec le air unit tu peux les enregistrer à la base dans le air unit sans les effets de pixelisation du à la qualité du signal.
Il y a 1 heure, Hasard a dit :
Je viens de m'apercevoir qu'avec le caddx vista il n'y a pas de lecteur de carte SDXC alors comment peut on enregistrer et avoir des images en HD ?
Tu ne peux pas, seul le Air Unit fait aussi DVR. Avec le Caddx Vista la seule option est l'enregistrement dans le masque.
Comment faites vous pour avoir une qualité d'image, parce que 720 j'ai l'impression de faire marche arrière....
Marche arrière par rapport à quoi ? Avoir du 720p numérique dans les yeux est incomparable à de l'analogique. La Tarsier enregistre en 4K, le but du DJI FPV System, c'est d'avoir un retour HD dans les yeux. Pour faire des vidéos de vraiment bonne qualité, il faut utiliser une GoPro de toute façon, même le Air Unit, s'il fait des DVR sympas, n'est destiné à faire de jolis edits 😉
Il y a 14 heures, Rv83600 a dit :
Oui je pars sur du 25 mm pour mettre de l’air en dessous. Mais sur ton lien, il y a les écrous ?
Non, les écrous ne sont pas fournis (je viens de recevoir les miennes, commandées sur le lien de @Motard Geek)
Il y a 8 heures, pierrot30 a dit :
non absolument aucun problème,par contre je suis jamais arrivé à mettre le turtle mode.j'ai beaucoup de drone DJI(inspire1,2mavic2etc...) et le sens des antennes y fait énormément sur la portée.
Merci pour ta réponse. Nous sommes arrivés à mettre le turtle mode qui fonctionne en test, mais quand mon collègue en a besoin après une chute > le Qwad est débindé ☹️
Il y a 8 heures, Hasard a dit :
Le problème c'est que le air unit ne rentre pas dans un cinewhoop 😢
Euh, il y rentre bien, en tout cas dans un taycan.
Pour le 720p, si tu avais volé des années en analogique, tu t’en satisferai....
il y a 46 minutes, Rv83600 a dit :
Par contre faite gaffe avec le turtle mode. Sur mon taycan ca m’a flingué un moteur et la carte esc et honnêtement j’y suis pas allé comme un bourin.
il y a 42 minutes, Rv83600 a dit :
Très utile ce lien pour tous les possesseurs d’air unit 👍
Que faut il comprendre, que les antennes DJI ont une médiocre constance de fabrication ? que certaine d'entre elles (hors crash et mauvaise manip') sont merdeuses et occasionnent une réception du même nom ?
il y a 22 minutes, Dujack a dit :
J'aime pas le Turttle mode (même si excellente idée/option). Ne serait ce que pour cette raison.
Et puis quand c'est crashé/retourné, il est tout simplement imperatif de verifier visuellement et manuellement que tout est en place et pas abimé,  avant de relancer le kwad.
fin du HS.
Il y a 6 heures, Jerome a dit :
WTF faut que je vois avec ma nana si elle ne les a pas reçues car j'ai commandé au moins 1 jours avant toi !
EDIT : t'as du bol toi 😱
oui c'est exactement cela.
  • Confus 1
Ahhh mais j'avais sélectionné un vendeur qui expédie via Amazon, j'ai été livré en 2-3 jours. D'après les dates annoncées c'est pas un vendeur Amazon où t'as commandé nan ?
Il y a 2 heures, Dujack a dit :
Donc j'arrive au bon moment 😀
Je réside au cœur du Vercors donc pour moi c'est aussi important de rapporter de bonnes images. Il y a bien sûr la go pro pour ça mais compte tenu que je suis débutant c'est vraiment trop risquer 😚
Il y a 9 heures, Jerome a dit :
Je vais partir sur un cinewhoop tout fait et dès que je serai plus à l'aise je prendrai un 5 pouces avec go pro
Merci pour l'info 🙂
C'est déjà dispo ?
J'ai pas bien compris les 2 premiers points : on perd la moitié des channels si on active le 50 Mbps ? C'est pas indiqué dans les notes de mise à jour en tout cas 🤔
Le second point c juste de l'affichage de plage de fréquences ?
Encore une belle update en tt cas, et c'est cool de garder le full power en cas de desarm en vol !
il y a 18 minutes, Jerome a dit :
C'est déjà dispo ?
Yes, je viens de l'installer 🙂
C'est ça, pour doubler la bande passante pas d'algo de compression miracle, ils utilisent 2 canaux :
Yep, au début je pensais que c'est un analyseur de spectre 😄
Carrément plus safe !
En tout cas, le hack ne saute pas non plus avec cette MAJ 😛
J'espère que le DVR bénéficie aussi de cette hausse de bitrate 🤔
Merci pour les précisions, tout est plus clair ! Bon, les pilotes analogiques vont encore plus nous détester si on mange 2 channels 🤣
Mais ils sont malins chez DJI avec ce double-channel 😄
roo merci Dji pour  ce genre de mise à jour : prochain vol avec la maj et le hack, encore en 25mW pour le moment, mais il faut que je passe a 700 pour voir la diff avec les patchs 🙂
