Je vais regardé de plus prêt mes branchements. De mémoire j'ai connecté au même endroit que ma FOXEER.
Sur la BlackBox l'osd est désactivé. Mais la BB c'est un boitier pour enregistrer les données de vol non? C'est pour ça que c'est déactivé car je me dis que ça n'a rien à voir puis ensuite c'est des % jusqu'à 100% et je ne sais pas à quoi ça correspond.
peut-être rien a voir car pas sous kiss mais lors du branchement de mon vista sur rx/tx d'un uart libre, l'osd ne marchait pas. j'ai change pour un autre uart libre et la c'est ok...
hello,
j'ai fait les mods pour avoir 1000 et 1200 mw mais je n'ai que 4 canaux, est-ce normal (1-racing, 2-racing, 3-racing et 8-public) est-ce normal? quel canal utilisez-vous (si vous volez seul)? thx
Si tu es en 50mb oui c’est normal. Pour les canaux, utilise n’importe lequel sauf public. J’ai fait l’experience en public et quand un autre pilote en dji a allumé son kwad.... image figée —> crash....
super, merci! par contre qq'un sait pkoi 50mb = 4 canaux ? thx
il y a 1 minute, Frankie666 a dit :
parce que le 50 mbps combine 2 canaux pour pouvoir doubler la bande passante 😉
hello,
je me reponds... parce que chaque canal utilise 2 canaux.
Il y a 1 heure, Dujack a dit :
Et en public tu restes en 25mW ça n'aide pas 😛
  • Triste... 1
Il y a 8 heures, Motard Geek a dit :
Ah t'es sur? j'avais zappé cette info, donc 3 canaux dispos seulement quoi!
Il y a 8 heures, Syrex a dit :
Pareille, en tout cas en France je connais personne qui l'utilise, et maintenant que le nombre de canaux est restreint, ils pourraient nous le libérer, 3 ça commence à faire juste...on s'habitue à voler en 50 mbs, tellement beau.
Il y a 21 heures, Motard Geek a dit :
Non quand tu te mets en 50 mbps mais que tu es sur public,  c’est pas 25 mW mais 25 mbps. Pour passer en 50 mbps, c’est 1, 2 ou 3.
chtite question sur la batterie du masque... la tension s'affiche en osd mais y a-t-il un warning de tension trop basse ? si oui, sur quoi ce warning est basé étant donné que le masque peut être alimenté entre 7.4v et 17.6v ? Thx
Il y a 10 heures, Frankie666 a dit :
Je me réponds... selon un mec sur rcgroups... à confirmer :
Il m'est arrivé récemment d'être en rouge (mode alarme batterie) coté masque et j'ai aperçu un voltage de 13.7 pour ma 4S, ce qui m'a fait un peu froid dans le dos surtout que je devais continuer encore 1 lipo avec. Résultat des courses branché sur mon chargeur Q200 il a détecté 5% restant de la batterie.. 😕  je trouve cette valeur d'alerte bien trop basse, ça serait bien si on avait le choix de pouvoir la paramétrer (ou au moins la rehausser un peu plus par défaut) histoire d’être alerté convenablement selon son type de cellule/puissance qu'on utilise pour alimenter le masque.
Il m'est arrivé récemment d'être en rouge (mode alarme batterie) coté masque et j'ai aperçu un voltage de 13.7 pour ma 4S, ce qui m'a fait un peu froid dans le dos surtout que je devais continuer encore 1 lipo avec. Résultat des courses branché sur mon chargeur Q200 il a détecté 5% restant de la batterie.. [emoji53]  je trouve cette valeur d'alerte bien trop basse, ça serait bien si on avait le choix de pouvoir la paramétrer (ou au moins la rehausser un peu plus par défaut) histoire d’être alerté convenablement selon son type de cellule/puissance qu'on utilise pour alimenter le masque.
5% pour 3.4 v/élément : ça me surprend.
Tu n’as pas du poser de suite.
il y a 22 minutes, Francis-le-varois a dit :
Oui ça m'a également surpris, je pense que le système de détection/alerte ne doit pas être tellement au point (du moins pour les 4S)
