Il y a 6 heures, Feisar a dit :
Personne?
Fouine un peu quelques pages en arrière, cela a déjà été débattue (même par moi)
Aux dernières nouvelles, Fatsraps ne livre plus en France, ils ont eu trop de problèmes de livaison...
J'ai reçu mon adaptateur de récepteur analogique, je voulais trouver quelque chose qui permette de le mettre et retirer facilement (ba oui je vais voler quand même plus souvent en HD qu'en analogique maintenant :))
C'est tout simple mais efficace, un petit boitier que l'on viens emboîter et déboîter. Ça sert aussi de blocage pour le fil d'alimentation pour éviter qu'il se débranche tout seul.
20200312_221038.thumb.jpg.e720ffe13e4f3ec120fde7b0e41a15cc.jpg20200312_221013.thumb.jpg.03d62427306d45667951fffd6e4c5163.jpg20200312_220426.thumb.jpg.4fd1421b4da573ca25bad186a99d75df.jpg20200312_220503.thumb.jpg.acec82673656f5c3058b173238934133.jpg20200312_220659.thumb.jpg.6c230077d14034ab3a8b1c69957971e5.jpg20200312_220707.thumb.jpg.6fea7c13bea6207bb10fda2246e02f59.jpg20200312_220727.thumb.jpg.aac060346a6c7dec897b2cc90ce89f80.jpg
Ca tient bien avec ce support, surtout avec le poids des antennes ? J'avais imprimé un support mais finalement je l'ai viré parce que ça ne m'inspirait pas confiance 😅
En tout cas c'est super propre 👍
il y a 5 minutes, Jerome a dit :
Quand je l'ai dessiné, je me suis poser la même question, mais au final c'est plutôt rigide et ça à l'air suffisamment solide. Je l'ai imprimer une PLA Arianeplast qui est moins cassant que du PLA "normal".
A voir dans le temps, au pire je réimprime^^
Il y a 10 heures, Myre27 a dit :
Il sert à quoi en fait ce boitier transparent avec deux antennes qui dépassent ? (désolé j'apprends toujours pour le moment :D)
Il me semble avoir déjà vu ce type de boitier sur des FS mais j’ai toujours ignoré à quoi ça servait?
Autre petite question : finalement sur vos masques DJI vous volez avec quelles antennes ? celles stock ? ou des TrueRC pour la majorité d'entre vous ? est-ce meilleur de combiner 2x stock et 2x trueRC (ou autre) ? j'ai cru comprendre que les TrueRC ne sont pas omni du coup il faut un minimum en omni (antennes stock) selon si on veut le meilleur des deux mondes ?
Modifié (le) par Feisar
il y a 11 minutes, Feisar a dit :
C'est un récepteur vidéo analogique, les lunettes FS sont vendu sans récepteur, avec une baie vide où tu insert le récepteur de ton choix (ici le transparent c'est un true-D).
Les lunettes DJI ont leur récepteur vidéo HD d'intégré, mais pas de récepteur analogique. Donc si l'on veux de la HD et de l'analogique il faut adapter/bricoler l'ajout d'un récepteur analogique comme ici.
il y a 18 minutes, Feisar a dit :
Je n'ai pas tester d'autre antennes que les stock et ça marche déjà super bien, la réception est largement suffisante pour moi.
il y a 10 minutes, Myre27 a dit :
Merci beaucoup, je comprends mieux maintenant 🙂
Je sens que quand je débuterais je laisserais également les antennes DJI d'origine dans un premier temps.
Le support de maintient du câble d'alimentation est vraiment bien en tout cas mieux que ceux que j'ai pu voir par ailleurs. As-tu partagé ta création sur Thingeverse ou ailleurs... J'aimerai fair l'impression en TPU pour voir si ça marche aussi car mon PLA n'est pas de la même qualité que celui que tu utilises...
il y a 24 minutes, Laurenzo17 a dit :
Je n'ai rien partager sur thingiverse, je mettrai mes STL ce soir si quelqu'un les veux.
Par contre pour le support de câble c'est quelque chose que j'ai trouver sur thingiverse et que j'ai modifier pour rendre le boitier clipsable. Donc si tu veux juste le support de câble, c'est dispo ici https://www.thingiverse.com/thing:4170116
il y a 40 minutes, Myre27 a dit :
Merci c’est super sympa !!!
Beau boulot Myre27, le résultat est très propre. Si tu le permets, je voudrais bien aussi tes STL pour faire la même chose.
Est-ce que le support que tu as dessiné est pour le Uruav 5.8 rx port?  https://www.banggood.com/URUAV-5_8G-RX-PORT-3_0-DJI-Digital-FPV-Goggles-Simulation-Receiver-Board-for-DJI-Fatshark-FPV-Goggles-p-1605285.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Il y a 4 heures, Glloq a dit :
Attention, cette version 3.0 comporte un inter et le pcb est plus long que ls version1, à confirmer par le concepteur..
Il y a 1 heure, Rv83600 a dit :
Hello, quelle est ta marque de la mousse ?
merci par avance
C'est la mousse Option de chez DJI.
Je confirme, c'est bien pour le 3.0 avec l'inter.
voici les STL
CableClip2.STL
Boite module1.STL
Hi
Deuxième sortie mais premier "vrai" test aujourd'hui pour moi (onze lipos de vidées en 5')
J'ai alterné toute l'aprem' Apex/DJI et Mojo/HDO = quelle punition de voler en analogique, en comparaison on y voit vraiment queudale avec les fatshark
Plusieurs bémols malgré tout
- comme il a été dit plus haut (moult fois je sais) l'image tourne à la merde lorsque le décor devient un peu dense
- le masque DJI consomme comme une vache (lipo dans la poche et câble à la con "volant" obligatoire)
- lors des manœuvres brusques (je traduis: quand je vole au dessus de mes pompes) l'image devient zarbi malgré sa netteté, je n'arrive pas à analyser ce qui me dérange 🤔
J'avais aussi emmené d'autres quads, et des cameras analogiques que j'avais, la seule honorable est la caddx tarsier
Ps: Jérôme, tes conseils de PID et autres filtres ont considérablement améliorés le comportement de mon enclume 🙏, je vais continuer de creuser dans ce sens
Modifié (le) par naviluminor
Il y a 2 heures, naviluminor a dit :
Ah bon ? J'étais peut-être mal habitué avec les batteries Eachine pourries de mes EV200d qui me duraient à peine 7-8 lipos. Là avec des 4S 15000 mAh je tiens entre 15 et 20 lipos, soit à peu près 2 sessions (et le double de ce à quoi j'étais habitué), du coup je vis assez bien l'autonomie de ces lunettes 😉
Si c'est qque chose lié à la fluidité ou au flux d'images, j'avais aussi cette gêne sur mes 20-30 premières lipos en numérique, maintenant je ne suis plus gêné. Mais je ne sais pas si on parle de la même chose.
Avec plaisir camarade ! 👍
